Расход топлива
Расход топлива
A4 AWX 96kw. На холостых 1.3 л/ч, в городе-10 за городом-7, при этом двигатель раскручиваю не более 3000 об/мин , диагностика показала- топлива подаётся в 2 раза больше нормы, причина неизвестна. Может кто знает куда копать? Едет вроде нормально с 1500 об/мин ускоряется весело.
- d1mooon
- Авто: A6 C5 AVANT 2,5tdi AFB (150hp) tiptronik ангельские глазки, корола 1.6 бенз 2008
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Расход топлива
1. проверить расходомер в движении
2. проверить давление турбины, в движении
3. если все в норме, есть вариант что тнвд уже севший
4. ах да, еще посмотреть допуски впрыска, по цилиндрам, возможно что распылители льют
дым какого цвета, если резко в пол
ауди для души
Re: Расход топлива
Дыма нет, ТНВД севший- это как?
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Расход топлива
нет у него ТНВДd1mooon писал(а):3. если все в норме, есть вариант что тнвд уже севший
- d1mooon
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Расход топлива
ссори, попутал, тогда вагом смотреть впрыск, не исключено что форсы надо регулировать. или кольца под насфорсами менять. не после замены грм началась болезнь?
ауди для души
Re: Расход топлива
Авто недавно, ремень ГРМ с виду свежий,
Re: Расход топлива
Сделал диагностику,
00476-модуль управления топливным насосом
00463-модуль управления процессором DSP
- bart
- Авто: а4 1995 года 1.9 ТДИ WAUZZZ8DZSA051337
Re: Расход топлива
Добрый день. Прошу помочь, а то сил нет больше разбираться, стал обладателем ауди а4 1995 года 1.9 ТДИ WAUZZZ8DZSA051337, так вот машина перестала толком ехать, пропала мощ..... первое что пришло в голову - турбина.... не могу понять работает она или нет, сам не опытный в этих делах... сказали может климануло, снял патрубок. подергал, вроде не климануло, но когда на газ нажимаю патрубки мягкие следовательно турбинка не пашет.... или как мне еще накинули мысль она просто не включается, может дело в датчике каком или расходомере, пропала мощ, пошел перерасход топлива... и мотор как то странно работает.... Да и еще иногда кажется что турбина схватывает потому как машина подрывается и сама едет быстрей.....
Спасибо
Спасибо
- NeXT
Re: Расход топлива
bart,
на диагностику съезди, расходомер проверь
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Re: Расход топлива
bart,
какой именно двигатель в авто?
- bart
Re: Расход топлива
Я точно не знаю, но вроде 66 kw? а буквы модификации и т.д. не знаю... Подскажи где глянуть, то напишу.
Спасибо.
Спасибо.
- awson
- Ваше имя: Вадим
Re: Расход топлива
90лс типа 1Zbart писал(а):66 kw
город какой? неужели в профиль написать так трудно и город и авто
- bart
Re: Расход топлива
Не трудно, я только зарегистрировался, не все сразу....
Я из Пинска, сказал бы где это можно глянуть точно, на счет двигателя, цены бы не было....
- NeXT
Re: Расход топлива
bart,
посмотри на наклейке возле запаски
- awson
- Ваше имя: Вадим
Re: Расход топлива
если её нет, тип и номер двигателя выбиты на площадке на блокеNeXT писал(а):на наклейке возле запаски
чуть ниже второй форсунки
