Проблема с МКПП
- roman6888
- Авто: A6 c4 avant AEL "96
Проблема с МКПП
Нужна помощь. Часто для переключения с первой на вторую рычаг приходиться просто вырывать. Есть небольшая вибрация на педали сцепления но она уже 6 лет как есть. Что может быть?
- Beaves
- Авто: A6 2,5TDi AEL РОКовая шкатулка->Infiniti FX35 Kinetix БроФин
- Ваше имя: Сашка
Re: Проблема с МКПП
Такое чувство что Рычаг застрял?Помогает ли многокрастное нажатие на педаль сцепление?Просто у меня периодически такая же проблема
- roman6888
Re: Проблема с МКПП
Рычаг застревает и приходится очень сильно дергать чтобы переключиться. Бывает только на первой передаче и средних оборотах двигателя (т.е. если переключаться рано или на больших оборотах то все нормально). Про многократное нажатие не в курсе, попробую отпишусь.Beaves писал(а):Такое чувство что Рычаг застрял?Помогает ли многокрастное нажатие на педаль сцепление?Просто у меня периодически такая же проблема
Re: Проблема с МКПП
roman6888,
Привет. скорее всего у тебя проблема с синхронами.Но попробуй поменять масло ещё.
Автошторы,недорого: 55$-седан 70$-универсал+375336667233
- roman6888
Re: Проблема с МКПП
привет. Тоже думаю сначала поменять масло (прошлым летом менял на сервисе- хз что они там налили), если не поможет прийдётся лезть в коробку.Васёк a6 писал(а):roman6888,
Кстати никто не подскажет сколько и какое надо лить масло в коробку? (AUDI A6 c4 2.5 TDI AEL 6-МКПП)
- versionist
- Ваше имя: Денис
Re: Проблема с МКПП
+1 все как и у вас. Не плохо боло бы сообща решить проблему.roman6888 писал(а):Нужна помощь. Часто для переключения с первой на вторую рычаг приходиться просто вырывать. Есть небольшая вибрация на педали сцепления но она уже 6 лет как есть. Что может быть?
Масло сменил - эффекта нет. Хотя... не каждый раз такое бывает, но из 10 - 8 рвать надо. Кстати "решил " проблему стартом со... 2 передачи.
- roman6888
Re: Проблема с МКПП
Спасибо за информацию о масле, значит не буду менять. Если "полезете" в коробку, отпишитесь в этой теме. Я до осени врядли вскрывать буду.
А со второй трогаться действительно не выход, да и с включенным кондиционером как-то трудновато машинке.
- roman6888
Re: Проблема с МКПП
Нашёл решение проблемы! Если при выключении первой передачи не убирать газ лишнию секунду-другую, то передача выключается без вопросов. Проблема кроется в сцеплении- скорее всего от времени искривило диск.
- versionist
- Ваше имя: Денис
Re: Проблема с МКПП
Перестало заедать первую передачу.
Есть два варианта:
1. т.к. владелец ауди а6 я совсем молодой, может поначалу было непривычно с кпп. Сейчас трудностей не испытываю. Вывод - привык.
Разве что раз за день. Когда случается, я максимально в пол давлю сцепление и рычаг отпускает. Может это и есть проблема?!
2. возможно подсознательно
Может и можно грешить на
Есть два варианта:
, поэтому и не заедает. Вывод - привык.roman6888 писал(а):при выключении первой передачи не убирать газ лишнию секунду-другую
, точно не знаю, я особо не доктор в таких тонкостях. Пока буду наблюдать... если чё появится интересное дам знать.roman6888 писал(а):Проблема кроется в сцеплении- скорее всего от времени искривило диск.
- Beaves
- Ваше имя: Сашка
Re: Проблема с МКПП
у меня вибрирует кулиса КПП-в чем может быть проблема?Что из деталей на схеме может следует заменить?
1. Рычаг переключения передач
2. Задний переключающий толкатель
3. Резиновая втулка
4. Упор
5. Полукруглые вкладыши
6. Пружина
7. Промежуточная пластина
8. Рычаг переключения
9. Резиновый чехол
10. Задний переключающий шток
11. Гайка 12. Распорная гильза
13. Направляющая
14. Пружина
15. Распорная втулка
16. Стопорный зажим
17. Болт
18. Левый и правый амортизаторы
19. Верхний упор
20. Гайка
21. Нижний упор
22. Кронштейн
3. Резиновая втулка
4. Упор
6. Пружина
9. Резиновый чехол
13. Направляющая
14. Пружина
16. Стопорный зажим
17. Болт
19. Верхний упор
20. Гайка
21. Нижний упор
22. Кронштейн
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
Re: Проблема с МКПП
думаю, нужно копать глубже...
- vova_frog
- Авто: Caravelle T4
- Ваше имя: Владимир
Re: Проблема с МКПП
перед тем, как лезть в кпп и сцепу, попробуйте прокачать РЦС - симптомы очень на него похожиеversionist писал(а):Когда случается, я максимально в пол давлю сцепление и рычаг отпускает. Может это и есть проблема?!
- Beaves
- Ваше имя: Сашка
Re: Проблема с МКПП
куда именно?Freak писал(а):думаю, нужно копать глубже...
что такое РЦС???vova_frog писал(а):перед тем, как лезть в кпп и сцепу, попробуйте прокачать РЦС - симптомы очень на него похожиеversionist писал(а):Когда случается, я максимально в пол давлю сцепление и рычаг отпускает. Может это и есть проблема?!
- vova_frog
Re: Проблема с МКПП
Beaves писал(а):что такое РЦС???
рабочий цилиндр сцепления
- MaJIou
- Авто: A8 1.9TDi AVF
- Ваше имя: Димон
Re: Проблема с МКПП
Посмотеть надо трубку от рабочего к главному цилиндру сцепления.
Если травит, то уже бы порвало. Возможно где-то пережата.
Ну и прокачать непомешает.
- versionist
- Ваше имя: Денис
Re: Проблема с МКПП
а в Гомеле кто может делать?vova_frog писал(а):попробуйте прокачать РЦС - симптомы очень на него похожие
- vova_frog
Re: Проблема с МКПП
а сам не?
там надо тока ключ на 11 вроде и напарник на педаль тискать
- versionist
- Ваше имя: Денис
Re: Проблема с МКПП
а есть где прочитать как делать?vova_frog писал(а):а сам не?
А то напрокачиваю
- vova_frog
Re: Проблема с МКПП
сразу осмотри, сухой ли цилиндр (слева над фланцем полуоси на КПП), воздух из ниоткуда не берется
напарник жмет на педаль до упора, держит
ты лезешь к цилиндру, отпускаешь штуцер прокачки
если воздух был, услышишь интерестный звук и пойдет тормозуха с пузырями
зажимаешь штуцер
лезешь к педали рукой (она будет "внизу"), и движениями от упора до упора (раз 20-30, как пойдет) накачиваешь в цилиндр новую жидкость из бачка (глянь чтобы она там была)
обычно достаточно 1 раза, но смотри по ситуации
зажимаешь штуцер
- versionist
- Ваше имя: Денис
Re: Проблема с МКПП
на фото номер 31??
а штуцер прокачки это есть по научному Клапан воздушный??
Последний раз редактировалось versionist 27 сен 2012, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
