Замена задних сайлентблоков А6 С5 (монопривод)
rubub
Авто: AUDI A6 avant 2.5TDI 2000
Сообщение rubub »
Доброго всем времени суток.
Вот пришло время менять задние сайлентблоки.
Проблема в следующем: как выставить их на место чтоб небыло перикоса и смещения балки, меняются оба. Как выставить относительно кузова и балки. На сайлентблоках некаких меток нет и они чутьчуть отличаются, у них больше "юбка" и фигурная по периметру той поверхности что ложиться на кузов, а на родных её нет. Болты в отверстиях, которыми крепится к кузову, могут гулять и может произойти смещение всей балки в любую строну и сбиться установка колёс. Станет криво и будет жрать резину. :crazy:
Вот и вопрос как выставить сайлетблоки ????? :(
Ищусовета как сделать может кто менял сам, на СТО как то не хочется ехать.
Vital6270
Авто: A6 C5 1.8T
Re: Замена задних сайлентблоков А6 С5 (монопривод)
Сообщение Vital6270 »
Менял не целиком с кронштейном, а выпрессовывал сайленты. То есть основа осталась оригинальная, поэтому подобной проблемы с "юбками" не стояло. А вообще не думаю что это может повлиять на кривизну установки и жор резины.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
rubub писал(а):Вот и вопрос как выставить сайлетблоки ?????
Меняются они там проще пареной репы, после замены производится процедура развал схождение.
Да длинный болт проходящий через салентблок зажимается на опущенной машине.
Vital6270 писал(а): А вообще не думаю что это может повлиять на кривизну установки и жор резины.
Еще как может.
rubub писал(а):Ищу совета как сделать может кто менял сам, на СТО как то не хочется ехать.
Я делал раз 100-200 а может и больше, на СТО ехать полюбому придется на развал схождение, делов то перекрутить 8 болтов и 5 для снятия если имеется пластиковой защиты.
Vital6270
Авто: A6 C5 1.8T
DIA писал(а):длинный болт проходящий через салентблок зажимается на опущенной машине.
ну эт понятно..
DIA писал(а):после замены производится процедура развал схождение.
а что там регулировать в задней оси монопривода? :khmmm:
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Vital6270,
Да как бы тоже самое что и спереди ну кроме суммарного развала.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
В кронштейнах специально сделаны большие дырки под три болта крепящие их к кузову при перемещении кронштейна относительно кузова заднюю ось можно регулировать по отношению к передней поэтому в камасутре первым пунктом и прописано. Изображение
vw-wi_rl_A_ru-RU_A06_5606_29_wi_37700084_xml_xsl=3.pdf
(174.58 КБ) 614 скачиваний
Последний раз редактировалось DIA 26 ноя 2012, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Vital6270
Авто: A6 C5 1.8T
Угу, теперь понятно...я уж особо не помню как делалось...но естественно никаких регулировок не делали "с особой тщательностью".Где стояло - туда и поставили.
Что посоветуете, ездить и не париться или подъехать на проверку к одному дядьке мудрому в кепке? :roll:
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
Vital6270 писал(а):подъехать на проверку к одному дядьке мудрому в кепке
я бы поехал, отдал 15-20 у.е. и спал спокойно. хотя если резину не кушает и бежит прямо, то ...
Vital6270
Авто: A6 C5 1.8T
Резину не кушает и бежит прямо...Интересно как теперь их регулировать, в мануале написано ориентироваться на старое место установки, пометить фломастером, мы не помечали, ставили просто на старое место визуально как и стояли раньше. Посмотрим что Диа скажет.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Vital6270 писал(а):Посмотрим что Диа скажет.
Я скажу тоже самое что и выше сказал уважаемый
Freak писал(а):я бы поехал, отдал 15-20 у.е. и спал спокойно
Тем более что это не сильно дорого и для профилактики не помешает ну никак.
Vital6270
Авто: A6 C5 1.8T
Уговорили, как будет время наберу.
Encoviter
Авто: A6 C5 2.5TDi BFC
Сообщение Encoviter »
Мне тоже нужно менять. Только у меня пневмобаллоны сзади вместо пружин.
DIA, а есть мануал для варианта с пневмоподвеской? Потому что, в том, что ты тут выкладывал "потянуть заднюю ось вниз и снять винтовую пружину"... а с баллоном что в таком случае делать?
Менять собираюсь сам, потом, видимо, на развал.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Encoviter,
Если честно то для того что бы поменять кронштейны то амортизатор ненадо откручивать, зачем они там это написали может имели ввиду когда снимается балка, в вашем случае вы просто амортизаторы не откручиваете и с пневмобалоном вашим ничего не случится причем если на яме это делать не снимая колес вывесить авто что бы колеса поднялись не более 1-2 см и можете смело откручивать кронштейны колеса коснутся земли и вам хватит места поменят эти кронштейны однозначно, если не хватит усилия при установке что маловероятно подведете балку к кузову и закрутите этих 6 болтов по три с каждой стороны кронштейна, донкратик винтовой там подставить не проблема если не хватит усилия руками, у вас может стоять и не может а будет стоять датчик дорожного просвета открутите его там думаю нет проблем. Как такового мануала нет для пневмоподвески они подразумевают думаю порядок работ как и на обычной подвеске и нигде указаний не нашел, если не откручивать амортизатор.
vw-wi_rl_A_ru-RU_A06_5606_29_wi_37700157_xml_xsl=3.pdf
(81.55 КБ) 215 скачиваний
Encoviter
DIA, спасибо! Куплю запчасти, буду заниматься. Совсем упустил из виду датчик дорожного просвета, спасибо за напоминание)) Заменю отпишусь!
Кстати, наш ТС что-то молчит, интересно заменил ли он у себя.
Encoviter
Encoviter писал(а):Заменю отпишусь!
Отписался :D
Менял у официалов с какой-то там скидкой. Не помню точно сколько, но вышло вообще бюджетно.
dmitriy
Авто: a5c5 2.5 tdi
Ваше имя: dima
Сообщение dmitriy »
всем привет.вобщем ситуация у меня такая ..после замены задних сайлентблоков съездил на развал-схождение,сказали все в норме хотя визуально видно что балка смещена больше в правую сторону.все бы ни чего но в повороты входит совсем неуверенно.не говоря уже про м1 с колеей когда приходится ловить дорогу,или дело не в балке вовсе?подскажите пожалуйста...
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Сообщение V6_Driver »
dmitriy, дело в балке. Точнее в том, что с ней сделали ремонтники:
dmitriy писал(а):..после замены задних сайлентблоков съездил на развал-схождение,сказали все в норме хотя визуально видно что балка смещена больше в правую сторону
:o
КАК ТАКОЕ может быть??? Если глазом видно, что бвлка стоит криво, как геометрия колеи может быть нормальной??? :(
dmitriy
Авто: a5c5 2.5 tdi
Ваше имя: dima
Сообщение dmitriy »
балка смещена относительно кузова ,может относительно передней подвески она в норме?хотя бред какой-то
V6_Driver
Ваше имя: Егор
dmitriy писал(а):может относительно передней подвески она в норме?хотя бред какой-то
как она может быть в норме относительно передней?
Машина не "банан"?
Компьютерный хороший стенд видит "разность колеи". Какие там параметры?
Где машина? надо смотреть геометрию у проверенных людей...
Вернуться в «Подвеска»
