А6 С4 2.5 ТДИ!!!Как открыть багажник???
Sero
Авто: A6 C4 AАТ
Сообщение Sero »
Помогите пожалуйста с советом!!!!!Не могу открыть задний багажник....почему тоже вопрос....перестал открываться и все....вот только когда дверь открываешь водительскую,то в районе этого замка какой-то вой стоит, то ли трос этого замка???Подскажите могу ли я его снять как то,изнутри лучше или снаружи...не хочу спецам каким либо гнать,самому охото сделать!!!
маниту
Авто: туарег 3.0 тди
Ваше имя: вадим
Re: А6 С4 2.5 ТДИ!!!Как открыть багажник???
Сообщение маниту »
ключём тоже никак?наверное на актюаторе резинке хана.Я открывал так.Снимал заднее сидение,через лыжный чехол наблром карданов с головкой на 8 вроде откручивал правый фонарь(3гайки).Не удобно,лучше посмотреть их расположение на другой машине.Далее снимаешь фонарь,и через эту дыру нащупываешь и откручиваешь шурупы обшивки в углу где замок(хватит 3х),подлазишь рукой к тягам и открываешь.ГЕМОР ЕЩЁ ТОТ,но я смог.
Гога A6
Авто: Ауди А6 С4 2,0 инжектор
Сообщение Гога A6 »
Мне спецы открывали. тел. в личке,позвони скажу как, а то много писать надо.
Гога A6
Сообщение Гога A6 »
ну что открыл багажник?
akoto
Авто: Audi A6 2,5TDi AEL
Сообщение akoto »
а я через лыжный отсек откручивал ответную часть замка, которая крепится к кузову. по-мойму 2 гайки на 8
A6 C4 96 г.в., 2,5 TDI, AEL, АКПП ----> Audi-100 Avant 2,3 NF Эксклюзив; бордо; 90 г.в.; AКПП;
Yulka
Авто: А6 С5 2.5 TDI AFB
Ваше имя: Юля
Сообщение Yulka »
А мне знакомый через отверстие подсветки номера открывал проволок с крючком, там на тяге изгиб есть, вот за него потянул, зацепив крючком и окрыл. Но это надо на другой посмотреть, что бы понять куда вслепую проволоку засовывать.
Sero
Авто: A6 C4 AАТ
Сообщение Sero »
Да открыл....спасибо сем!!!!
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
Sero писал(а):Да открыл....спасибо сем!!!!
открыл, так скажи людям как,может кому и пригодиться,сам тему для чего то создавал!
Sero
Авто: A6 C4 AАТ
Сообщение Sero »
Открыл через отверстие возле подсветки номера,как мне и сказал Yulka......взял тугую проволоку загнул в конце и раз так через 23 его открыл ,при этом надо постоянно лямзать открывашку, расположенную как раз рядом!!!Хотя счас я не уверен что завтра приду и она снова откроется....это разве помощь. Спасибо Всем!!!!
маниту
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
резинку на актюаторе замка смотрел,цела?
Sero
Авто: A6 C4 AАТ
Сообщение Sero »
Да она цела!!!Но по моему проблема в самом механизме троса... вдшкой это дело все запырскал,завтра пойду опять попробую открыть.
Berimor
Авто: Q7 3.0TDi 08
Сообщение Berimor »
столкнулся с такой же проблемой, решил немного иначе
вынимаю всё что могу из багажника, беру электро отвёртку, толкового мальца лет 6 и запускаю в багажник через отверстие для лыж, там он скручивает все шурупы с внутренней обивки что закрывает замок и просто подвигает тягу пневмы замка и багажник открывается ))) занимает примерно 10 минут плюс 15 на обучение мальца откручивать шурупы
Urod
Авто: 100 С3, А6 С4, А4 В7
Сообщение Urod »
Вчера открывали багажник. Кнопка нажимается, но багажник не открывается. Ключ вставляется не до конца и не поворачивается. После вэдэшки и смазки ключ вставляется до конца, но не поворачивается в замке (не факт что он и личинка замка близнецы).
Изготовили из подручного прутка диаметром 8-10 мм и длиной метра полтора вороток под головку. Сняли заднее сидение, люк для лыж и начали наводить порядок в багажнике, все достали, кроме двух колес и крышки моторного отсека. Открутили две гайки крепления скобы, за которую защелкивается замок. С помощью аналогичного воротка, но мощнее, нажали на шпильки и приподнимая крышку в натяг открыли. Далее снятие обшивки крышки, потянул тягу - скоба освободилась. Скобу прикрутил на место. Снял вакуумный активатор замка, воздушный шланг заглушил, машина закрывается, но багажник не закрывается :) Буду искать резинку.
Audi 100 1988 1.8 SH / Audi А6 С4 1997 2.5 tdi AAT/ Audi A4 2006 2.0 tdi bpw
Yamelya
Авто: A6С4Q 2,5TDi AEL Avant
Ваше имя: Виталик
Сообщение Yamelya »
Кому интересно на аванте очень просто открыть багажник. Залазим в багажник и смотрим на его обшивку. Видим на ней тканевую вставку. Берём тонкий ножик и пытаемся аккуратно ковырять края тканевой вставки сверху и снизу. Там по углам заклепки. После того как их отщелкнули отгинаем вставку и видим там тягу замка. Ну а дальше просто отводим тягу в сторону и все багажник открыт. Это нужно проделать справа и слева вставки и отводить две тяги одновременно.
bono05
Авто: A6 2,5TDi AEL 1997 \ A2 1.4AUA 2001
Сообщение bono05 »
https://www.drive2.ru/l/5131675/ вариант для седана
https://www.drive2.ru/r/audi/1091996/
Вернуться в «Кузов и салон»
