Установка бортового компьютера в А4 В5
Вообщем хочется поставить бортовой компьютер в А4 В5. В машинке стоит неполная VDO-ошная панель приборов (без вольтметра и температуры масла).
Можно ли дооснастить свою приборку экраном с компом ?
Все приборки, что встречались с компами были полные (с вольтметром и температурой масла).
У кого какие мысли ?
Спасибо !
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Re: Установка бортового компьютера в А4 В5
Сообщение NeXT »
Димон на Аванте писал(а):Можно ли дооснастить свою приборку экраном с компом ?
проще приборку сменить
Димон на Аванте, у А4 БК уже неотделим от самой приборки, а не так как 80-ках (отдельным блоком). И БК всегда в полной панели (т. масла, напряжение борт сети). То есть Доустановить БК именно в твою приборку не получится.
patrulok
Авто: Шустрый дызель
Сообщение patrulok »
а сколько стоят приборки с БК и БСК на А4 Б5 1995 г.в.?
PhoeniX писал(а):Димон на Аванте, у А4 БК уже неотделим от самой приборки, а не так как 80-ках (отдельным блоком). И БК всегда в полной панели (т. масла, напряжение борт сети). То есть Доустановить БК именно в твою приборку не получится.
ок. найду к примеру полную приборку с компом. от англичанки допустим. её номер значения не имеет? что дальше делать?
Sereg@ писал(а): ок. найду к примеру полную приборку с компом. от англичанки допустим. её номер значения не имеет? что дальше делать?
тоже интересует этот вопрос
Походу нужен будет датчик на температуру масла и тянуть проводку ? Наверно и Кронштейн масляного фильтра тоже придётся менять ибо в нём нет под него отверстия. Или я ошибаюсь ?
Димон на Аванте, не гони коней. с иммо надо разобраться в начале :D
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Sereg@,
5 минут пришить ключи в перед )
mr.azaralex
Авто: A6 C5 Avant 1.9 TDI AFN / A4 B5 1.9 TDi AHU
Сообщение mr.azaralex »
Добрый день, клубни. Как я понял из прочитанного, то если заменить приборку и поставить с БК и стрекозу с кнопкой, то нужно будет только перепрошить ключ к иммо и всё? и будет работать борт комп? или еще есть какие-нибудь подводные камни?
...и активировать БК
mr.azaralex
Sereg@ писал(а):...и активировать БК
а как его активировать?
Next подскажет :)
mr.azaralex
Sereg@ писал(а):Next подскажет :)
спасибо за инфу :super: ,
а то на соседнем форуме глухо как в танке))
вообщем на сколько я допёр нужно поменять приборку, поставить лапку с кнопками БК, привязать иммо к приборке (или наоборот :D ), привязать ключи, активировать БК. Ну а дальше разбираться с датчиками (масло, омывайка, лампочки) если надо. Или я не так допёр?
NeXT
Авто: A6C7 2.0tfsi
Сообщение NeXT »
Sereg@,
Все верно)
mr.azaralex
Sereg@ писал(а):вообщем на сколько я допёр нужно поменять приборку, поставить лапку с кнопками БК, привязать иммо к приборке (или наоборот :D ), привязать ключи, активировать БК. Ну а дальше разбираться с датчиками (масло, омывайка, лампочки) если надо. Или я не так допёр?
Установил себе приборку с БК и БСК. Авто A4 B5 1.9 TDI/AHU седан 11.96 (модельный год 97).
Для этого нужно: приборка, правая стрекоза с кнопками и всё. Привязывать ничего не нужно ибо иммо идет отдельным блоком а не в приборке. Активировать тоже ничего не понадобилось ибо приборка была тоже от дизеля и шкалы одинаковые (спидометр 220).Протянуть провод (сигнал расхода) от приборки до мозга, провода от датчиков к приборке и провода от стрекозы к приборке. Так как блок контроля ламп отсутствует, то соответствующие выводы с фишки садим на массу.
ВСЁ !!!! Наслаждаемся !!!
mr.azaralex писал(а):модельный год 97
mr.azaralex писал(а):Привязывать ничего не нужно ибо иммо идет отдельным блоком
в рестайле уже так легко не отделаешься. иммо в приборке.
mr.azaralex
я в курсе)))
bagir2009
Авто: B4 94" quattro TDI
Ваше имя: Виктор
Сообщение bagir2009 »
mr.azaralex,
Алексей, буду очень благодарен, если подскажете с какого пина на ЭБУ брали сигнал расхода. Я Вам писал ещё на Драйв2.
Ссылка на мои авто http://www.drive2.ru/users/bagir2009/
mr.azaralex
Пин #9.
