Секретки+ключ, утерян ключ, действия?
M1koLa
Авто: Mazda 6 2,3/ Golf MK3 VR6
Ваше имя: М1koLa
Сообщение M1koLa »
Все привет!
Как всегда западло.. если думаешь, не потерять бы кау-либо вещь, это как раз-таки и произойдёт.
В общем.. ключ от моих секреткок теперь в мире про....х утеряных вещей.
Вопрос в том, как лето на зиму поменять, учитывая погодные условия!
Как я уже понял, найти на рынке точно такой же ключ - не реально.
2-й варинат - типа наварить на секретку и потом выкручивать - тоже скорее всего не катит, т.к. болты глубоко сидят, и сложно подлезть будет.
Есть 3-й вариант - сдлеать типа слепка на секретку и пробовать искать, где можно было бы по образку сделать. На этом варианте пока остановился в силу незнания какх-либо ещё.
Вопрос в том, чем сделать слепок? к кому можно было бы обратиться, чтобы сделать ключ?
Буду благодарен за любую помощь и информацию!
ПыСы админам: тему думал изначально писать в разде "ремонт", "шины и колёса", но как я понял, новые темы в этом разделе создавать нельзя (не нашёл кнопку "новая тема"). Если это глюк, его не мешало бы исправить.
Конституция - правила для жизни общества, ПДД - правила для водителей, Устав Audi-club-Belarus = Audi + Конституция + ПДД
serjik72
Авто: Audi А6 / Infiniti FX35
Re: Секретки+ключ, утерян ключ, действия?
Сообщение serjik72 »
я себе наваривал, не с первого раза, но всё же открутил
https://www.drive2.ru/r/infiniti/1344985/
M1koLa
Ваше имя: М1koLa
Сообщение M1koLa »
А вот и зафоткал секретку:
http://savepic.su/2725427.htm
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Сообщение санчэс »
Вариант такой,надо ехать на Жданы или на Некрасова, там есть магазы, где секретки продают.
Было точно такая же ситуация: посчитал количество зубцов, купил головку на шару с таким же количеством, но оказалась чуть меньше диаметром. В общем, как-то открутил секретку на одном колесе этой головкой. Надо пробовать на всех колесах,чтобы не слизать зубцы,т.к. из 4-ех колес в одном секретка закручена с меньшим моментом :o . Потом отдал эту секретку фрезеровщику - теперь всё гуд. Может такая схема поможет?
Дипломат
Авто: АUDI А6 АVАNT
Сообщение Дипломат »
Тему перенёс сюда. Лучше всего сделать слепок из пластелина и к токарю.
Оффтопик:кстати, а почем в разделе "шины и диски" нет кнопки "новая тема"???
M1koLa
Ваше имя: М1koLa
Сообщение M1koLa »
Дипломат писал(а):Тему перенёс сюда. Лучше всего сделать слепок из пластелина и к токарю.
В этом и вопрос, есть ли что-то альтернативное, кроме обычного детского пластилина? отверсите глубокое.. даже не представляю, если его полностью заполнить.. как его от туда выковырять потом? Есть ли какие ещё материалы, к примеру которые сразу более-менее мягкие, а потом затвердевают.
Также подскажите кто токоря какого.. кто б смог по слепку сделать ключ-секретку?
Также вопрос, не посрезаются ли зубцу на сделаном ключе при попытке открутить.. может какое прокаливание нужно?
Дипломат
Авто: АUDI А6 АVАNT
А попробуй селикон, только смажь маслом внутри секретки что-бы не приклеился. А перед тем как впихивать селикон вставь посредине болт или шуруп, чтобы потом легче было достать. Ну и закалить сделанный ключ тоже надо, болты там не простые. Удачи.
Думаю, лучше будет поискать у аудиводов такую же секретку с ключём и сделать дубликат
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
а разве набить конусную головку не вариант?
не мог раньше написать, потому что не было кнопки ответить.
сначала поджать остальные болты, чтобы снять нагрузку с секретного, затем набить конусную головку и пробовать крутить. такие болты выкрычивали не раз таким методом.
можно. но после этого эту секретк можно будет только выкинуть
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
Sereg@ писал(а):но после этого эту секретк можно будет только выкинуть
я бы такую и не ставил. степень защиты слабая.
есть сейчас не хуже варианты
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
тем более ценник на них 20 долл, а токарь если не свой кореш или не синяк, так примерно столько же запросит
M1koLa
Ваше имя: М1koLa
Сообщение M1koLa »
Спасибо за советы, буду что-то пробовать.
Если вдруг у кого-то есть такой ключ-чекретка, отзовитесь. Конечно, Мне кжатеся, что это маловерятно.
Пока весь в работе.. как только доберусь до этой технической проблемы, отпишусь, что получилось.
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
M1koLa,
есть 2 ключа, в Полоцке у меня лежат. Надо посчитать количество зубов и их ширину/шаг. По будням я не в Полоцке, поэтому посмотреть не могу.
M1koLa
Ваше имя: М1koLa
Сообщение M1koLa »
Freak,
Заныкал аж целых два ключа? )))))))
Как получится, посмотри, мало ли аналогичный. :alc:
Dima777
Сообщение Dima777 »
M1koLa -Берёшь голову чуть меньшего диаметра и забиваешь.... :) тока не забудь запастись болтами под замену "выкрученных"
Так открывается 95 процентов "Секреток" (если делал не на заказ- за большие деньги) :twisted:
M1koLa
Ваше имя: М1koLa
Сообщение M1koLa »
Dima777,
Дима, спасибо за видосы!
Первое я уже видел, когда шарился по инету.. второе - не видел.
ПОнял, как можно попробовать, единственное у меня опасения, что голова может не пролезть в отверстие.. т.к. оно достаточно узкое и глубокое. Болты сами на 17, т.е. отверстие где-то под 19-21, а глубина около 3 см. Поробую поскребсти по товарищам подходящую голову.
От тебя утром пришла смс со ссылкой на эту тему. ОТкрыл форум - также личное сообщение. Это у нас функция есть - отправить сообщение другу? или ты решил продублировать через смс-ку мне?
Спасмибо за видосы!
Dima777
Сообщение Dima777 »
Понял, как можно попробовать, единственное у меня опасения, что голова может не пролезть в отверстие.. т.к. оно достаточно узкое и глубокое. Болты сами на 17, т.е. отверстие где-то под 19-21, а глубина около 3 см. Попробую поскрести по товарищам подходящую голову.
замерь штангенциркулем ширину, а глубина удлинителем для голов(Они бывают даже метровые) [Изображение
спокойно решается
Головы желательно Force (моё мнение они покрепче)и посмотри что бы кол-во граней совпадало с теми что на болте.
От тебя утром пришла смс со ссылкой на эту тему. Открыл форум - также личное сообщение. Это у нас функция есть - отправить сообщение другу? или ты решил продублировать через смс-ку мне?
Я продублировал (ты же знаешь как у нас если сам не сделаешь никто из ******* не сделает... ) подумал мало ли для тебя это существенно и стоит на первом месте, а то на лете то ездить -не фонтан... :crazy:
Вернуться в «Шины и Диски»
