плохо заводится и глохнет Audi A4
hrischan
Авто: A4 1.6
Сообщение hrischan »
Помогиге!!!!!!!!!!!!!!! Ауди А4 97 1.6 бензин. Все началось с того, что она заглохла на трассе. Заводилась плохо, троил двигатель. Затащили на СТО - там поменяли свечи - поехала как новенькая. через пару месяцев на городском цикле начала подергиваться. На диагностике сказали поменять провода и катушку высогого напряжения (после замены проблемы остались). Стала чаще плохо заводиться и глохнуть в пробках.Хотя бывали периоды довольно продолжительные безупречной работы. На диагностике ошибок не было.
Пока однажды не заглохла на трассе. С огромным трудом завелась, проедет пару метров, опять глохнет.Еле доехал до города. На следующий день завелась с третьего раза и по городу ездила, иногда подергиваясь. На диагностике - ошибка датчика ОЖ. Проверили - рабочий. На холостых оборотах - обороты держаться 1000, потом падают до 200-300, машина как будто захлебывается, но не глохнет, потом опять 1000 и т.д. На другом СТО сказали, что поступает обедненная топливная смесь, возможно "загибается" лямбдазонд, или еще что-нибудь, но ничего конкретного. Когда машина постоит - обычно заводиться нормально, проедешь - пару километров, наступает момент, когда стоит только сбросить обороты (переключить передачу, притормозить) сразу глохнет и после этого не заводится. Постоит - и опять тоже самое. Загнали на Серова 1 . Там определили, что проблема в катализаторе (требуется замена). Знакомый разрезал "банку", сказал, что его там нет(!). Подумали , что катализатор прогорел и забил глушитель. Порезали глушитель - проблема осталась. Опять на Серова 1. Со слов менеджера, мастер часа 3 прозванивал всё. Предположил, что сдох блок управления двигателя (более того, сказали , что блок не для этой машины стоит!!!) . Приобрели б/у блок , поставили - проблема осталась. Может кто-нибудь посоветует мастера, который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО может помочь?
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Re: плохо заводится и глохнет Audi A4
Сообщение санчэс »
а перед тем как заглохнуть на приборке загорается надпись EPC? И я так понял,такая ерунда на горячую?
Дима410
Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
Сообщение Дима410 »
Давление топлива меряли, насос нормальный?
hrischan
Авто: A4 1.6
ничего не загорается, просто глохнет. Насос в норме. Слышал, что такое может быть из-за датчиков ОЖ и коленвала ( говорят, пока они не сдохнут, ничего на диагностике не увидят).Такое может быть?
санчэс писал(а):а перед тем как заглохнуть на приборке загорается надпись EPC?
на этом моторе педаль газа не электронная, такой пиктограммы там не будет.
hrischan писал(а):Слышал, что такое может быть из-за датчиков ОЖ и коленвала
возможна были бы ошибки по датчикам - хотя бы спорадические.
hrischan
Авто: A4 1.6
по датчику ОЖ были. Но его проверили - рабочий
hrischan писал(а):. На диагностике - ошибка датчика ОЖ. Проверили - рабочий.
это как ? Получается дигностика соврала или неправильно проверили датчик ? Давление топлива меряли ?
hrischan,
замена свечей это конечно хорошо
вопрос - фильтр топливный давно меняли?
http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?m ... &office=by
vic_brest
Сообщение vic_brest »
Я тоже думаю сначала надо померять давление топлива. И не мешало бы поменять датчик ОЖ - чем черт не шутит...
hrischan
Авто: A4 1.6
давление топлива мерили - 4
hrischan
Авто: A4 1.6
топливный фильт меняли год назад
vic_brest
еще расходомер может глючить....
hrischan
Авто: A4 1.6
Проблема оказалась в крышке и бегунке трамблера. На бегунке были небольшие трещины.После их замены - машина в порядке! :Yahoo!: Необходима замена клапана адсорбера. Может, кто-нибудь знает, где можно приобрести?
vic_brest
hrischan писал(а):Проблема оказалась в крышке и бегунке трамблера. На бегунке были небольшие трещины.После их замены - машина в порядке! :Yahoo!: Необходима замена клапана адсорбера. Может, кто-нибудь знает, где можно приобрести?
Офигеть, не знал, что у а4 1.6 еще есть распределитель....
Да, там система зажигания старого типа
