Загорается ABS и ESP одновременно!
Загорается ABS и ESP одновременно при нажатии на педаль тормоза и постоянно горит, пока не заглушу двигатель.
В чем причина, подскажите!
- Shyrikosik
- Авто: А6 С5 2.5 TDI QUATTRO WAUZZZ4BZXN004541
- Ваше имя: саша
Re: загорается ABS и ESP одновременно
Первым делом нужно сделать комп диагностику, выписать номера ошибок и написать их тут. А потом уж расчитывать на помощь.
- Авто: ауди А6 С5 1.9 tdi Avant
1. У тебя какой то датчик АВС вышел из строя, лика в фишке провод окислился, или оборвался......проверь.
2. Возможно у тебя датчик поворота рулевого колеса глючит.......была токая ситуация.
3. Диагн. покажет.
3. Диагн. покажет.
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Иван 85,
не нужно чушь писать, если ошибка появляется сразу при нажатии тормоза, то это 99% лягушка.
Чего не отписал в чем проблема была???
у меня тоже такая хрень началась, поменял лягушку ошибки пропали, спасибо NeXT...
Всем привет! Был на компьютерной диагностики, нашли причину, оказалось- ЛЯГУШКА!
- MEF
- Клубный организатор
- Авто: A6 Avant 2,5TDI BFC 2003г 163л.с.
- Ваше имя: Мишаня
Разобрались? Вот ваша беда.меняется за мин.5-7.Стоит под педалькой тормоза
Facet 7.1229
Eps 1.810.229
Fae 24761
VAG 1K2 945 511 RDW
Facet 7.1229
Eps 1.810.229
Fae 24761
VAG 1K2 945 511 RDW
загорелись ABS и ESP также мигает спираль накала свечей
Заважу машинку все гуд. Нажимаю педаль тормоза загораются лампочки есп и абс а также мигает спиралька свечей накала.
Как решить проблему?
Audi A6 c5 2.5 TDI 163 2004\12
Audi 100 c3 2.5 TDI 120 1990
- NeXT
Re: загорелись ABS и ESP также мигает спираль накала свечей
zazar,
смотри лягушку под педалью тормоза.
диагностика
потом решение
потом решение
Audi A6 C5 1999 г.в. 2,5TDI
- Талян
- Авто: A6Q С5 2,5TDi AFB 2000 г.в.
- Ваше имя: Анатолий
Спираль у меня также моргала, после удаления ошибок всё прошло.
ребят подскажите что менять вот ошибка
P0703
Неисправность в цепи
датчика-выключателя В
торможения/
преобразователя
вращения (ECM/PCM/
TCM)
P0703
торможения/
преобразователя
вращения (ECM/PCM/
TCM)
- NeXT
Скорее всего лягушка под педалью тормоза накрылась.mishlen писал(а):ребят подскажите что менять вот ошибка
P0703
торможения/
преобразователя
вращения (ECM/PCM/
TCM)
как ее проверить
решил свою проблемку лягушку не менял просто почистил все контакты на блоках абс еср и т.д. вся процедура заняла около часаNeXT писал(а):Скорее всего лягушка под педалью тормоза накрылась.mishlen писал(а):ребят подскажите что менять вот ошибка
P0703
торможения/
преобразователя
вращения (ECM/PCM/
TCM)
- Авто: A6 C5 Avant 2.5 TDi BDG
Проблема решилась? В чем было дело? У меня то же самоеzazar писал(а):Заважу машинку все гуд. Нажимаю педаль тормоза загораются лампочки есп и абс а также мигает спиралька свечей накала.
- NeXT
msc,
меняй лягушку под педалью тормоза.
Либо на диагностику.
пропала сама сабой когда лягушку пошатал
- Талян
скорее всего прблема после подобного ремонта
вернетсяzazar писал(а):пропала сама сабой когда лягушку пошатал
