Глухое шергонье
VEK
Авто: A6 2.5 TDI BDG 163 л.с.
Глухое шергонье
Сообщение VEK »
Загудел ГУР,пришлось поменять.Проблема исчезла.Но посе пробега где-то 1000 км руль стал вести себя как-то не так.
После пробега еще в 3000 км. при повороте руля на небольшой скорости или на месте слышно глухое шерганье.
С чем это может быть связано?
Или рейка умирает или масло в ГУР некачественное залил (Сваг,зеленая минералка)?
Кто что думает по этому поводу? :khmmm:
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Re: Глухое шергонье
Сообщение iva_83 »
Мне не понятно, что это такое?
VEK писал(а):глухое шерганье
С чем можно сравнить?
Иногда внезапно возникшие звуки ври вращении руля, а особенно на месте, иногда с попискиванием ручейкового ремня, связаны с умиранием обгонной муфты генератора.
VEK
Re: Глухое шергонье
Сообщение VEK »
Можно сравнить с глухим скрипом.
На месте при вращении руля поскрипывает и при медленном движении тоже...
Pathology
Авто: A6 C5 1.9 TDI AVF 2002
Re: Глухое шергонье
Сообщение Pathology »
VEK писал(а):или масло в ГУР некачественное залил (Сваг,зеленая минералка)?
точно такое и я себе заливал, прошло уже 12 тыс км все отлично, так что врятли из-за масла.
Encoviter
Авто: A6 C5 2.5TDi BFC
Re: Глухое шергонье
Сообщение Encoviter »
У меня похожая ситуация, но "шоргает" один раз примерно после 5-7 секунд после начала движения и при повороте руля, потом такого не наблюдается. Если заглушить машину и завести через час-полтора, опять то же самое, но заметно тише. Через сутки опять довольно отчетливо. Звук я бы сравнил с проходом пузырька в шланге с жидкостью под давлением где-нибудь на изломе или в колене. При этом, руль довольно тяжелый (колеса родные 16"), уровень в норме, в крайних положениях не пищит. Кто сталкивался, подскажите сделать руль более легким.
