Чем грозит перенаддув турбины? 1.9 tdi ajm
svsergey80
Авто: A 6 1.9 TDI AJM 2001
Сообщение svsergey80 »
Замер при движении показал, что максимальная величина наддува, при 3000 об/мин- 2,5 атм. Допустимое макс. значение для моего двигателя 2,2 атм.( нашел в нете). Проверил все датчики - все в норме. Посовещавшись, решил проверять герметичность, опрессовку всех трубок, патрубков. Хотелось бы узнать мнения форумчан о справедливости версии с трубками. И вообще, чем грозит передув в этих пределах? Раньше аварийно отключалась турбина и пропадала тяга, сейчас после вырезки ката все ок., прет как сумасшедшая))) Стоит ли дальше заниматься проблемой? Заранее спасибо.
svsergey80
Re: Чем грозит перенаддув турбины? 1.9 tdi ajm
svsergey80 писал(а):Замер при движении показал, что максимальная величина наддува, при 3000 об/мин- 2,5 атм. Допустимое макс. значение для моего двигателя 2,2 атм.( нашел в нете). Проверил все датчики - все в норме. Посовещавшись, решил проверять герметичность, опрессовку всех трубок, патрубков. Хотелось бы узнать мнения форумчан о справедливости версии с трубками. И вообще, чем грозит передув в этих пределах? Раньше аварийно отключалась турбина и пропадала тяга, сейчас после вырезки ката все ок., прет как сумасшедшая))) Стоит ли дальше заниматься проблемой? Заранее спасибо.
Еще хотел добавить-расход масла на 7тыс.км макс 100г-200г.
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
svsergey80 писал(а):отел добавить-расход масла на 7тыс.км макс 100г-200г.
У Вас хорошая машина. Цифры
svsergey80 писал(а):максимальная величина наддува, при 3000 об/мин- 2,5 атм.
и
svsergey80 писал(а):Допустимое макс. значение для моего двигателя 2,2 атм.
в допуске погрешности измерений. С такими показателями - это мечта покупателя.
svsergey80
и
Как я вас понял, ничего страшного не происходит. 2500мбар вполне терпимо?
d1mooon
Сообщение d1mooon »
ошибка не бьет, катайтесь не бойтесь!
ауди для души
Oput
Сообщение Oput »
допустимое 2250 - если точно. Это очень-очень много, надо проверить вакуум (давление, клапан, актуатор) и саму геометрию. Если машина чипована -то это тоже много - безопасный предел 2,4 - 2,45, дальше просто будет разваливаться быстрее.
Грозит: повышенный износ турбы (пропорционально давлению), чем выше давление тем больше износ.
2500 - ЭТО НЕ ПРИДЕЛ ВАШЕГО ДАВЛЕНИЯ - ЭТО ПРИДЕЛ ДАТЧИКА ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ :)
dimmddr
Авто: VW, B5+, AWX
Сообщение dimmddr »
Oput Абсолютно прав, сама турбина надувает до 3 атм 8-)
VagCom, тел. (029)9146158. Компрессометр дизельный
svsergey80
Oput писал(а):допустимое 2250 - если точно. Это очень-очень много, надо проверить вакуум (давление, клапан, актуатор) и саму геометрию. Если машина чипована -то это тоже много - безопасный предел 2,4 - 2,45, дальше просто будет разваливаться быстрее.
Т.е давление на самом деле может быть более 2500 :shock:
svsergey80
Так что, если чиповать (ведь комп. чиповка затрагивает степень наддува), значит снижать ресурс турбины???? Все чиповщики в один голос говорят на ресурсе двигла и турбины не сказывается, при нормальной езде?
Oput
Сообщение Oput »
Давление может быть сколько угодно больше, датчик не способен показать более 2500.
Если просто ездить, зачем тогда чиповать? Да ресурс сокращается - чудес не бывает :( Просто не принимайте это так явно, это не значит что после чипа у вас на завтра развалиться пол мотора, просто придётся сделать капиталку на тыс 50 раньше :)
Если у вас есть намёки на сцепление или большие люфты в турбе, но она пока жива - то с чипом сразу стоит приготовить деньги на эти детали, также стоит заменть масленный радиатор на больший (от более мощного мотора) - после чипа температура масла повышается на градусов 10.
sasha-leva
Авто: Seat Alhambra 1,9TDi BVK 2008
Сообщение sasha-leva »
Добрый день тварищи.
Приобрёл неделю назад Seat Alhambra 1,9 TDI двигатель BVK 115 лс НФ 2008 гв - оригинальный пробег 190 тыс
По дороге на родину (380 км) один раз после обгона пропала тяга - после выключения включения/зажигания всё стало нормально.
Дома заметили что на холостых когда хорошо газануть до 3-х тысяч и отпустить педаль то на сбросе газа слышен прерывистый толи скрежет толи шуршание.
На обратном пути тоже самое только ещё загорелась спиралька. Поключил шнурок - ошибка 17965 Регулятор давления наддува - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела).
Снял лог на 3-й передаче
LOG-01-011-003-xxx.CSV
(1.66 КБ) 124 скачивания
Похоже на небольшой передув.
Хотел на выходных снять турбину и почистить геометрию - но, как оказалось, на такой машине это очень проблематично. Что я смог так это подёргать за шток актуатора - сначала ходил туговато - потом вроде полегче и побольше - я так понимаю пружина держит хорошо и снял приёмную трубу - попырскал внутрь WD. Обнаружил люфты осевой и радиальный в районе 1 мм. Так же небольшое пятнышко масла 3-5 см на стыке патрубка от турбины к охладителю надувочного воздуха. После запуска показалось что скрежет вроде пропал. При запуске актуатор втягивается до конца - пробовал нажимать пальцем - больше не идёт. Думаю с тандемником всё в порядке. Проехал ещё 80 км, заменил масло и все фильтра - скрежет опять есть, причём иногда стал слышен при переключении передач.
Что посоветуете делать, насколько я понял снять турбину чисто для осмотра очень сложное и дорогое занятие. Где диагностировать, стоит ли восстанавливать, если да то где или же новую покупать, тогда тот же вопрос: где лучше?
Буду очень благодарен за любые советы.
Последний раз редактировалось sasha-leva 27 июл 2012, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
A6 Avant 1,9TDi AWX 2003 - продана
sasha-leva
После расшевеливания геометрии - передув пропал - по крайней мере переходов в аварийный режим больше не было. Проехал по кольцевой - снял лог - 3 раза разгонялся на трейтьей передаче.
Самый длинный разгон полочился с третьего раза - в логе последний:
LOG-01-003-010-01e1.CSV
(3.96 КБ) 109 скачиваний
Шуршание осталось - по прежнему слышно в районе турбины и воздушного фильтра. Буду думать дальше :(
Oput
Сообщение Oput »
очень много недодувает, делать следующее:
Измерять разряжение на турбе
Делать опресовку (пневмо тест) всего впуского тракта + вакуума.
Снимать турбу для чистки - по другому никак (работы там на 1 день) всё очень геморно до немогу, надо иметь спец. ключ для откручивания маслянной магистрали.
зы. звук на сбросе - уставшая пружина в актуаторе, можно это убрать путём откручивания актуатора на 1-3 оборота, но тем самым вы увеличите лаг на низах (будет больше тупить), зона подхвата сместиться в более высокую сторону. Лучше этого не делать. Но помните что это очень не приятно турбе - это удар по крыльчатке избытком воздуха
sasha-leva
Oput писал(а):очень много недодувает, делать следующее:
Спасибо большое за совет. На выходных занимался машиной:
Измерили вакуум возле актуатора - 0,75 - 0,8 атм - вроде норма.
Повернули регулировочную гайку на штоке актуатора удлиняя его: на 1 оборот - ничего, 2 оборота - ничего, 3 оборота - и о чудо скрежет пропал - никаких посторонних звуков от турбины. Пробная поездка - машина стала тянуть получше, появился подхват на 1800 - 2000. Раньше не чувтствовалось подхвата вообще.
Сняли и продули катализатов воздухом 8 атм - сажи было не очень много - приблизительно процентов на 20-30 был забит - теперь как новый.
Ну и обнаружили на среднем глушителе под ржавчиной пару дырочек 3-4 мм - сразу же и заварили.
Вывод поездка к турбинщикам откладывается - ибо: масло не ест, скрежет пропал, машина тянет, переходов в аварийный режим больше не наблюдается, масло из интеркуллера не вытекает - лишь небольшой налёт на патрубке между турбиной и интеркулером, не дымит.
Oput
Сообщение Oput »
Подхват надо посмотреть по логу и станет понятно что и как а забитость катализатора можно определить только манометром и ни чем другим. Есть же чёткие числа :) а не на
глаз!
Вернуться в «Дизель»
