Какой угол впрыска на AUDI 98г.1.9TDI AFN?
- Авто: А6 2009 2.0tdi CAGB
- Ваше имя: гена
Подскажите какой должен быть угол впрыска на AUDI 98г.1.9TDI AFN в TDI timinge? У меня 171на 34 - это нормально???
Re: Какой угол впрыска на AUDI 98г.1.9TDI AFN?
Открываем БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ и смотрим на ПРОГРЕТОМ движке второе окно нулевой группы:
идеал - 60, допуск - 40...80
я себе на свой AFN выставил чуток пораньше - 70
- Ваше имя: гена
если других советов нет, то и я буду так ставить. Ясно спасибо.
- Ваше имя: гена
И еще вопросик - какой у кого расход масла на этом двигателе? У меня 500 - 600гр на 1000км - это много? И в чем может быть причина - в турбине? В кольцах? Или просто колпачки маслосьёмные нужно заменить? Как узнать что берет масло??? И еще- я не шумахер, езжу в основном 90 - 110, но заметил такую вещь - при скорости 200км\ч начинает идти синий дым из выхлопной и при приоткрытой форточке начинает страшно идти запах паленого масла. При нормальной езде, ничего такого нет. Может это наведет кого на мысль в чем точно может быть причина жора масла. Кстати по двигателю ошибок нет, и в -28гр зимой тоже заводился. В чем искать причину???
- Ваше имя: гена
Никто ничего неможет ответить?
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
это и есть ответгена 0432 писал(а):при скорости 200км\ч начинает идти синий дым из выхлопной и при приоткрытой форточке начинает страшно идти запах паленого масла.
если 200 едет - машина в порядке. остается одна причина расхода масла -только водитель
. у моей афн от замены до замены щуп в пределах нормы.
- Ваше имя: гена
Какими способами можно вычислить что конкретно жрёт масло? Да и на холодную примерно 2сек постукивают гидрики.
гена 0432,
тема про впрыск вроде, не нужно из одной темы солянку делать
- awson
- Ваше имя: Вадим
не смущает?гена 0432 писал(а):на холодную примерно 2сек постукивают гидрики.
- Ваше имя: гена
Думаю может в пределах нормы, по мере старенияawson писал(а):не смущает?гена 0432 писал(а):на холодную примерно 2сек постукивают гидрики.
- awson
- Ваше имя: Вадим
Оффтопик:т.е. в новый мотор льем масло синтетикугена 0432 писал(а):в пределах нормы, по мере старения
в мотор с пробегом 200тыс - полусинтетику
в мотор с пробегом 300тыс- минералку
а потом (после 400тыс)- отработку?
