Замена радиатора на Audi A6C5
- tuta larsen
Предыстория:
Потёк радиатор. Был снят, запаян, установлен. Два дня прошло, опять лужа. Куплен новый на Exist_e. Оригинальный.
Поехали.....
В первую очередь снимаются боковые решётки и защита картера.(в моём случае она уже была снята) Далее, через отверстия решёток откручиваем шесть гаек (по три с каждой стороны) стыкующих бампер с крылом. Делать это очень не удобно, так как руку приходится засовывать по плечо. Для откручивания используем трещётку и головку на 10. Откручиваем той же трещёткой с головкой на 10 саморез крепящий подкрылок к бамперу.
Поехали.....
Последний раз редактировалось tuta larsen 02 июн 2012, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
- tuta larsen
Re: Замена радиатора на Audi A6C5
Для наглядности, чтобы было понятно что необходимо откручивать, вот ещё одно фото, уже с отстегнутого бампера.
После этого, нам понадобится торцевой на 8. Им мы будем откручивать два длинных болта на которых собственно и держится бампер. Они расположены в тех же нишах, примерно по их центру вверху.
Выглядят они так:
- tuta larsen
Как только будут откручены болты, можно приступать к съемке бампера. Для этого аккуратно с обеих сторон надо вывести из зацепления края бампера:
С датчика давления в контуре кондиционера(в моём случае ещё требовалась его замена, так как датчик с осени не работал):
После этого аккуратно, покачивающими движениями снимаем бампер с направляющих (тех 3 по 3 которые по плечо) смотрим чтоб пластиковые вставки остались на своих местах либо, если выпали, складываем их до кучи. Отстёгиваем проводку от сигнала и противотуманок. Убираем бампер в сторону.
Убираем проводку с датчиков, аккуратно отстёгивая их отвёрткой. Все контакты с фиксаторами.С датчика давления в контуре кондиционера(в моём случае ещё требовалась его замена, так как датчик с осени не работал):
- tuta larsen
С датчика расположенном на патрубке интеркуллера :
Температурный датчик просто вытаскиваем из крепления:
Далее снимаем пластиковый или резиновый обвес радиатора. Верхняя часть крепится на защёлках, боковые на двух саморезах.
- tuta larsen
После этого откручиваем радиатор ГУР , он крепится на трёх болтах и отводим его в сторону.
Откручивать лучше всего справа на лево. В противном случае всё равно придется обратно наживлять болты.Опытные IT_шники поговаривают, что у двухъядерных процессоров одно ядро больше!
- tuta larsen
Следующим откручиваем радиатор кондиционера. Он крепится в четырёх местах. Его мы так же будем отводить в сторону. Т.к. сняв его полностью нам придётся заправлять кандей. Оно нам надо?
Внизу, радиатор вставлен в пазы на резинках. Чтобы извлечь радиатор из них, его необходимо приподнять вверх. После этого на шлангах отвести его влево и закрепить на чём ни будь. Обратите внимание, на шлангах есть крепление в виде пружины, манипулируя им можно отодвинуть радиатор как можно дальше, так как там ещё предстоит повозится.
- tuta larsen
Сначала я закрепил его так, после вытянув шланг из пружины подальше, вынес его за крыло, и положил на покрышку.
Далее откручиваем хомуты патрубков на интеркуллере.
- tuta larsen
Второй патрубок:
Болт вверху слева. Болт внизу слева. Чтоб увидеть надо заглянуть под низ.
Радиатор интеркуллера имеет 4 точки крепления. Две из них в левой части, это болты на 10. В правой части, крепление выполнено в виде салазок въезжающих в пластик радиатора охлаждения.Болт вверху слева. Болт внизу слева. Чтоб увидеть надо заглянуть под низ.
- tuta larsen
Справа, как я и говорил, крепление в виде салазок. Для снятия радиатора, открутив два левых болта, выводим левую часть радиатора на себя, покачивая в верх, в низ, выводим радиатор из салазок.
Подставляем ёмкость и делаем пол оборота пробки, если струя не удовлетворяет, делаем ещё пол оборота.
После снятия радиатора интеркуллера нам необходимо слить антифриз. Для этого в нижнем патрубке радиатора расположена сливная пробка.Подставляем ёмкость и делаем пол оборота пробки, если струя не удовлетворяет, делаем ещё пол оборота.
- tuta larsen
Сольется порядка 5 литров антифриза. В радиаторе ещё останется, поэтому после снятия не размахивайте им.
Снимаем патрубки. Их два. Один справа в верху, второй по диагонали.
Оба крепятся стопорными пружинами. Пружины снимаются простой отвёрткой. Цепляются за выступающую часть и тянутся.
Верхний патрубок: Нижний патрубок:
- tuta larsen
После снятия стопоров, патрубки снимаются лёгкими подкачиваниями с небольшим натягом в противоположную сторону от радиатора.
Далее снимаем сам радиатор. Радиатор тоже имеет 4 точки крепления. Две верхние, это пластиковые защёлки. Они вынимаются вверх, после того как отвёрткой уведётся в сторону стопор: Внизу радиатор установлен в резиновые вставки. После того как будут извлечены верхние крепления, верхнюю часть радиатора выводим на себя, как только выйдет из зацепления, можно подать его вверх, он и выйдет из нижних креплений. После снятия радиатора перед нами такая картина. Снимаем со старого радиатора резиновые прокладки и ставим их на новый радиатор (если вы не заказывали новые, в комплекте с радиатором они не идут).
- tuta larsen
И устанавливаем новый радиатор на его место.
Как и писал ранее, в процессе так же был заменён датчик давления в контуре кондиционера.
Старый и новый. Для замены нет необходимости стравливать газ. На месте установки находится клапан, при замене система не разгерметизируется. Новый слева. Закручивается от руки. Не потеряйте резиновое уплотнительное кольцо. Новый датчик идёт без него.
Далее собираем в обратном порядке. Слитую жидкость в зависимости от состояния либо утилизируем, либо заливаем на место небольшими дозами.Как и писал ранее, в процессе так же был заменён датчик давления в контуре кондиционера.
- tuta larsen
На радиаторе новый датчик выглядит так:
Всем удачи!
Да,чуть не забыл, после заливки жидкости прогрейте машину, заглушите и позже посмотрите уровень. При необходимости долейте.Всем удачи!
маладес !!гуд джаб.
- Encoviter
- Авто: A6 C5 2.5TDi BFC
Я откручивал из ямы, оттуда гораздо удобнее, если она, конечно, есть или не занята чем-то другим.tuta larsen писал(а): Далее, через отверстия решёток откручиваем шесть гаек (по три с каждой стороны) стыкующих бампер с крылом. Делать это очень не удобно, так как руку приходится засовывать по плечо.
А вообще, молодец, отчет очень подробный и понятный, спасибо большое, было приятно читать
P.S. Фиксаторы можно не отверткой отщелкивать, а пальцами, так хоть тяжелее, зато вид иметь будут)
Удачи!
- Encoviter
А кстати, сколько у BFC литров полная заправка антифриза?
Хотя, возможно, BFC от всех других в этом плане ничуть не отличается, и всё же.
- tuta larsen
не могу сказать сколько полная заправка, я не сливал антифриз полностью. А в виду того что я длительное время его доливал, то можно сказать что сменил я его полностью, но постепенно. А с патрубка примерно около 5литров вытекает.
- Encoviter
с патрубка у меня литра 3 вышло. Отключал теплообменник, через него всё остальное вылилось. Вот думаю, хватит ли 5-литровой бутыки концентрата или еще литрушку докупать
- tuta larsen
думаю хватит
- MISHA13
- Авто: A6 С5 Q 2,5 TDI AKE 2002 г.в.
- Ваше имя: MISHA13BREST
Всем привет! Как-то, я подхожу к своей машине и вижу лужу рядом! Сначала, я подумал, что это всё вытекает омывайка, но потом, присмотревшись, я заметил, что пятно какое-то жирноватое! Оказалось это вытек антифриз. Я снял основной радиатор на Ауди А6 С5 и поменял его на б/у, но целый: https://youtu.be/cJmCE_oI7ig
Вот видео как снять радиатор на Ауди А6С5: https://youtu.be/cJmCE_oI7ig
Все видео про AUDI A6C5 2.5 TDI QUATTRO: https://youtube.com/playlist?list=PLpHUM30aJDEBLRARWMCJWy6cKCJC6C37I
