глючит ABS
starinas
глючит ABS
Сообщение starinas »
в какой-то момент на скорости загорается ABS и "!", но загорается если машина загружена (2-3 человека ссзади). После пяти-семи заглушил-завёл ошибка проподает и до конца поездки не загорается. В городском режиме не загорается.
началось после того как: меняю левый шрус. но нехорошие продавцы дали хз что. после замены на скорости больше 90 загорается ошибка ABS и при нажатии на педаль тормоза авто говорит - я на очень скользской дороге, (то есть совсем не тормозит!!!!).... выяснилось это по дороге из могилёва в минск.... вытягиваю предохранитель. ошибка моргает, но тормоза есть... на обратном пути развалился подшипник ступицы. причём до этого на диагностики говорили всё ОК ничего менять не надо... в полевых условиях поменял. добрался до города. в автоцентре М VAG говорит не работает левый задний датчик ABS, меняю... ошибка остаётся... меняю шрус на Spidan вроде всё ОК(машина при загорании ABS уже тормозит). при нагруженном авто может загорется и когда машина стоит... заодно меняю задние колодки...
и теперь при довольно продолжительной поездке только когда машина загружена загорается ошибка ABS и !. после нескольких заводок ошибка не появляется и даёт о себе забыть на время до следующей продолжительной поездки :cry: :cry: :cry:
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Re: глючит ABS
Сообщение санчэс »
А ошибки какие есть по тормозам?
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: глючит ABS
Сообщение NeXT »
starinas,
скорее всего это один из датчиков вращения колес, нужно читать ошибки, там все видно будет
и не покупать китайские ШРУСы :D
starinas
Re: глючит ABS
ошибок нет
а шрус вроде как польский был, но цена чуть дороже китайца... хорошо что хоть бабули за него вернули...
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: глючит ABS
Сообщение NeXT »
starinas,
Если загорается лампа авs, ошибки должны быть.
Кто сказал что ошибок нет?
Pathology
Авто: A6 C5 1.9 TDI AVF 2002
Re: глючит ABS
Сообщение Pathology »
а ШРУС действительно надо хороший покупать, себе ставил месяц назад Лобро, а товарищ ставил какой-то итальянский, пожалел дважды, т.к. ситуация была такая же!загоралось абс, пришлось датчики менять, в итоге заплатил дважды за дешевый итальянский шрус.
starinas
Re: глючит ABS
на автоцентре "атлант м" сказали, что ошибок нет... смотрели VAG
но вот и сегодня ехал опять загорелась ABS и !, заглушил - завел ошибка больше не выскочила
может попробовать сменить автоцентр?... :(
P. S. диагностику делают бесплатно как постоянному клиенту...
Pathology
Re: глючит ABS
starinas,
у меня была похожая ситуация, начал загораться абс ни с того ни с сего, загорится-потухнет, и шрусу конец приходил, ошибок по компу не было, проверял чуть ли не каждый день, поменял шрус- проблема ушла.
starinas
Re: глючит ABS
вот засада, со шрусами вроде всё нормально
Re: глючит ABS
starinas писал(а): ошибок нет... смотрели VAG
а в динамике, что пишет VAG?
Pathology
Re: глючит ABS
starinas,
возможно споймать ошибку когда машина в движении будет, если загорится ошибка. для это надо сделать что написал awson,
Re: глючит ABS
Pathology писал(а):если загорится ошибка
это не обязательно даже ;-)
просто автос нужен буквально на 5 минут
starinas
Re: глючит ABS
в том то и проблема, что нет возможности посадить слесаря с компом и проехать километров 150-200 в одну сторону ждавши когда появится ошибка...
и появится ли она...
starinas
Re: глючит ABS
простите, а автос это что?
Pathology
Re: глючит ABS
starinas,
awson писал(а):это не обязательно даже
starinas писал(а):простите, а автос это что?
авто, автомобиль, машина))
starinas
Re: глючит ABS
в самой машине есть комп, он выдает ошибки. как на них выйти знает кто...
это из разряда: на кондиционере можно посмотреть скорость движения, обороты, температуру и прочую х..ню.
starinas
Re: глючит ABS
авто, автомобиль, машина))[/quote]
:D :D :D
starinas
Re: глючит ABS
а самому как глянуть, чтоб ВАС не напрягать
Re: глючит ABS
starinas,
город какой?
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: глючит ABS
Сообщение NeXT »
Считать параметры из блока ABS, можно только на скорости до 20-30 км/ч, если скорость выше, связь разрывается.
Имхо похоже на глюки датчика давления, который в блоке АБС стоит.
