ведет руль вправо
ведет руль вправо
Полетел насос ГУР,поменял,через 2000 начало подклинивать руль при повороте на право.Оказалось,что выработка в рейке.Рейку отреставрировали на СТО.Руль перестало клинить,но вращается в правую сторону хуже чем в левую...при движении машину ведет вправо.Что это может бы ?
Re: ведет руль вправо
А что с резиной?После ремонта рейки колеса отбалансировал и сделал развал....
неравномерный износ например, балансировка не поможет
Audi A6 C5 1999 г.в. 2,5TDI
не,это точно не резина...
наконечники ??? тяги ??? либо отрестоврировали очень плохо
В таких случаях, чтобы не попасть на лишний ремонт, проверяют резину. В-первую очередь давление в колесах. В начале нужно исключить дефектность всех колес. Хотя бы поменяйте перед колес на зад или перед - левое на правое (временно). Если картина не меняется, то тогда беритесь за подвеску и рулевое.VEK писал(а):А что с резиной?После ремонта рейки колеса отбалансировал и сделал развал....
