Компьютер показывает, что открыта задняя дверь.
- yura1983
- Авто: AUDI A6, 2,5TDi.2004г. VIN: WAUZZZ4BX5N008403.
- Ваше имя: Юра.
Audi A6 Avant (C5) компьютер показывает что открыта задняя дверь,с ключа всё закрывает и открывает,но комп всё равно показывает что дверь открыта.
И ещё стоит не штатная сигналка,она тоже закрывает и открывает двери,и у неё на экране тоже показывает что задняя дверь открыта,с неё я закрываю двери и она срабатывает минут через-10,пишет что открыта задняя дверь.
Что делать?
Что делать?
- Авто: A4 Avant 07' 2.0TDI BPW
Re: Кампьютер показы вает что открыта задняя дверь.
Смотри концевик в замке, там микровыключатель стоит, скорее всего дело в нем, либо в проводке.
- yura1983
- Ваше имя: Юра.
Что ,надо замок снять?
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
yura1983,
Да, придется снимать.
- yura1983
- Ваше имя: Юра.
А как снимается,обшивка в задней двери на аванте,и как там что в обще.?
- мальчиш-плохиш
- Авто: А6 2.5TDI
в верху по бокам два самореза откручиваешь и обшивку в верх подымаешь . в замке в низу стоит эта хрень , прижата металической скобой , к ней идут два провода. если аккуратно, то его можно разобрать почистить контакт или язычок подогнуть . у меня получалось до сих пор работает , правда всего три дня прошло
а так обычно из за такой проблемы приходиться замок менять .
не уверен, сиди дома
- yura1983
- Ваше имя: Юра.
У меня авант,и глючит задняя 5-я дверь.
Как её то разобрать чтобы нечего не сломать?
- NeXT
yura1983,
Если нет шторки, то снимается легко, а если шторка есть, гемор тот еще)
- мальчиш-плохиш
- Авто: А6 2.5TDI
ты имеешь ввиду крышку багажника ????yura1983 писал(а):У меня авант,и глючит задняя 5-я дверь.
- NeXT
Re: Компьютер показывает, что открыта задняя дверь.
mishlen,
если человек садится в машину через багажник, значит это дверь
NeXT писал(а):mishlen,
- yura1983
- Ваше имя: Юра.
Да я имею ввиду крышку багажника в аванте.Как снять с неё обшивку,чтоб добраться до замка и концевика?
два болта(под ручкой и под знаком вроде) и куча защёлок по периметру
Audi A6 C5 1999 г.в. 2,5TDI
- yura1983
- Ваше имя: Юра.
Всё сделал,снял почистил и всё заработало.
