Помогите! (с утра не заводится) A4 B6 1.9 TDI
- audi_whisper
- Авто: Audi A4 B7 1.9 TDi BRB 2007
Добрый день! Ребята может кто сможет помочь. У меня ауди А4 8E 2004 гв 1.9 тди 130л.с.
Несколько дней назад появились странные симптомы, ничего странного им не предшествовало, машина работало четко. С утра попробовал завестись, около минуты генератор просто крутил мотор (топлива четверть бака, ТО всегда вовремя, каждый 10000 замена масла и фильтра, каждые 20000 все фильтра и масло, до следующего ТО 1000 км) Так вот через минуту двигатель начинает подхватывать, еще секунд 40 подхватывает, а потом уже заводится, и сразу работает ровно без посторонних звуков и симптомов. На протяжении дня заводится с пол оборота. Но стоит ей постоять ночь, как опять та же ситуация. Отвез на СТО оставил на ночь, чтобы с утра посмотрели и продиагностировали именно в момент проблемы, но сегодня узнал, что комп диагностики ничего не выявила, ошибок нет, давление и все остальные параметры в норме. Слышно как включается до завода топливный насос (думали сначала на него) с форсунками тоже вроде норм (ошибок нет). Вобщем мистика. Я выдвинул предположение, что это как то связано с топливом я последние 2 бака заливал на белнефтехиме, новой топливо с присадкой (эко, не био, а именно эко дизель, обычный дизель с присадкой FP 4000, стоит на 100р дороже обычного)
Собственно о нем:
FP-4000
Присадка-кондиционер к дизельному и биодизельному топливу комплексного действия.
Назначение
Экономия дизельного топлива и биотоплива от 5% и более.
Чистая финансовая прибыль - 3,3% и более от стоимости топлива.
Полное сгорание - и снижение дымности и СО в выхлопе на 65%.
Чистота топливных и цилиндро-поршневых систем двигателя.
Чистота ёмкостей для хранения дизтоплива и биотоплива.
Дозировка
1 литр присадки на 4 000 литров топлива.
Использование
Доливать в хранилище минимум за 1 час до заправки транспорта.
Доливать в топливный бак транспорта непосредственно перед заправкой.
Влияние на топливо
После добавления FP-4000 в дизтопливо или биотопливо все химмотологические параметры полностью соответствуют требованиям технических нормативно правовых актов (СТБ, ГОСТ, EN ...). А кроме того:
Увеличиваются смазывающие свойства топлива.
Увеличивается вдвое срок хранения топлива.
Уменьшается испаряемость топлива на 10-12%.
Увеличивается в 10-12 раз электропроводность топлива.
Предотвращается рост и распространение бактерий.
Эмульгируется (растворяется) в топливе до 5% воды.
Нейтрализуется воздействие воды на окисление.
Нейтрализуется сера, содержащаяся в выхлопе.
Сразу оговорюст по поводу СТО, я у них ремонтируюсь уже 8 лет. Зарекомендовали себя, как хорошие специалисты с большим опытом. ИМХО
Буду очень признателен за любые советы и догадки, боюсь везти на авторизированный сервис, изза легенд и бешеных сумм.
Собственно о нем:
FP-4000
Назначение
Дозировка
Использование
Влияние на топливо
- RASHAL-84
- Авто: 奧迪 個4 在6 1.9 渦輪柴油中冷器 啊我小 2002
- Ваше имя: Руслан
Re: Помогите! (с утра не заводится) A4 B6 1.9 TDI
НФ вообще не любят никаких присадок
(кроме 2-х тактного масла примерно один литр масла на 100 литров), но это с АЗС
- audi_whisper
эх..с АСЗ, сам бы не лил...
Наврядли это следует из этого.audi_whisper писал(а): Я выдвинул предположение, что это как то связано с топливом я последние 2 бака заливал на белнефтехиме, новой топливо с присадкой
Просто уходит топливо и его надо загнать обратно в топл систему, это следует вот из этого.audi_whisper писал(а):, а потом уже заводится, и сразу работает ровно без посторонних звуков и симптомов.
Уровень масла какой не подымается? Такие чудеса бывают когда колечки уплотнительные на форсунках кончаются.audi_whisper писал(а): Так вот через минуту двигатель начинает подхватывать, еще секунд 40 подхватывает, а потом уже заводится
Похоже на завоздушивание топливной системы за длительную стоянку.audi_whisper писал(а):На протяжении дня заводится с пол оборота. Но стоит ей постоять ночь
- audi_whisper
iva_83,
DIA,
Интересно...уровень масла, гляну, сейчас поеду забирать ее с СТО (надо в аэропорт съездить). То что это завоздушивание системы, сразу предположил механик, но вот что ее вызывает, либо что вызывает "уход топлива", еще чудесными образом предстоит выяснить.
DIA,
- audi_whisper
Забрал машину, уровень гляну завтра, но вот что странно, она целый день стояла, а именно 7 с половиной часов, и завелась с пол тычка, а вот утром нет... мистика.
- audi_whisper
Масло в норме...и вчера завелась после ночи с пол оборота....мистика....
добрый день,
у меня такая за проблема, с утра машина плохо заводится. поменял свечи, топливный фильтр, клапан обратки. а недавно еще солярка начела уменьшаться при заглушенной машине. с пол оборота заводится, когда перед ниже задка. посоветуйте что может быть.
- Vovik_Zhodino
- Авто: OPEL ZAFIRA\2004\Y20DTH
- Ваше имя: Владимир
воздух сосёт де то
- RASHAL-84
- Ваше имя: Руслан
Да вообще если такая незаводится, то её лучше продать. Или Вы её уже купили
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
ага...DIA писал(а):Просто уходит топливо и его надо загнать обратно в топл систему, это следует вот из этого.
купил уже давно, теперь мучаюсь
была аналогичная ситуация. За ночь топливо уходило и приходилось утром закачивать его. Если стояла ночью 9-10 часов - проблем нет, но только больше 10 - топливо уходило. Проблема была в прокладке между тандемным насосом и двигателем. А может еще быть причина и в самом тандемнике.
- audi_whisper
Так же причина может быть в резинках на форсунках.
- Авто: A4
- Ваше имя: Вячеслав
похоже у меня такая же бяка, что еще заметил, если морда стоит выше, то часа через 3-4 проблема завести как говорю АКБ рулит, если же морда вниз, т.е. на ночь заезжаю на бордюр, то хоть 3 дня стоит заводится с пол оборота, причем температура на улице не влияет ни как, и еще лампочка накала свечей гаснет буквально за 2-3 сек, и так при любой температуре.
может посоветуете кто полечить может
- yuriki_009
- Авто: A6C5 1,9TDi AWX
Появилась и у меня какая-то, мистическая проблемма с
машиной:
Всегда заводилась с пол тыка, В один прекрассный момент
утром завелся поехал на работу, вечером собрался ехать
домой а машина не заводиться,стартером кручу но даже не
схватывает, съездил домой на метро, взял комп, подключил,
ошибок нет!думаю попробую заведу еще раз, на ключ клац
сразу завелась, поехал домой!На завтра все повоторилось, Высадил АКБ два дня стояла,подзарядил поствил, завел с 1 оборота! Приехал к Dia ошибок нет, заводили, глушили раз 20 все норм, поехал домой! Стояла возле дома, через 1.5 часа пришел завел опять же с пол оборота, потом пришел через 2.5 часа и все пипец опять крутишь стартер,двигатель весело крутит но не схватывает, не стал мучать пошел домой! На утро опять с пол оборота!!!)))
машиной:
