на ауди 100 с4 авант2,6 бензинка ....не работала одна форсунка .....мы её сняли почистили-поменяли местами ....всё равно 6 цилиндр не работает...тогда мы сняли мозги вроде прозванивали ?! сказали что всё ок !!! тогда мы протянули провод от мозга до форсы и она заработала но счастье было 3 дня....всё повторилось., теперь опять-снимаешь провод с форсы - работа двигателя не меняется....опять этот цилиндр не работает.... иногда на высоких оборотах(3000) её пробивает и машина летит !!! ну а так троит....
а теперь подскажите пожайлуста ? :
- что на ваш взгляд выходит или вышло из строя ? провод же новый перетереться не мог
- на мой взгляд может это отходит пайка, контакт в мозге ----- подскажите автомобилисты ?
ВСЕМ СПС...
НЕ РАБОТАЕТ ФОРСА V2,6 HELP.....
- andrei_d73
- andrei_d73
Re: НЕ РАБОТАЕТ ФОРСА V2,6 HELP.....
ЗАМЕНИЛ СВЕЧИ
ПРОВОДА
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
ПРОВЕРИЛ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
ПРОВЕРИЛ КОМПРЕССИЮ-ВСЁ ОК..
ПОДОЗРЕВАЮ ЧТО ЭТО СОЕДЕНЕНИЕ (ПАЙКА) МЕЖДУ ПЛАТАМИ (ПЛАТА ДВУХСТОРОННЯЯ).....
ПРОВОДА
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
- Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
А комп.подключали?
- andrei_d73
комп ошибок не увидел....
Мне кажется нужна машина донор,иначе можеш разног борахла пол багажника напокупать(попадёш на бабки).
- Авто: хорошее
Как определили ,что дело в форсунке?Как вариант искры нет из-за дефекта крышки распределителя...andrei_d73 писал(а):не работала одна форсунка .....
а в мозге обычно,транзисторы управляющие форсунками горят...
там нет распределителяchip писал(а):Как вариант искры нет из-за дефекта крышки распределителя...
Путаю педали...
