ТНВД
aburdo
Авто: A4 '97 1.9TDi AFN
ТНВД 1.9 AFN
Сообщение aburdo »
В общем имеется проблема, наверняка уже обсуждавшаяся стотыщмиллионов раз :), но с небольшими отличиями.
А4, 1.9 ТДИ (AFN), перестала хорошо заводиться (с пол оборота). Постояв заглушенной пол часа-час и более - завести ее становится сложновато, надо крутить в сумме секунд 20. горячая или холодная - без разницы. заглушить и сразу (пусть минут через 5) заводить - без проблем. в езде - без проблем. Все вроде как указывает на то что пришел капец ТНВД, но одно одно - такие резкие изменения произошли за неделю, что в общем мне кажется слишком резким для показания изношенности насоса. Неделю назад заводилась и ехала абсолютно без проблем. Еще одно важное уточнение - ранее насос был сухой, сейчас (может уже сколько тыс назад, но взглянул то только сейчас :) ) - по всем стыковочным соединениям насос влажный. Никаких ошибок при диагностике.
Вопрос:
- есть ли в ТНВД какие то прокладки, разрыв которых мог так повлиять на заводку? (почему то склоняюсь именно к этому варианту)
- характерна ли какая либо электронная поломка для такого поведения?
- характерно ли такое резкое изменение заводки для механического износа насоса(плунжер и тд) ?
aburdo
Re: ТНВД 1.9 AFN
Сообщение aburdo »
в общем проблема решена своими силами. всему виной оказался обратный клапан на фланце топливного фильтра. цена вопроса - 6 уе. заезд на сто: ремонт ТНВД - 300/плохая компрессия,капиталка - 800.
как говорится, не занимайтесь самолечением, ремонтируйтесь у профессионалов :) !
Re: ТНВД 1.9 AFN
aburdo писал(а):ранее насос был сухой, сейчас (может уже сколько тыс назад, но взглянул то только сейчас ) - по всем стыковочным соединениям насос влажный
и при чем тут капиталка мотора?
aburdo
Re: ТНВД 1.9 AFN
Сообщение aburdo »
как видите, в результате влажность насоса, во всяком случае пока, оказалась не причем. я просто перечислил в начале свои наблюдения (не факт естесственно что объективные), но как мне казалось, важные. а капиталка с ремонтом тнвд - это как я увидел любимые диагнозы на сто, что назавыется устанавливаемые по фотографии ). ни в коем случае не хочу задеть лично вас :) . но никто, просто как вариант, не назвал на сто этот клапан. на этом хочу просто поделиться своим вариантом лечения проблемы, а не устраивать холивар "кто хороший, кто плохой". может кому то в будущем пригодиться.
Re: ТНВД 1.9 AFN
Оффтопик:
aburdo писал(а):на сто...
у них зада одна - срубить бабла с вас
vladik-a4
Авто: a-4 1.9 tdi
Ваше имя: влад
ТНВД
Сообщение vladik-a4 »
Всем привет... Есть вопрос , при +10 ТНВД влажный от саляры , при (очень -15) низкой температуре из него топливо просто льётся - это папандос на лавандос???
Shyrikosik
Ваше имя: саша
Re: ТНВД
Сообщение Shyrikosik »
vladik-a4 писал(а):Всем привет... Есть вопрос , при +10 ТНВД влажный от саляры , при (очень -15) низкой температуре из него топливо просто льётся - это папандос на лавандос???
смотря какой мотор если 1,9 то там насколько я знаю меняется резинка подходящая от жигулей и ездим дальше!!!! по толковому то сделайте фото насоса или в интернете картинку найдите и укажите точное место откуда что течет!
Re: ТНВД
vladik-a4 писал(а):папандос на лавандос
значит пришло время чинить
город какой?
slay3r
Авто: A4B5 1.9TDI AFN
Re: ТНВД
Сообщение slay3r »
такая же проблема - подтекает топливо из ТНВД, двигатель 1.9 ТДИ AFN, может посоветуете, куда лучше обратиться по ремонту в Минске?
Re: ТНВД
slay3r писал(а):по ремонту в Минске
снимай насос и пиши свой номер мне в личку
slay3r
Re: ТНВД
Сообщение slay3r »
без съёма никак не получится? :(
Re: ТНВД
slay3r писал(а):подтекает топливо из ТНВД
откуда именно?
slay3r
Re: ТНВД
Сообщение slay3r »
откуда именно?
мне без опыта в данной сфере тяжело сказать, откуда именно
Re: ТНВД
подъедь вечером - посмотрю
сотовый в личку скинь
28igorok
Авто: A4 B5 1.9TDI 1998
проблема с ТНВД
Сообщение 28igorok »
Подскажите, кто знает. Можно ли открутить эту гайку и болт, чтоб заменить кольцо и на что это повлияет?
Shyrikosik
Ваше имя: саша
Re: проблема с ТНВД
завтра расскажу!!! сегодня принесли такой же насос с пассата б4 1,9 тди!!! завтра буду его крамсать и расскажу что к чему там
28igorok
Re: проблема с ТНВД
Буду ждать, а то думаю в воскресенье попробовать. Уж сильно потек.
28igorok
Re: проблема с ТНВД
Сегодня открутил и заменил кольцо. Ничего там страшного. Главное ключ выпилить.
DIA
Авто: AUDI
Re: проблема с ТНВД
Сообщение DIA »
28igorok писал(а):Подскажите, кто знает. Можно ли открутить эту гайку и болт, чтоб заменить кольцо и на что это повлияет?
Не можно а нужно, ни на что не повлияет, в старых насосах этот болтик откручивали и ставили индикатор часового типа в плунжер для точной установки угла впрыска.
28igorok писал(а):Сегодня открутил и заменил кольцо. Ничего там страшного. Главное ключ выпилить.
И правильно сделали.
rasoha
Re: ТНВД
Сообщение rasoha »
Здравствуйте. Может и мне поможете. Тоже течет ТНВД. До этого где-то около полугода плохо заводилась на горячую. В связи с этим возил на компьютерную диагностику. Вроде все в порядке (есть распечатка с данными). А месяц назад потек ТНВД. Может подскажете что делать к кому обратиться. Город Минск. Снять насос самому нет возможности и достаточных навыков.
Течет вроде как отсюда.
