нужна помощь: непонятки с термостатом!!!
diminn
Сообщение diminn »
ребята помогите разобраться с проблемой,,, значит летом температура ОЖ была примерно 65-75гр ,,, решил поменять термостат ,, после замены температура стала 103-105, но нижний патрубак холодный,, купил новый термостат поменял все то-же самое 103-105 нижний холодный,,,, т,к машину купил недавно то решил поменять ГРМ и помпу и все ремни заодно купил третий термостат, поменял и все то-же самое 103-105 нижний холодный,, поменял датчик температуры, крышку расширительного бачка не чего не помогает,, по 51 каналу на заведенной машине показывает 90гр но как глушишь то сразу 105гр,,, что делать дальше не знаю,, температура 105 а нижний все-равно холодный,,, может купить оригинальный термостат???????? :( :( :( ауди 1,6 бензин ADP
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Re: нужна помощь!!!!!!!!!!
Сообщение санчэс »
сравните показания по температуре на двигателе и на приборке,естественно,через ваг–ком. Кто–то врот )). Еще гляньте на холодную показания датчика
Yulka
Авто: А6 С5 2.5 TDI AFB
Ваше имя: Юля
Re: нужна помощь: непонятки с термостатом!!!
Сообщение Yulka »
Оффтопик:
рано ещё в крайности кидаться
еще посражайтесь, не могут все 3 нерабочими быть
diminn
Сообщение diminn »
утром ваг показывал -3. но на приборке было -4.5.. по ваг температура поднимается быстрее примерно так когда на ваг было 90гр на приборке было 75гр .
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
diminn,
То что вы написали я непонимаю да и понимать нет смысла, а теперь поточнее что пишет адрес 01 в 3 группе. Изображение
Адрес 17 во 2 и 3 группе на остывшем и прогретом авто.
При тесте исполнителей стрелки стоят правильно?
так если нижний патрубок холодный, вроде ж система завоздушена
diminn
Сообщение diminn »
исли система заваздушина машина кипела-бы а так все в норме днями ежу ни патрубки нирадувает и некипит.
Shyrikosik
Ваше имя: саша
Сообщение Shyrikosik »
diminn писал(а):исли система заваздушина машина кипела-бы а так все в норме днями ежу ни патрубки нирадувает и некипит.
Ошибаетесь. Уверен на 99% что система завоздушена. Пробуйте нагреть авто и жмякать нижний патрубок. Обычно либо печка хапает воздух либо нижний шланг. Ауди тяжелые на развоздушку.
но нижний патрбок холодный только потому, что он пустой. Значит всётаки завоздушена
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Ну......, ТОЧНО С УМА СОЙДУ,
diminn писал(а):утром ваг показывал -3. но на приборке было -4.5..
значит ваг ком есть, религия не позволяет сделать что я написал, особенно вот это.
DIA писал(а):При тесте исполнителей стрелки стоят правильно?
Может стрелка показометра свернута а вы тут ерундй страдаете. Да и на каком датчике вы вот это видели
diminn писал(а):но на приборке было -4.5.
diminn
Сообщение diminn »
да -4.5 окружающей среды
и как точнее пожалуйста напишите это сделать Спасибо
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
diminn,
Ваг комом 17 адрес приборная панель, когда свяжется будет кнопка тест исполнителей, жмем, стрелки начнут дергатся что дурные туды сюды(если в глаз даст я невиноват)но в итоге установятся на средних положениях, стоят ли они в среднем положении? Потом переходим в измерения и смотрим что пишет во 2 и 3 группе, потом выходим набираем 01 электроника двигателя и смотрим что пишет в 3 группе, я же выше написал что непонятного? :evil:
