Замена термостата на A6 C5 рядных 4-цилиндровых
- sasha-leva
- Авто: Seat Alhambra 1,9TDi BVK 2008
А может кто подскажет как меняется термостат с 1,9 TDI AWX (насос-форсунка) или хотя бы где он находится в моторном отсеке? В ETKA что-то не нашёл термостата для моего двигателя.
A6 Avant 1,9TDi AWX 2003 - продана
- Sergei.yan
- Авто: Q7 4.2fsi
- Ваше имя: сергей
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Re: Замена термостата A6 C5
Sergei.yan,
а это на схеме что рядник или V-образник ???
BAU всю жизнь был V6 как бы...
- sasha-leva
Этот рисонок к моему вопросу где термостат на AWX. Почитайте выше.awson писал(а):Sergei.yan,
а это на схеме что рядник или V-образник ???![]()
Sergei.yan Вам спасибо - благодаря рисунку нашёл в ETKA
- sasha-leva
Заменили термостат на A6 Avant 1,9TDi AWX - ничего сложного.
1. Слили антифриз
2. Сняли поликлиновый ремень
3. Сняли водяные патрубки на расширительный бочок которые мешали.
4. Открутили один болт генератора и отвели его в сторону.
5. Открутили термостат. При этом вылился ещё антифриз.
6. Сборка в обратном порядке.
7. Залили антифриз, завелили прогрели и долили ещё несколько раз.
Вся работа заняла час.
1. Слили антифриз
- Shyrikosik
- Авто: А6 С5 2.5 TDI QUATTRO WAUZZZ4BZXN004541
- Ваше имя: саша
Было бы так с 2.5 V6 вообще чудненько было бы. У самого не греется авто нужно менять его но как подумаешь про то сколько нужно работы проделать что бы до его добраться дык пусть она лучше не греется.sasha-leva писал(а):Заменили термостат на A6 Avant 1,9TDi AWX - ничего сложного.
1. Слили антифриз
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
1. Слили антифриз
На 1.9 TDI AVF еще проще меняется)
- Валерьевич
- Авто: A6 C5 1.8T; A3 8P 2.0 TDI
может кто подскажет про замену термостата на 1,8 Turbo AEB (150 л.с.)
сочетание спортивного характера и элегантности - AUDI, моя AUDI
работа заняла полчаса
сливаешь антифриз
снизу в двигателе в откручеваешь два болта и он у тебя в руках
смотрел на carmanz.com
кстати он у тебя расположен как и в5 пассике с стаким же мотором
менял без ямы то намучился (((
сливаешь антифриз
- Roland
- Авто: Audi 100 C3 2.3 1987 . Audi A6 C5 1.9 1999
А если температура выше 60 градусов не поднимается, это термостат надо менять? Или датчик температуры охлажд. жидкости?
Подскажите пожалуйста. 1.9 тди.
- Shyrikosik
- Ваше имя: саша
По ваг кому нужно посмотреть.Roland писал(а):А если температура выше 60 градусов не поднимается, это термостат надо менять? Или датчик температуры охлажд. жидкости?Подскажите пожалуйста. 1.9 тди.
- Roland
А без компа не как?
Roland,
Посмотреть бы не мешало конечно, послушайте термостат 20$ ДТОЖ15$ примерно где то так стоят, эти детали имеют свой ресурс их даже просто ради профилактики поменять есть смысл.
- Roland
понял, спасибо.
Да еще у вас скорее всего двигатель AFN, при съеме термостата практически весь антифриз с блока двигателя просто сольется если пару раз дунут в бачек то в системе вообще можно сказать ничего не останется, это я к тому если антифриз давно не меняли есть смысл и его махануть, зима на носу вон на улице как холодно уже
