Загорается и тухнет ( ! )
ManSt
Авто: а6 с5 99. 2.4
Сообщение ManSt »
Постояла моя кошка..завожу а она три раза сигнализирует и значек ( ! ) потом тухнет и работает, начал гуглить вышел только на манул с4..
Что накрылось
и может есть ровный линк на книжку скачать.. а то смки некоторые сайты просят
chip
Авто: хорошее
Re: Загорается и тухнет ( ! )
Сообщение chip »
ManSt писал(а):Что накрылось
Компьютерная диагностика вероятно покажет...
petrovih
Авто: А6 С5 2002г 1,9 TDi AVF
Ваше имя: Виктор
Сообщение petrovih »
уровень тормозухи смотрел?
никто не сделает лучше чем сделаешь сам.
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
ManSt писал(а):нижку скачать.
Cмотри здесь
http://www.autoprospect.ru/audi/a6/1-ob ... eniya.html
Проверь жидкости: тормозная, гидрача
ManSt
Авто: а6 с5 99. 2.4
Сообщение ManSt »
iva_83 за ссылку спасибо..
вообщем заводил я ее.ставил влево вправо, на гору )) - эфекта ноль
далее поехал проверить абс, нашел подходящую дорогу, жмякнул как надо, заглушил, завел.. предупредительный сигнал пропал.
уровень чуть ниже максимума, смотрел через бачок, а хочется заглянуть в сам бачок) можно ли открутить желтую пробочку ( под отвертку плоскую)? т.к. хотел глянуть, основная заливная уже сеточка стоит, в потемках так и не понял, снимается ли она.
NORMAN это лампочка из-за жидкости ГУ тоже разве отвечает?
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
ManSt, кажется мне, датчик износа колодок тоже так проявлял себя (на С4)
mishlen
Авто: A6 C5 2,5TDi AKE
Сообщение mishlen »
сеточка что стоит в бачке просто надавливается вниз .
вероятно может у вас слегка окислились контакты датчика или фишки уровня тормозной жидкости
ManSt
Авто: а6 с5 99. 2.4
Сообщение ManSt »
сегодня та же песня))
танцы с бубной около ее не стал проводить, поехал на дорогу абс проверить) не проверяя абс ( как прошлый раз) проехал по дароге, с неровностями на проверочку, заглушил завел-- опять исчезло
буду надеяться на контакты..
mishlen фишку на бочек посмотреть? датчик рядом где-то?
mishlen
Сообщение mishlen »
да!!! я когда поменял тормозную жмдкость тоже начал переодически начал зогораться ! поморгает раза три и изчезнет !!
а вообще этот значек означает неисправность тормозной системы если мне не изменяет память это можно посмотреть в любом мануале например carmanz.com бесплатно и без смс
ManSt
Авто: а6 с5 99. 2.4
Сообщение ManSt »
и что у тебя само прошло ( у меня началось в морозы- а может и случайность) или смотрел фишки и датчики?
mishlen
Сообщение mishlen »
почистил контакты и уже год полет нормальный
ManSt
Авто: а6 с5 99. 2.4
Сообщение ManSt »
ну завтра попробую полить, жидкости хотя уровень- чуть-чуть ниже максимума..
потом попробую добраться до датчиков и фишек самого бачка, там кстате что, решетку надо снимать и крышку аккума..?
vadim l
Авто: A6 2.5TDI AKN
Сообщение vadim l »
Попробуй поставить другой аккумулятор.
mski
Авто: 100 c4 abc *92
Ваше имя: Вячеслав
Сообщение mski »
vadim l писал(а):Попробуй поставить другой аккумулятор.
глупости, смотри уровень жидкости, контакты датчика уровня
vadim l
Авто: A6 2.5TDI AKN
Сообщение vadim l »
Если с утра при старте (три раза сигнализирует и значок ( ! ) потом тухнет и работает) просадка напряжения в бортовой сети.
Было такое, новый аккум и всё прошло.
iva_83
Сообщение iva_83 »
vadim l писал(а):просадка напряжения в бортовой сети
Из-за разряженного аккумулятора могут на дисплее появляться ошибки. У меня прошлой зимой при включенном зажигании с севшим аккумулятором появляли сразу же их несколько, но в основном по электрике (перегорела лампа ближненго света, перегорели стопы, и иногда загорался значек ЕSP. Аккумулятор как вариант тоже нужно смотреть.
mishlen
Сообщение mishlen »
когда не хватает напряжение бортовой цепи при заводке то загараются одновременно значок авс и esp было у самого такое вылечилось заменой акумы
ManSt
Авто: а6 с5 99. 2.4
Сообщение ManSt »
хм) может действительно аккум) перед такими глюками она и простояла дня 2)
вообщем перестала она появятся, после того как поездил уже нормально в городе, для профилактике заехал на гараж и долил жидкости, осмотрев бочек понял что если на его смотреть, то справа ( там где датчик) жидкость как то меньше, а левая сторона до верха потолка :) , долив уже столько, что в горловине уровень стоял, далее потрес осторожно, ушла правее, но не доверху, какой то спецефический бочек :fiew:
если еще появиться) тьфу-тьфу, аккум уже попробую проверить, думаю путем заводки, и работы минут 10-15 на холостых, и небольших подгазовачек, хватит ему)
у меня дорестайл, бортовой отсутствует.
ManSt
Авто: а6 с5 99. 2.4
Сообщение ManSt »
отпишусь как решилась проблема, т.к. по поводу акума были противоречия. Решилось все само, но грешу на акум, одним утром( зимой) решил тупо завести что бы поработала, чтобы гена акум зарядил, (и не трогая ее с места) заглушил - завел, сигнализатор больше не загорался.
Сделал вывод что акум:
стоит 2-3 дня, заводим- загорается.
ездим каждый день, не появляется, сейчас уже лето, тоже не беспокоит тьфу-тьфу.
Акум до осени будет куплен :)
