Хлопки в воздухан на ADR 1997
sakun2008
Сообщение sakun2008 »
Итак, двигатель заводится с третьего раза на холодную(на теплую все норм), на холостых работает ровно (около 900), но при тапке на газ хлопает из воздухана и троит, при движении тож хлопает и тупит. Пробывовал снимать фишку ДМРВ: на холодном двигле все без изменений, а вот когда прогреется вроде все нормально, хотя я не знаю как она должна ехать (иногда слегка тупит). При надевании фишки двигатель перекалачивает. Диагностика выявила ошибку угла ДЗ(она стерлась). Да, и на ней стоит ещё газ, но на нём она очень плохо работает и еще сильнее хлопает из воздухана
Подскажите, кто что знает по этой проблеме.
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Re: Хлопки в воздухан на ADR 1997
Сообщение санчэс »
регулировка и ТО газового оборудования должны вам помочь. А вообще, хлопает из-за ошибок пропускам по цилиндрам и не помешало бы сделать адаптацию ДЗ!
sakun2008
санчэс, так почему при снятой фишки дмрв хлопков не наблюдается, мот пи....да дмрв, как это узнать?
санчэс
Сообщение санчэс »
надо смотреть расчетные и фактические данные ДМРВ. Сегодня,например, а4 была без ошибок, а температура ОЖ показало –40 с*! Так что только по факту,ошибок может не быть
sakun2008
санчэс,
Подскажи, в каких пределах они должны быть для данного авто???
санчэс
Сообщение санчэс »
На adr до 100 г/сек приблизительно. Группа 002, в режиме графика все видно при наборе скорости.
