Подскажите как правильно менять антифриз?
Encoviter
Авто: A6 C5 2.5TDi BFC
Сообщение Encoviter »
Слил весь антифриз, получилось литров 10, может и больше. Был залит Comma красный, купил точно такой же.
Вопрос как правильно заполнить и развоздушить систему? Обязательно ли промывать? Кстати, антифриз менял ровно год назад на СТО. Слился чистенький, правда, частично в яму :D
Также, если есть возможность, киньте кусок из ELSA про замену ОЖ.
Спасибо.
P.S. Сколько необходимо разбавленного для полной замены?
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Подскажите как правильно менять антифриз?
Сообщение NeXT »
Encoviter,
Система сама развоздушится
Encoviter
NeXT, а объем? Я понимаю, что надо смотреть пометкам, но примерно, сколько теоретически я должен влить туда? И как заливать, до уровня, потом завести подождать, пока прогонит по системе, потом опять долить?
tuta larsen
Сообщение tuta larsen »
почему же больше должно влезть? Сколько вытекло, столько и обратно должно.
Да, покататься, развоздушится сама, потом посмотреть уровень, при необходимости долить. Если в процессе движения будет необходима доливка, датчик скажет вам об этом. :)
tuta larsen
Да, покататься, развоздушится сама, потом посмотреть уровень, при необходимости долить. Если в процессе движения (сразу после замены) будет необходима доливка, датчик скажет вам об этом. :)
Encoviter
tuta larsen писал(а):почему же больше должно влезть? Сколько вытекло, столько и обратно должно.
Просто я не знаю сколько конкретно, может 9.5, может 11. А вообще, про доливку я понял. Спасибо!
Johnny
Авто: A6 2.5 TDI
Сообщение Johnny »
Encoviter,
вроде бы 12 литров для полной замены по документации
Encoviter
Johnny, Спасибо! Буду рассчитывать на этот объем.
Johnny
Авто: A6 2.5 TDI
Сообщение Johnny »
Encoviter,
пожалуйста :super:
Shyrikosik
Ваше имя: саша
Сообщение Shyrikosik »
народ подскажите как слить весь антифриз. А6С5 2.5 тди. Снял нижний патрубок и слил только 5 литров. А должно быть намного больше.
Encoviter
У меня через теплообменник вышло всё.
Shyrikosik
Ваше имя: саша
Отвечу сам на свой вопрос да другим наука! С правой стороны (пасажирская) Внизу возле поддона и масленного щупа есть болтик под ключик на 10 вот его откручиваем и сливаем антифриз с блока!
P.S. У меня она была забита прочистил проволкой!
Encoviter
Хм, не знал, спасибо!
IlyaBerdenev
Авто: А6 С5 1,9TDi 6МКПП
Ваше имя: Илья
Сообщение IlyaBerdenev »
Кто подскажет на 1.9ТДи где слив антифриза производится? под бампером рядом с радиатором? Может есть у кого фоточка..)
