Доброго времени суток всем.
Сталкнулся с такой продлемой, задняя правая дверь заклинила и не открывается, до этого при открытии некоторое время присутствовал жужащий звук, и открывалась медленно, такое чувство, что что-то заедает, а с недавнего времени вообще перестала открываться.
Подскажите, как дверь открыть, без особо не повреждая обшивку, и в чем дело, может кто знает.
В любом случае спасибо.
Заклинила задняя правая дверь, как открыть? Подскажите.
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
Re: Заклинила задняя правая дверь, как открыть? Подскажите.
вариантов несколько.
1. Порвался шланг вакуумника.
2. Закисло там все.
Возможный вариант решения: в теплом боксе снять шланг с вакуумного насоса и попытаться слегка большим давлением - но не усердствовать!!!! - сдвинуть тягу с места. И тут же все разобрать (если откроется дверь), почистить, смазать, проверить шланги.
Вызвать вскрывателей авто. И тут же все разобрать (если откроется дверь), почистить, смазать, проверить шланги.
2. Закисло там все.
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
тягу в верхнее положение уже вытащили? и все равно заблокирована?
в крайнее верхнее положение не поднимается, побовал потенуть силой, но такое чувство, что что-то мешает.
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
сперва сними ручку, и доберись до тросика замка мало ли чудо какое, если за него потянуть произойдет?
если нет, то надо попытаться снять дверную карту из салона (теоретически возможно).
для этого надо снять задний диван, пластик около проема, насколько возможно (с порога мне кажется трудно будет снять накладку - отсек в кармашке двери мешает, но ничего кое-что может придется подламать, потом подклеить).
освободив пластик проема должен открыться доступ чтобы выкрутить 2 шурупа с торцов карты, если ручка уже откручена, тотянем карту вверх и потом на себя. смотрим что же случилось...
Cнял и ручку, и всё, что можно - ответ отриццательный, никуда не достать, нечерта открыть не смог.
Последовал совету, подломал пластик в местах крепления, и стащил карту.
Причина поломки - тросик, от времени похоже просто перетёрся.
При сборке, проклеил по краю пластика полоску кожзама с двух сторон, аккуратные отверстия, и всё встало на место, держится ОК, и смотрится не плохо, матовый материал вписался как родной.
