Всякие разные полезные(ссылки и т.д) и не только.
Обсуждение клубных тем Брестского региона.
Модератор: Алексей К
SeRgIc
Авто: Пешеход!
Сообщение SeRgIc »
НА НАШЕМ ФОРУМЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ МНОГО ВОПРОСОВ О ПОМОЩИ РАЗЛИЧНОГО РОДА. Так вот,поэтому предлагаю в этой теме оставлять полезную информацию. Ведь если кто-то что-то искал и нашел,то может это еще кому-то понадобится.
Re: Всякие разные полезные(ссылки и т.д) и не только.
Диагностика KEIII-jet а также много чего по соткам в 45 кузове, мануалы различного вида по Ауди
Maksb2
Авто: Audi 80
Сообщение Maksb2 »
Ксандр,
Кинь сюда посадочные размеры калесных дисков :)
Больше позитива !!!
Maksb2
Авто: Audi 80
Сообщение Maksb2 »
SeRgIc,
Спасибо :super:
Больше позитива !!!
SeRgIc
Авто: Пешеход!
Сообщение SeRgIc »
Maksb2,Да не за что, но...
Тема с благодарностями ЗДЕСЬ! 8-)
Maksb2
Авто: Audi 80
Сообщение Maksb2 »
SeRgIc,
OK ! :super:
Больше позитива !!!
Maksb2
Авто: Audi 80
Сообщение Maksb2 »
Полезная информация :super: нужно глянуть сколько стоит тонировочный лак :)
Больше позитива !!!
Виталя84
Авто: A6 C4
Ваше имя: Виталий
Сообщение Виталя84 »
Несколько полезных советов при покупке автомобиля
Для того, чтобы купленная машина не стала вашей головной болью и разорительницей
семейного бюджета, следует отнестись к ее приобретению со всей серьезностью и
ответственностью, не пожалев ни времени, ни денег.
Прежде всего, разберитесь, чего вы хотите. Если вам нужен комфорт, покупайте машину
представительского класса, а если вы хотите, чтобы вложенные деньги имели
материальное выражение, покупайте американский "крейсер", тем более, что его цена
вас не испугает, а большое потребление горючего будет компенсировано невысокими
эксплуатационными расходами. Если же вы любитель дальних поездок и семейного
отдыха на лоне природы, универсал – то, что вам нужно, и, поверьте, ваш выбор вас не
разочарует. Он удобен, вместителен и современен.
Остановить свой выбор лучше всего на машине среднего класса с кузовом типа
"LX"/"GL", они хорошо оборудованы и пользуются спросом, но не умиляйтесь и не
выкладывайте дополнительные деньги за разнообразное дополнительное оборудование,
из которого действительно ценны только гидроусилитель руля и люк в крыше.
Автоматические трансмиссии могут стать причиной снижения цены при перепродаже,
особенно у небольших машин.
Итак, с моделью вы определились. Теперь, не торопясь, приступайте к осмотру машины.
Прежде всего, внимательно изучите регистрационные документы: сколько было
владельцев, совпадают ли регистрационный и идентификационный номера автомобиля с
номерами в документах? По паспорту автомобиля убедитесь, что техосмотры
проводились и это отмечено соответствующими гарантийными печатями. Проверьте
подлинность таблички с идентификационным номером (загнутые концы таблички и новые
и чистые заклепки – сигнал того, что не все в порядке, и лучше отказаться от
дальнейшего осмотра). Если все в порядке, смело двигайтесь дальше и приступайте к
внешнему осмотру.
Осматривайте машину при естественном освещении, а не в гараже или автосалоне, так
вы сможете заметить многие различия цветовых оттенков.
Главный вопрос – была ли машина в аварии? Если она стоит на всех четырх колесах,
нет плохо подогнанных панелей, различий в оттенках краски и следов шпаклевки,
лонжероны не погнуты, центровка бампера и фар не нарушена, отсутствуют следы
старого номерного знака, значит, машина избежала аварии, и ремонт ранее не
производился.
Если вы отогнете уплотнители окон и сравните цвет под ними с цветом машины, то вы
узнаете, была ли машина перекрашена. Обратите также внимание на следы покраски под
дугами, дверями, деталями подвески.
Окраска электропроводки и шлангов в двигательном отсеке под цвет кузова – признак
небрежного ремонта.
О том, что за машиной ухаживали, вам скажут жидкости и чистое моторное масло,
заполненные по уровню.
Такие незначительные детали, как изношенные протекторы или погнутые диски довольно
дорого обойдутся при замене.
Легко выдают себя просевшие сиденья в салоне, изношенные коврики и обивка, скрипы,
стук и непонятные запахи, наличие ржавчины и сырости в багажнике. Все это – признаки
долгой жизни, и избавиться от них довольно дорого.
Не забудьте проверить работу центральной блокировки, противотуманных фар,
электростеклоподъемников. Дорогой ремонт мелочей вам ни к чему.
Раскачав колеса в вертикальной плоскости и рассмотрев рисунок износа на каждой
шине, вы проверите износ опорной части колес и многое узнаете о состоянии подвески и
рулевой системы.
Качните машину с каждого угла. Так вы проверите исправность амортизаторов и
устойчивость положения автомобиля на всех четырех колесах, особенно, если это
универсал или оснащенная буксировочным устройством машина.
После внешнего осмотра приступайте к проверке основных механизмов.
Двигатель
При холодном двигателе проверьте автоматическую воздушную заслонку и запуск
двигателя с впрыском топлива. Любой двигатель, в том числе и дизельный, не должен
шуметь и быстро переходит на спокойный ход.
При разогретом двигателе, двигаясь на малой скорости при высокой передаче,
проверьте износ коленчатого вала и подшипников. Громыхания не должно быть.
Проверьте износ поверхности цилиндров и клапанов, действуя дроссельной заслонкой.
Если появился синий дым – требуется серьезный ремонт двигателя, черный дым –
признак изношенности форсунок и проблем с топливной смесью.
Температурный датчик должен работать надежно при любом изменении условий
(например, во время работы на холостом ходу). Не забудьте убедиться, что
электровентилятор отключается вовремя.
После разогрева двигатель должен работать тихо и плавно, даже дизель. Легкие
постукивания указывают на износ привода клапанов или распределительного вала. С
горячего, работающего на холостом ходу двигателя, снимите крышку горловины и
проверьте на дымление и нагар. Проверьте также наличие течей. Сигнальная лампочка
давления масла обычно не должна гореть. Если это не так, то она указывает на износ
кривошипно-шатунного механизма или маслонасоса.
Трансмиссия
Прежде всего, проверьте сцепление. Попытайтесь тронуться на высокой передаче при
жестко поставленном ручном тормозе. Двигатель должен сразу же заглохнуть. Затем
проверьте захват сцепления. Если он происходит в самом конце хода педали, это
говорит об износе сцепления.
Смена передачи должна быть уверенной, и работа коробки передач должна быть тихой.
Автоматика должна работать плавно и очень точно: если коробка передач не хочет
плавно переключаться вверх, то вероятен ее износ или плохая регулировка. Проверьте,
правильно ли работает переключатель с нормального на спортивный режим. Коробки
передач на полноприводных машинах при движении должны работать особенно плавно,
хотя на некоторых моделях следует ожидать некоторого "провисания". Проверьте
уровень масла в АКПП. Если он низкий или коробка совсем сухая, советуем вам
прекратить дальнейший осмотр этой машины. Ремонт автоматических КПП трудоемок и
дорог.
Обязательно нужно проехать не менее 30 км по разным дорогам, чтобы выявить все
недостатки автомобиля.
Будьте осторожны: если машина виляет или уходит в сторону, в лучшем случае – это
неправильный развал-схождение, в худшем – погнуты детали подвески или рулевого
управления.
Проверяя наличие люфта, покачайте руль в стороны. При наличии гидроусилителя руля
не забудьте убедиться, что он надежен при разных скоростях и нагрузках. На машинах с
передним приводом выверните руль на максимальный угол, чтобы проверить степень
износа шаровых опор равных угловых скоростей, что определяется по клацающему
звуку.
Грохот или плавание указывают на износ амортизаторов и пружин. Проверьте
электронную регулировку амортизаторов на разных режимах.
Внимательно проверьте тормоза при разных усилиях. Если машина уходит в сторону, то
это может быть залипающий суппорт. На износ дисков указывает ходящая толчками
педаль. Проверьте также антиблокировочную систему тормозов (при движении
сигнальная лампочка не должна загораться, а при запуске – наоборот).
Проверив таким образом свою избранницу, хорошо подумайте, соответствуют ли ваши
впечатления указанному пробегу и, взвесив все "за" и "против", решайтесь.
Квалифицированный осознанный выбор – гарантия того, что автомобиль станет вашим
помощником и другом.
Еще несколько советов...
Когда-то во всех руководствах по покупке машин указывалось, что износ резины педали
является хорошим показателем величины пробега. В наши дни этот дефект слишком
хорошо известен, чтобы ему доверять, ведь резину педалей легко поменять.
Обивка в современных автомобилях гораздо долговечнее, чем установленная десять
лет назад, но все равно место водителя изнашивается в первую очередь. Осмотрите
наружный край (он трется, когда водитель входит и выходит из машины) – именно по
нему определяется возраст автомобиля.
Проверьте работу и состояние всех ламп и других электрических устройств. Особенно
важны треснувшие рассеиватели фар – некоторые из них могут стоить очень дорого.
Состояние покрышки является хорошим показателем пробега – заявленные 40 000 км
при непарных шинах вызывают сильное подозрение! Можно также учесть стоимость
замены, особенно в случае низкопрофильных и других специальных покрышек.
С места водителя проверьте работу приборов и органов управления – болтающиеся
ручки, как и гладкая поверхность обода рулевого колеса, указывают на большой пробег
Maksb2
Авто: Audi 80
Сообщение Maksb2 »
Виталя84,
Интересно :)
Больше позитива !!!
Восьмидесяточники,примите к сведению http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4 ... 9530/#post
Вернуться в «Клуб - Брестский регион»
