протекает масло из под заливной крышки
протекает масло из под заливной крышки и ещё на фото...a4 b6 1.9tdi 96 kw.какая причина может быть?может крышку поменять?вроде норм.заранее спасибо!!!
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Re: протекает масло из под заливной крышки
а если на работающем моторе достать щуп уровня масла?
- RASHAL-84
- Авто: 奧迪 個4 在6 1.9 渦輪柴油中冷器 啊我小 2002
- Ваше имя: Руслан
Под заливной крышкой есть резиновая прокладка, ее просто попробовать перевернуть. На моей подтекать перестало
- awson
- Ваше имя: Вадим
избыточное давление еще никто не отменял
пробовал переворачивать,не помогло.а когда щуп на заведённой достаёшь,масло брызгает.ещё дымит как холодная,прогреется и всё ок.а давление из за чего?может засрано что?
- awson
- Ваше имя: Вадим
и как поживает ваша ВКГ?
а как проверить как он поживает?масло прёт с него.надо менять?причина в нём?сколько будет стоить?
- awson
- Ваше имя: Вадим
надо живьём смотреть
а
самому определить можно?
