попытался снять заднюю щетку - не получилось. укорела - жуть, а вдшка закончилась.
подскажите - на какие узлы при разборке электродвигателя смотреть или сразу на замену. при включении задней щетки - двигатель не издает никаких признаков жизни. передние щетки работают.
перестал работать электродвигатель задней щетки
- skank
- Авто: A4 Avant 1.9 TDI '03
MB 190 2.0 1991 (синий акрил) -> Audi A4 Avant 1.8 1998 (зелёный перламутр) -> Audi A4 Avant 1.9 2003 (синий перламутр)
Re: перестал работать электродвигатель задней щетки
а вы уверены что к двигателю задней щетки
приходит питание ???
при разборке эл.двигателя стоит обратить внимаение на механическую часть подшипники втулки и электрическую обмотки защитное лаковое покрытие ит.д.
и еще после снятие перед разборкой попробуйте на него подать питание на прямую
- Авто: A4 Avant 07' 2.0TDI BPW
а еще лучше, до снятия подать питание кратковременноmishlen писал(а):и еще после снятие перед разборкой попробуйте на него подать питание на прямую
Не торопитесь менять. У пятой двери есть болезнь - из-за перегибов жгута ломаются провода питания или шланг подачи воды. Первым делом посмотреть питание на разъеме.skank писал(а):при включении задней щетки - двигатель не издает никаких признаков жизни
1 для начало проверь доходит ли ток до двигателя (может он звуки издает какие-нибудь) проверь предохранители штекера. если ток есть то тогда..
2 только что писал нашему собрату persona23 ( чуть ниже твоего вопроса на форуме) механизм привода после моторчика больное место у этих машин. он намертво закоревает. и если перед можно еще снять и попытатся востановит. то с задом так неполучится. придется срезать и искать бэушку. бывает так что закореет сам механизм а моторчик пробует крутить - как итог на большом пластмасовом круге срезаны зубцы.
- skank
спасибо всем за советы. не было времени отписаться.
ток есть, подача сигнала на моторчик тоже.
через мучения открутил гайку, которая держит рычаг стеклоочистителя, но сам рычаг не могу снять. укорел так, что чувствую нужен новый рычаг, моторчик и болгарка.
меня эти немцы иногда до смерти бесят. неужели в месте, где вода постоянно, нельзя зделать часть деталей из крепкого пластика?
