Плавают обороты Ауди 80 мех инжектор
denZZik
Сообщение denZZik »
Люди добрые дайте совет плавают обороты на холостом ходу! До этого просто держались обороты на 2000 поменял расходомер т. к. Он был не в порядке после чего обороты упали, но теперь начали плавать то на 2000 то упадут чуть ли не глохнит машина! Пожалуйста дайте совет что это?
RoeZz..
Неустойчивая раб. холостого хода и провалы на сред.оборотах
Сообщение RoeZz.. »
Ауди 80 B4, 2 Х литровый двигатель, моновпрыск, неустойчивая работа холостого хода и провалы на средних оборотах, в чем может быть проблема?
chip
Авто: хорошее
Re: Неустойчивая раб. холостого хода и провалы на сред.оборотах
Сообщение chip »
Подсос воздуха как вариант.Ещё один:адаптация дроссельной заслонки нарушена.
русский
люди помогите ауди 80 б3 2.0л
Сообщение русский »
подскажите пожалуйста в чем может быть причина плавают холостые ? при разгоне большие провалы и тресет двигатель как на трех целиндрах?
RoeZz..
Сообщение RoeZz.. »
Спасибо, буду смотреть.
Osmola
Авто: ауди 80 в3
Re: люди помогите ауди 80 б3 2.0л
Сообщение Osmola »
смотри подсос воздуха, а точнее пасмотри шланг каторый идет на вакум
русский
Сообщение русский »
а может быть из за гофры которая идет на инжектор ?
русский
Сообщение русский »
проверил шланг от вакума все в норме
русский
Сообщение русский »
на халодную более мение набирает обороты как только нагрелась сразу ускорения проподает
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
Однозначно тут ничего не скажешь. Надо все смотреть по топливной системе и зажиганию: датчики, лямбда, клапана, настройку смеси (СО), угол зажигания, свечи, форсунки, фильтры. Было бы полезно знать, после чего это началось? а еще ничего не известно про устройство твоей машины
Nick_83
Re: Плавают обороты Ауди 80 мех инжектор
Сообщение Nick_83 »
Проверь клапан доп. подачи воздуха (он температурный, аналоговый), подсос воздуха во всех магистралях впускного коллектора, датчики, лямбда, потенциометр расходомера, ток управления ЭГРД, если KE-jetronic
русский
Сообщение русский »
это началось после ремонта головки ! насос мененый поставили от газели настраивали зажигание и инжектор делалось все это в одно время первые три месяца все хорошо было потом начелось и чем дальше тем хуже
denis-bilik
Авто: 100 с3 1,8
Сообщение denis-bilik »
попробуй заглушить вакумный шланг на инжекторе, если всё будет нормально тогда меняй вут.но смотри аккуратно еть у тебя пидаль тормоза станет дубовой не всади каму!
Nick_83
Сообщение Nick_83 »
Какую головку ремонтировали? Какой насос от газели?
