Вода в отсеке для запаски
Нарком
Авто: А6/100, 2.6 АВС
Сообщение Нарком »
У меня есть такая проблема, в багажнике где место для запасного колеса попадает вода откуда не знаю, что делать? Ауди а 6/100, С4, Авант, 1995 г.р.,
versionist
Re: Вода в отсеке для запаски
Сообщение versionist »
Сперва уточни: вода или влага?
посмотри, она постоянно там или после дождей?
если после дождей - посмотри мокрая ли обивка багажника. Если сухая - где-то снизу сифонит.
А если постоянно, то хз, надо смотреть. Как-то так.
Нарком
Сообщение Нарком »
После дождя, обшивка сухая, в запаске стоит вода примерно грамм 100-150. Диск на запаске поржавел (видно уже давно сифонит).
versionist
Нарком писал(а):После дождя, обшивка сухая, в запаске стоит вода примерно грамм 100-150
Ооооот, видишь! Лучше всего снизу посмотреть на наличие разного рода "проржавелостей"
Evgesha
Авто: Audi A6 C4 2.5 TDI AAT+ 1996
Сообщение Evgesha »
а сам ящик по контуру проклеен нормально? может подносился заводской гермет...
titov
Авто: 100 С4 2.0 AAD
Сообщение titov »
просверлил в самой нижней точке ящика Д 4мм и забыл :super:
Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее...
Evgesha
Сообщение Evgesha »
titov писал(а):просверлил
так а причину откуда попадает не нашёл?
Нарком
Сообщение Нарком »
Ящик по контуру нормальный, причину не нашол.
MAZ
Авто: A6 Avant 2.5 tdi AEL 1995г
Сообщение MAZ »
Была такая же беда, долго ломал голову откуда. Оказалось, есть два технологических отверстия, заклеенных чем-то вроде малярной ленты. От старости одно отклеилось и вода сверху стекала в багажник а потом в отсек запаски. Долезть до них можно только сняв задний бампер, или оттянув его назад(открутив все болты крепежа). Примерное расположение дырок - см. картинку. Проверь.
AUDI A6 AVANT 2.5 TDI AEL 1995 г
yalur
Авто: Audi A6 C4, 2.5 TDI, AAT, МКПП, монопривод, с климой
Ваше имя: Руслан
Сообщение yalur »
У меня такая же проблема, но седан. Уже определил опытным путем что где то под бампером протекает. Походу MAZ прав, осталось еще как то разобраться как снять бампер.
versionist
yalur писал(а):осталось еще как то разобраться как снять бампер.
тут много сообщений про снятие бампера, поищи по поиску.
маниту
Авто: туарег 3.0 тди
Ваше имя: вадим
Сообщение маниту »
я вчера 10 литров вычерпал,на рашкином форуме читал чтоможет через замок попадать,или фары плохо проклеены.
yalur
Ваше имя: Руслан
Сообщение yalur »
Все сообщения особо то и не освещают как на самом деле его снимать нада, я вот снял и досих пор не понял правильно или нет.
Вот на фото 1 - это пластмассовая решетка или накладка, 2 - сам бампер. бампер кроме как возле колеса три защелки, так еще сзади куча маленьких защелок к накладке. Теперь вопрос - сниматься оно должно с накладкой или нет?
А то болты 7 и 5 я открутил, но накладка даже не пошевелилась, когда стягивал бампер (защелки возле колеса вообще особо проблем небыло), так половину этих маленьких защелок между накладкой и бампером поломалось. Когда ставил назад, то те что остались защелки так обратно и не стали, бампер мягкий, я его давлю вперед, а он просто изгибается и дальше защелки в пазы не входят. Короче сзади он так и не зашел нормально, только по бокам возле колеса нормально все и снизу малость крепится. Даже не знаю, как бы по дороге не слетел.
versionist
yalur,
единственное, что могу предположить - бампер не родной, а голимый китай, который ставили, когда авто была на колодках и жопа полностью разобрана.
yalur
Ваше имя: Руслан
Сообщение yalur »
да бампер вроде как держиться, все нормально. меня интересует как он правильно должен сниматься. Зачем в багажнике что то откручивать если отуда всеравно ничего не вынимается, бампер просто отщелкивается и все. Зачем в инстуркии про какие то болтики пишут?
Вернуться в «Кузов и салон»
