самопроизвольно открывается замок крышки багаж
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался со следующей проблемой на А4 2002г.: автоматически самопроизвольно открывается замок крышки багажника как во время движения так и при остановке
Re: самопроизвольно открывается замок крышки багаж
проблема в самом замке
Проводка целая, контакты чистые, замок рабочий. Есть подозрение на блок комфорта. Замок открывается самопроизвольно и не могу заметить причиррой связи с чем либо.
- Авто: A4 Avant 07' 2.0TDI BPW
Было такое на А4 Б5, проблема была в кнопке открывания на крышке, в Б5 кузове их 2, микровыключатель сам замыкался иногда, и замок открывался. Началась беда осенью, когда сыро стало. Помог микрик из старого кнопочного телефона
. Думаю, и по сей день работает.
Спасибо за совет. Проверю еще разок
кнопка крышки багажника в норме
- Vavanych
- Ваше имя: Владимир
Одна кнопка или две в норме?? Их тама две штуки. Была похожая проблема пока не снял фишку с одной кнопки. А после просушил, почистил контакты, пролил VD -шкой и всё стало ОК, примерно на год, после у уже нового хозяина повторилось заново.Андрей Пан писал(а):кнопка крышки багажника в норме
Das auto
В Б6 уже вроде одна кнопка. Но все равно интересно, как проверял, что рабочая. Я тоже не знаю как ее проверить без снятия фишки на время.
- W88
- Авто: Audi A4 B6 1.9 tdi AVF 2003г. Black met.
У меня такое было, менял замок.
- oleg_sokol_lan
- Авто: A4 Avant 1,9TDi AVF
- Ваше имя: Олег
У меня такое было сразу))) А потом вообще открываться перестал ( Поменял микровыключатеть в кнопке )
Сейчас крышка багажника уже не открывается с кнопки, а можно лишь с пульта-ключа отдельно, паскольку под обшивкой два электродвижка - один срабатывает от кнопки на крышке багажника, а второй от кнопки ключа.
Про 2 электродвижка сам придумал или подсказал кто
? Я бы сказал, что там нет ни одного, там электромагнит стоит. Т.е., как я понял, ты все еще думаешь, что дело не в кнопке открывания, а в чем-то другом?
- oleg_sokol_lan
- Ваше имя: Олег
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=172&t=19593
Почитайте - в 98% дело в микровыключателе.... И да - там стоит электромагнит на тягу отпирания багажника.... Если он работает значит дело в кнопке или провода могут перегнуться на стыке крышки багажника...
наконец то дошли руки до устранения. так как паралельно перестала гореть подсветка номера, то заменил всю планку с кнопкой и подсветкой, но можно было заменить микровыключатель.
