1.9 тди пошел в разнос(максимальные обороты)
Shyrikosik
Ваше имя: саша
Сообщение Shyrikosik »
ребята нужна помощь. Вчера у друга случилась беда. Фольц пассат б4 после замены топливного фильтра пошел воздух по трубке к насосу. После перетяжки хамутов и перегазовке воздух исчез. Все гуд. Но потом друг для большей уверенности еще пару раз газанул до 3 тыщ и мотор начал сам набирать обороты и стали они максимальными 5 тыщ. Заглушил передачей так как с ключа она не хотела грушиться. И после этого не заводиться совсем. Комп подключил посмотрел по мотору ошибка "блокирован блок управления двигателем" стер ее но аккумулятора не хватило завести. Сегодня вечером будем пробовать. И собственно вопрос. Из-за чего такие чудеса? Куда лезть и что смотреть.
Re: 1.9 тди пошел в разнос(максимальные обороты)
насос старого или нового образца?
Shyrikosik
Ваше имя: саша
awson писал(а):насос старого или нового образца?
Нового. Электронная педаль газа.
Shyrikosik писал(а):Электронная педаль газа
есть на ЛЮБОМ TDi
штуцер обратки на голове ТНВД
сверху или сбоку вкручен?
Shyrikosik
Ваше имя: саша
сверху.. Только что звонил говорил что пырскнули быстрый старт и она завелась и сразу заглохла. В мои руки попадет только вечером так как я на работе. Что подскажете.
ТНВД в ремонт
Shyrikosik
Ваше имя: саша
а из за масла в интеркуллере не может быть такого? Вроде говорил что патрубок на впускном снял а там масло.
sacha39929
Авто: a6 c4 2.5 tdi , ауди 80 b4 2.8 guattro ,Ауди А4 В5 2.8 , Ауди Coupe 94 год 2.6 моно привод, Audi TT
Сообщение sacha39929 »
Сань может и такое быть ,тогда смотреть турбину надо !!!
Shyrikosik
Ваше имя: саша
ну приеду домой буду смотреть. Потом отпишусь.
маслоотделитель еще проверь
Shyrikosik
Ваше имя: саша
машину уже притянули но я еще не дома. Думаю попробовать отпустить гайку на одной хорсунке и пробовать маслать если брызгать не будет значит тнвд в ремонт если будет тогда причина не в тнвд. Или я не правильно рассуждаю.
Shyrikosik
Ваше имя: саша
котроче приехал домой начал сразу с интеркуллера!!! Слил с него грамм 150-200 масла!!! дело не в нем было!!!! потом сняли насос и отдали спецам! вердикт таков пи....да насосу!!! сказали проще купить другой чем этот востанавливать(плунжерам попа и поршень на опережение заклинил) привезли его мне на опыты! есть ли на экзисте рем комплекты для этих насосов ????????
Shyrikosik писал(а):пи....да насосу
куплю ваш ТНВД в таком виде как есть
Shyrikosik
Ваше имя: саша
Цэ не мой тнвд. Завтра спрошу у хозяина авто. По сути от меня только требуется снять и поставить тнвд. А разобрать его это так для спортивного интереса. Назовите цену что бы я хозяину авто сказал.
Shyrikosik
Ваше имя: саша
поставили другой тнвд и авто в полном порядке!!!! спасибо всем откликнувшимся!!!!
Shyrikosik писал(а):Завтра спрошу у хозяина авто
и?
Shyrikosik
Ваше имя: саша
и?
Ты же цену не назвал. Я ему сказал что мол так и так хотят купить. Он спросил сколько а я ж то незнаю.
