Тормозные диски
Hooliver
Тормозные диски
Сообщение Hooliver »
Здравствуйте. При снятии передних колес, обнаружил, что тормозные диски подвижны относительно ступицы, .т.е вращаются относительно ее ,а также имеется ход порядка 2-5 мм. (верх-низ,право-лево). При этом в диске есть отверстие под болт для соединение со ступицей,но отверстия в ступице нет. Есть ли в этом проблема? По стенду и по ощущениям тормоза нормальные, единственное ,при активном торможении при скорости 100 и выше, есть биение.
Автомобиль Ауди А6С5, 2,8 кватро,1997 г.в.
tuta larsen
Re: Подскажите по тормозам
Сообщение tuta larsen »
это нормально. тормозные диски фиксируются и центрируются на ступице колёсными болтами. Биение при торможении, возможно незначительная деформация тормозных дисков, возможно износ каких нить составляющих подвески, надо смотреть.
Hooliver
Спасибо, но зачем отверстие в диске под болт?
Hooliver писал(а):Спасибо, но зачем отверстие в диске под болт?
А как колесный болт прикрутить к ступице?
tuta larsen
да не, там отверстие такое под эксцентрик, типа для того чтоб стянуть тормозной диск со ступицей (оно одно, не те пять отверстий под винты колеса). Не помню только в ступице есть или нет, в Диске могут быть а вот в ступице не помню. Завтра даже если не поленюсь то сниму колесо гляну.
К слову, положение тормозного диска тоже имеет значение. Не рекомендуется сняв колесо крутить его туда -сюда. Для того чтоб не сбилось положение тормозного диска относительно ступицы при работах (например замена колодок), в наборе даже есть специальный пластиковый болт.
Hooliver
tuta larsen писал(а):да не, там отверстие такое под эксцентрик, типа для того чтоб стянуть тормозной диск со ступицей (оно одно, не те пять отверстий под винты колеса). Не помню только в ступице есть или нет, в Диске могут быть а вот в ступице не помню. Завтра даже если не поленюсь то сниму колесо гляну.
Да, именно это отверстие я и имею ввиду,только вот в ступице не нашел с чем его сопоставить,правда болты купил уже.
Еще нюанс,что экзист выдает на мой год авто,три вида схем передних тормозных механизмов, при этом болт для крепления к ступице есть только на одной схеме,т.е. два вида тормозных дисков не предполагают эти болты вовсе. Но вот почему в одном исполнении фиксация есть,а в двух других нету лично для меня загадка. Конкретно в моей ситуации-думаю просто диски подобраны не правильно :-o
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Hooliver,
Три схемы это, скорее всего, от объема движка зависит и подвески.
tuta larsen
не стоит над этим заморачиваться, мне так кажется. Что вам даст крепление тормозного диска к ступице одним! маленьким болтиком, когда его держать пять! здоровых болтов.
Hooliver
tuta larsen писал(а):не стоит над этим заморачиваться, мне так кажется. Что вам даст крепление тормозного диска к ступице одним! маленьким болтиком, когда его держать пять! здоровых болтов.
Согласен,просто интересно "как должно быть"
Hooliver
NeXT писал(а):Три схемы это, скорее всего, от объема движка зависит и подвески.
Да, наверное..осталось найти свое)
Dgin
Авто: А6 С5 2,8 quattro
Сообщение Dgin »
У меня якобы из-за этих болтиков, происходит биение при переезде всяких кочек и т.д. А если прижимаю педаль тормоза - все препятствия проезжаются бесшумно.
Может дело таки ни в этом, но вот бы всё ж узнать в чем причина?!
C уважением, Dgin.
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Dgin писал(а):А если прижимаю педаль тормоза - все препятствия проезжаются бесшумно.
по симптомам это направляющие
petrovih
Авто: А6 С5 2002г 1,9 TDi AVF
Ваше имя: Виктор
Сообщение petrovih »
да это будут всего напросто разъе....ные пружинные защелки. У нас же стоят тормоза с плавающим супортом. купи новые за 80000 и будет счастье.
они просто разносились и не прижимают супорт к корпусу,а когда нажимаешь на тормоз,то нет биения за щет того, что поршень давит на колодки и супорт стои мертво. как то так.
в общем у себя сделал такую процедуру и сейчас все гуд.
никто не сделает лучше чем сделаешь сам.
petrovih
Ваше имя: Виктор
с дури конечно можно и подвеску перебрать. :nea:
Dgin
Сообщение Dgin »
petrovih писал(а):с дури конечно можно и подвеску перебрать. :nea:
Петрович, абсолютно ВСЯ, передняя подвеска, была перебрана в мае, при приобретении Дюшечки. Посему и пИсихУю! :evil:
Вот вариант с пружинками защелкивающими, более реален! Спасибо, за совет - пилю на рынок, искать!
C уважением, Dgin.
petrovih
Ваше имя: Виктор
главное не дешеви
в Минске можно на интернет сайте и за 15000 найти.
voenlet_2012
Авто: Audi A6 C5 1,8T 09/2001
Сообщение voenlet_2012 »
ребята!вот такая проблема:горит желтый индекс двигателя на приборной панели.при диагностике выявилось,что вышел из строя вакуумный усилитель тормозов.ошибку эту сняли,но через километров 200 снова загорелся данный индекс.особенностей в тормозной системе нет,т.е.тормоза работают без замечаний.подскажите,стоит ли предпринимать по этому поводу что-нибудь или нет?серьезна ли проблема?буду признателен за любую помощь. a6 c5 09/2001.
mishlen
Авто: A6 C5 2,5TDi AKE
Сообщение mishlen »
проблемка была такая у знакомого все решилась чисткой датчиков а вообще это надо смотреть в живую
mishlen
Сообщение mishlen »
тормоза это очень серьезно !!!!!!!!!!!!
voenlet_2012
а его сложно снять?
