жрёт бока резины
Savos08
Авто: A6Q 2.5TDI AEL
жрёт бока резины
Сообщение Savos08 »
была ударена с права.объехал все развалы.все в норме!ничего плохого нет.но при вывернутых колесах машина скачет.разные углы поворотов.поменял стойку с лева результат 0.визуально все ровное.говоят может балка? рычаги?где был удар переднее колесо левое смещено на несколько мм чем правое.визуально не видно только на лазерном стенде.может кто-то сталкивался с такой бедой?
RASHAL-84
Ваше имя: Руслан
Re: жрёт бока резины
Сообщение RASHAL-84 »
У знакомого на А6 С4 было такое, ни чего не смог сделать, поставил новую резину и продал. За два месяца комплект резины сжирала.
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
подрамник подвигать не помогает?
Savos08
Сообщение Savos08 »
Freak писал(а):подрамник подвигать не помогает?
двигал. не помогло!
Александр ОРША
Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Сообщение Александр ОРША »
Savos08 писал(а):была ударена с права.объехал все развалы.все в норме!ничего плохого нет.но при вывернутых колесах машина скачет.разные углы поворотов.поменял стойку с лева результат 0.визуально все ровное.говоят может балка? рычаги?где был удар переднее колесо левое смещено на несколько мм чем правое.визуально не видно только на лазерном стенде.может кто-то сталкивался с такой бедой?
Жрёт одно колесо?
versionist
Сообщение versionist »
до а6 у меня француз был. Купил-ненарадовался. К зиме (за сезон) подкушала резину. Ну, думаю, развал... подвеска - починю-сделаю и все ок будет. Поменял, сделал, купил резину новую.Зиму откатал в норме. Весна-лето - снова пол резины нет. Пока не стерла до конца поменял с зада на перед. 3-4 месяца - снова ест. Я в городе объехал все развалы, думал может где-то не профессионально делали, но нет. Кушала резину как молодая. Короче поставил нормальную резину и продал. Где-то тюкнули ее и ничего не изменишь. Как вывод - я бы продавал.
Автор, на какой машине хоть жроть резину ? :)
OM
Авто: A6
Сообщение OM »
Была проблемка, начинал тоже с развала, бывал на разных. Пока не поменял все сайленты подрамника.
Savos08
Сообщение Savos08 »
Димон на Аванте писал(а):Автор, на какой машине хоть жроть резину ? :)
a6 c4
Savos08
Сообщение Savos08 »
Жрёт одно колесо?
оба.с лева меньше с права больше
Savos08
Сообщение Savos08 »
OM писал(а):Была проблемка, начинал тоже с развала, бывал на разных. Пока не поменял все сайленты подрамника.
менял сайленты подрамника-результат 0
OM
Авто: A6
Сообщение OM »
С какой стороны жрет правое и левое? Как быстро съедается резина? В поворотах поведение нормальное, не уводит, не козлит, доворачивать не приходится?
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Savos08
Сообщение Savos08 »
vorobei писал(а):вот может посмотри видео: Видео отчёт о замене задних аммортизаторов
ДЛЯ ТЕХ КТО В БРОНЕПОЕЗДЕ !!!!!ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ!!!была ударена с права.объехал все развалы.все в норме!ничего плохого нет.но при вывернутых колесах машина скачет.разные углы поворотов.поменял стойку с лева результат 0.визуально все ровное.говоят может балка? рычаги?где был удар переднее колесо левое смещено на несколько мм чем правое.визуально не видно только на лазерном стенде.может кто-то сталкивался с такой бедой?КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ ИМЕЮТ К ПЕРЕДНИМ СОЖРАТЫМ КОЛЕСАМ? СУДЯ ПО ОТВЕТУ!!!!ЗАЧЕМ ПИСАТЬ БРЕД ИЛИ ПОСЫЛАТЬ ЛЕВОЕ ВИДЕО.МОЖЕТ МНЕ ГЛУШИТЕЛЬ ПОМЫТЬ И ВСЕ ПРОЙДЕТ?АВТО-----QUATRO.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Savos08, а с передними мартерами такого не может быть?
Второе , у меня была машинка до этой В3 и она тоже была до меня ОЧЕНЬ сильно стукнута в перед левой стороной! Смещение было видно даже не вооруженным глазом! НО! Резину не жрала и руль не вело, мартеры были нормальные!
Savos08 писал(а):говоят может балка? рычаги?
без обид но так тоже самое можно гадать по кофейной гуще!
Savos08 писал(а):АВТО-----QUATRO.
а здесь вообще из за мелочей могут быть проблемы!
Александр ОРША
Savos08 а что за удар был?куда именно?при каких обстаятельствах?
Что то здесь не так!!!
Savos08,
город какой?
какого года? с каким передним стабилизатором (26 или 28 мм)? где именно ест резину?
сколько развал-схождение установлено?
Savos08 писал(а):ДЛЯ ТЕХ КТО В БРОНЕПОЕЗДЕ !!!
а это просто видно ответ был согласно темы твоей - жрёт бока резины
я всякое видел, но вот чтобы жрало именно БОКА резины еще не видел
может у тебя жрет бока протектора?
Оффтопик:это не форум экстрасенсов ;-)
ну не клещами же из тебя инфу тянуть
Александр ОРША
Обычно жрёт бока когда малое давление в шинах,но это видать не тот случай.
Александр ОРША писал(а):Обычно жрёт бока когда малое давление в шинах
при этом ест равномерно и очень медленно
Вернуться в «Подвеска»
