Техничка
- MEF
- Клубный организатор
- Авто: A6 Avant 2,5TDI BFC 2003г 163л.с.
- Ваше имя: Мишаня
Техничка
Тема для обсуждения, советов, диагностики наших авто.
Здесь-все что у вас ломается, скрипит, пищит, не дует, не тянет!
Смотрим здесьФото отчеты по ремонту Ауди100-А6 С4
Диагностическое оборудование:KKL,VCDS 11.11.4 RUS ВАСЯ Диагност 11.11.4, VAS5054a...
Адаптеры для диагностики VAS 5054 -$170 ВАСЯ 11.11.2 (VCDS)
Оборудование для ДИАГНОСТИКИ Вася, VAS 5054, VAG 118 (VCDS)
Номера тел. шротов по Республике:
Посеничи шрот - +375296294102 ; +375296066395
Бигшрот - 6294111
Дрогичин шрот Андрей - +375297254807
Барановичи - +375292040713 Дмитрий
Пинковичи - +375444903662 зовут Ангелин
_________________________________________________________________________________________
Двигателя и КПП,ТНВД, генераторы и др. в наличии и под заказ
Мы в кратчайшие сроки организуем подбор необходимой вам запчасти и организуем доставку к Вам или привезем сами.
http://motorhost.ru
Просьба-в теме не флудить. Все сообщения не технического характера будут удаляться
Бигшрот - 6294111
http://motorhost.ru
- MEF
- Ваше имя: Мишаня
Re: ТЕХНИЧКА
Так ты уже давно на форсунки жаловался....По большей части они...
Теории в интернете очень много. Например:
Способы промывки форсунок
При работе двигателя топливная система автомобиля неизбежно загрязняется не только твердыми частицами (грязью), но и смолистыми и лаковыми отложениями. Основу этих отложений составляют содержащиеся в бензине некоторые химические элементы и их соединения – сера, олефин и др. Форсунки впрысковых систем дозирования топлива, работающие в условиях высоких температур (до 120°C) и давлении впрыска (от 1 до 6 атм) наиболее подвержены такому загрязнению. Использование некачественного бензина ещё более усугубляет ситуацию.
У засоренной форсунки уменьшается производительность, изменяются направление и форма факела распыла, возможно даже полное прекращение впрыска. Это ведёт к неравномерной подаче топлива по цилиндрам, недостатку топлива в переходных и мощностных режимах работы двигателя. Проявляется загрязнение форсунок снижением мощности двигателя и приемистости, детонационными стуками при разгоне автомобиля, неустойчивой работой двигателя в режиме холостого хода, затрудненным запуском двигателя (особенно в условиях низких температур), увеличением расхода топлива, повышением токсичности выхлопа.
Однако, указанные признаки могут являться проявлением и других неисправностей двигателя и его системы управления. Поэтому для выявления действительной причины плохой работы двигателя нужно провести диагностику. Косвенными признаками засоренности форсунок могут быть увеличенное время впрыска, разница выброса несгоревшего топлива в тесте баланса мощности по цилиндрам с отключением зажигания на мотор-тестере, интегрированным с газоанализатором. Для проверки этой гипотезы можно или сразу применить мойку форсунок, или, для определения действительного их состояния, демонтировать форсунки с двигателя и проверить на производительность, качество факела распыла, герметичность в закрытом состоянии.
И так - диагностические действия привели к выводу о необходимости мыть форсунки. Форсунки можно мыть или демонтировав их с двигателя, если это уже не сделано, или без демонтажа. Способы промывки без демонтажа менее трудоёмки, но контроль качества промывки может быть осуществлен только косвенными методами. Демонтаж форсунки следует рассматривать уже как ремонтную операцию. При этом часто требуется замена уплотнений форсунок и топливной рампы, а иногда и уплотнений впускного тракта двигателя. На некоторых типах двигателей это трудоемкая и дорогая процедура. Однако, трудоемкость демонтажа форсунок компенсируется возможностью их качественной диагностики. Рассмотрим наиболее употребляемые способы промывки форсунок и их достоинства и недостатки.
Наиболее простой способ промывки форсунок и всей бензомагистрали – добавление моющей присадки в топливный бак. Почти все производители автохимии предлагают такие препараты. Обычно, флакон присадки 200...500мл рассчитан на 40...80л бензина. Промывка указанным способом имеет «плюс» в том, что промывке подвергаются практически все компоненты топливной системы, смонтированные на бензомагистрали: бензобак, топливный насос, бензопроводы, топливная рампа, регулятор давления, форсунки. В частности, в практике сервиса были случаи восстановления нормальной работы бензонасоса, начинающего «подклинивать» из-за сильных смолистых отложений в рабочей камере. Однако, надо учесть, что есть риск отмытыми из бензобака, бензопровода и бензофильтра отложениями и грязью еще больше забить форсунки и клапан регулятора давления. Еще, что важно, мойка присадками к бензину не очень эффективна в случае сильного загрязнения. Из сказанного следует вывод, что мойка топливной системы и форсунок присадками к бензину надо рассматривать больше как профилактические меры при изначально чистых деталях бензомагистрали. Это подтверждается и рекомендациями производителей моющих присадок, советующих повторять процедуру промывки каждые 2...4 тыс. км, и нашим опытом. Если Вы решились на использование моющих присадок к топливу, то выберите известного, надежного производителя автохимии.
Другой способ промывки форсунок без демонтажа их с двигателя – мойка с применением специальных установок подачи моющего сольвента к топливной рампе. При работе с такими установками штатная система подачи топлива (бензобак, топливный насос, топливопроводы) отключается. Различают одно- и двухконтурные установки. В случае одноконтурной установки проводится только подача сольвента к топливной рампе, в то время как двухконтурные установки задействуют возвратную магистраль от рампы. Преимущество двухконтурной установки заключается в возможности промывки топливной рампы и регулятора давления. Это достигается путем прокачивания моющего сольвента по топливной рампе от штуцера подающей бензомагистрали к штуцеру возвратной бензомагистрали без открытия форсунок до начала собственно процесса мойки форсунок. Для сильно загрязнённых топливных систем применение одноконтурной установки без предварительной мойки топливной рампы может повлечь сильное засорение форсунок отслоившейся от стенок топливной рампы грязи с последующей мойкой форсунок с демонтажем их с двигателя или даже заменой. Собственно мойка форсунок на моющих установках обеих типов проходит путем запуска мотора на моющем сольвенте и работе его в разных режимах. Давление топлива в одноконтурных установках задается самой установкой, а в двухконтурных – штатным регулятором давления.
Промывка с помощью специальных установок обладает достаточно большой эффективностью. В литературе встречаются оценки получения положительного результата от 60% до 90% случаев. В оставшихся случаях помогает или повторная аналогичная промывка или промывка с демонтажем форсунок. Контроль качества промывки проводится опять-таки по косвенным признакам.
При промывке форсунок без демонтажа происходит еще и очищение штоков впускных клапанов и камер сгорания от нагара. Такое полезное свойство может на сильно изношенном двигателе привести к уменьшению компрессии за счет выжигания нагара в канавках поршней. Бывают случаи, когда после промывки форсунок изношенный двигатель вообще не заводится. Другое отрицательное последствие – при промывке некоторыми сольвентами выходят из строя свечи зажигания. Поэтому промывку целесообразно приурочить к смене свечей.
Как уже отмечалось выше, реально проверить состояние форсунки можно лишь после демонтажа её с двигателя. Демонтированную форсунку можно мыть путем пропускания через неё высокоэффективных моющих составов или в ультразвуковой ванне. Первый из указанных методов реализуется на установках, позволяющих имитировать обычную работу форсунки, с той разницей, что вместо бензина подается чистящий сольвент. При этом оператор может изменять временные параметры запитывающих форсунку импульсов с целью создания на поверхности клапана кавитации – образования воздушных пузырьков. В этих условиях процесс очистки идет с максимальной эффективностью. Другой, наиболее часто применяемый метод – очистка форсунок в моющем сольвенте с воздействием ультразвуковых колебаний, или просто в ультразвуковой ванне. В отличие от первого метода результат более стабильный, менее зависит от конфигурации внутренних полостей форсунки. Кроме этого, при очистке ультразвуком возможно использование менее токсичных моющих сольвентов. Недостаток по сравнению с первым способом, практически, только один – наибольшая среди всех стоимость установки.
В условиях применения обеих методов контроль состояния форсунок проводится на стенде, как правило, являющимся составной частью моющей установки. Стенд обеспечивает подачу сольвента к форсункам под требуемым давлением, подачу управляющих электрических импульсов, позволяет вести визуальный контроль факела распыла, контроль прошедшего через каждую форсунку сольвента за определённый промежуток времени. Если форсунки не прошли контроль по соответствию производительности заводским параметрам или разность производительности форсунок более 5% (при отсутствии данных о требуемой производительности), то принимается решение о продолжении мойки или выбраковки форсунок. На некоторых стендах предусмотрена подача сольвента к форсунке в обратном направлении. Это позволяет более полно вымыть внутреннюю полость форсунки после отслоения грязи и шлаков в ультразвуковой ванне. Проверка герметичности форсунки проводится путем подачи к ней сольвента при давлении на 10% больше номинального и отсутствии управляющих импульсов. При этих условиях большинство производителей форсунок допускают появление не более одной капли в минуту. Не герметичная форсунка может быть опять подвергнута промывке или выбраковывается, если повторные промывки не приводят к успеху.
Еще пара замечаний к методам промывки форсунок с демонтажем. Очень много типов форсунок снабжаются сменными фильтрами тонкой очистки. Эти фильтры, а также съемные колпачки в рабочей части форсунок рекомендуется сменить на новые после промывки форсунки. Еще не надо забывать, что при мойке форсунок с демонтажем мы не трогаем всей другой части бензомагистрали. Ели она тоже сильно загрязнена, то возможно уже в короткий срок форсунки опять засорятся. В этих случаях приходится рекомендовать промывку бензобака, бензопроводов и топливной рейки.
Ну вот форсунки промыты. Когда теперь опять возникнет необходимость повторения процедуры? На практике при использовании бензинов европейского качества инжекторы практически не требуют чистки (к нашей стране это не относится). Тем не менее, многие автопроизводители рекомендуют менять их через каждые 120-140 тыс. км пробега, независимо от технического состояния. В случае использования топлива, производимого на территории СНГ, необходимость чистки инжекторов может возникнуть уже через 15-30 тыс. км. По крайней мере, многие сервисные станции рекомендуют мыть форсунки не реже чем через 20…40 тыс. км..
Какой метод промывки форсунок использовать – в конечном счете, решать Вам. Идеально выглядела бы комбинация методов: регулярное использование моющих присадок в бензобак (с ограничениями, указанными выше), профилактическая промывка форсунок на двухконтурной установке без демонтажа - через интервал 30 тыс. км, контроль форсунок и промывка с демонтажем - каждые 120 тыс. км.. Если форсунки не мылись ни разу (или Вы этого не знаете), то в случае на показание диагностики к их промывке, целесообразно промывку выполнить методом с демонтажем форсунок.
© Спринт Авто
© Спринт Авто
- RASHAL-84
- Авто: 奧迪 個4 在6 1.9 渦輪柴油中冷器 啊我小 2002
- Ваше имя: Руслан
Re: ТЕХНИЧКА
Извиняюся за коменту.
Но если покапаться по по форуму, то эта тема будет в тыщи полторы листов. Есть темы по диагностике и ремонту и т.д. Но как повторенье мать ученья, и для ленивых (написал тебе отписались-хотя в большинстве случаев скажут пользуйтесь форумом и есть соответствующие темы и ссылки и это правильно) тема огонь.MEF писал(а):Тема для обсуждения,советов,диагностики наших авто.
Здесь-все что у вас ломается ,скрипит,пищит,не дует,не тянет!
Просьба-в теме не флудить.все сообщения не технического характера будут удаляться
- MEF
- Ваше имя: Мишаня
Re: ТЕХНИЧКА
Как ты правильно заметил-эта тема для ленивых или людей плохоразбирающихся в ремонте или поиске в нете инфы. Возникла проблема-получи совет,инфу,ссылку.
- MEF
- Ваше имя: Мишаня
Re: ТЕХНИЧКА
УСТРОЙСТВО МУЛЬТИТРОНИКА
Начинать рассказ о конструкции мульта необходимо с первичного вала. Первичный вал в мультитрониках выполняет функцию сцепления и изменение направления движения. Более чем в половине случаев, именно нарушения в работе первичного вала вызывают различную “дергатню” машины в диапазоне оборотов мотора от 800 до 1800. В конструкции используется два пакета фрикционов, для переднего и заднего хода. К счастью, Audi поставляет все необходимое для его ремонта. На фотографиях видны первичный вал. В центре установлена маслоподающая трубка к фрикционам переднего хода. На второй фотографии – комплект ламелей.
На следующих фотографиях показано самое сердце мультитроника – вариаторный узел.
На первой фотографии видны подающий, принимающий шкивы и натянутая между ними цепь. На второй фотографии показан новый оригинальный подающий шкив. В разных коробках стоят разные шкивы, т.к. они отличаются передаточным соотношением.
В продолжении темы устройства мультитроника (приношу извинения за вынужденную паузу) покажу оставшиеся узлы конструкции. Итак, гидроблок. Он состоит из 12 клапанов, 3 из которых электромагнитные и 9 гидравлических, посредством которых меняется передаточное соотношение и регулируется сжатие ламелей переднего пакета. На первой фотографии собранный гидроблок, на второй разобранный.
Электронный блок, являясь “мозгом” мультитроника, интегрирован непосредственно в коробку передач и постоянно омывается маслом. Данное решение разработчиков Audi весьма спорное, т.к. постоянные перепады температуры не повышают надежности этого ответственного узла. В блок управление интегрированы датчики, необходимые для нормальной работы коробки. В их состав входят:
Датчик F125 - представляющий собой 4 объединенных датчика Холла. Каждому положению рычага управления коробкой в салоне машины соответствует строго определенный цифровой код, генерируемый F125, благодаря чему электронный блок знает положения переключателя передач. Неисправность этого датчика может проявлять себя по-разному, в т.ч. и невозможностью движения.
Датчики G195 и G196 определяют число оборотов выходного, а их совместная работа позволяет электронному блоку определить направление движения машины и избежать откатывания при подъеме в горку.
Датчик G182 контролирует обороты подающего шкива. По данным с этого датчика, сравнивая их с оборотами двигателя, электронный блок регулирует проскальзывание фрикционов сцепления.
Датчик G93 – контролирует температуру масла в коробке. Поскольку параметры масла в зависимости от температуры меняются достаточно сильно, то электронный блок контролируя этот параметр изменяет параметры своей работы. Дополнительная функция этого датчика – защита коробки от перегрева.
Датчики G193 и G194 – гидравлические датчики, измеряющие давление масла. G193 -измеряет давление в системе фрикционов сцепления. G194 – Измеряет давление прижима, которое зависит от функционирования механико-гидравлического датчика крутящего момента.
Электронные блоки бывают с прямоугольными разъемами (старые) и круглыми.
В заключение, хотелось бы отметить, что более половины ремонтов мультитроника связана с неисправностью электронного блока.
На фотографии показаны разные электронные блоки мультитроника.
С принимающего шкива вращение передается, через косозубую передачу на дифференциал и раздается на колеса.
Вот и вся конструкция мультитроника.
- MEF
- Ваше имя: Мишаня
Re: ТЕХНИЧКА
FAQ по коробке автомат на А6 С4(с фотоотчетом)
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=150825
- Nickromant
- Авто: А6 С4 2,5TDI AEL
- Eugeneoo
- Авто: A4 B5 1,9TDI
- Ваше имя: Женя
Re: ТЕХНИЧКА
В чём может быть проблема: АБС молчит , не горит ни каких лампочек , вообще ни чего как будто его там вообще нет, хотя он есть. На диагностику не гонял. Может кто-нибудь подскажет что делать?
- MEF
- Ваше имя: Мишаня
Re: ТЕХНИЧКА
блок электронный может уже приказал долго жить .компьютерную диагностику в первую очередь.сделай и не гадай.
- genayivanovo
- Партнер
- Авто: AUDI A8 3.3 TDI
- Ваше имя: Евгений
Re: ТЕХНИЧКА
берешь пиво приезжаешь на съезд и тебе делают диагностикуEugeneoo писал(а):На диагностику не гонял.
- Eugeneoo
- Ваше имя: Женя
Re: ТЕХНИЧКА
Так и сделаюgenayivanovo писал(а):берешь пиво приезжаешь на съезд и тебе делают диагностикуEugeneoo писал(а):На диагностику не гонял.
- MEF
- Ваше имя: Мишаня
Re: ТЕХНИЧКА
Пиво мне...так как все остальные за рулем!
Шнурка и я могу взять,тока у меня ноут вырубается через 15 мин.
- andrei5
- Авто: audi100Quattro.1.8
Re: ТЕХНИЧКА
Миша поменяй в ноуте витю и почисть ему пропелер, будет как новый.
Правда не знаю как в новых моделях но в старых потек гидрач и пропал АБС.
- MEF
- Ваше имя: Мишаня
Re: ТЕХНИЧКА
Это мы сейчас о чем???Компьютеры или машины?
И что Витя делает в моем ноуте?!
- sashok7
- Авто: S8 4.2Q АКПП 98
- Ваше имя: Алексндр
Re: ТЕХНИЧКА
у друга имеется аудя80 б4 моник. хочет его убрать и поставить карбюратор. может кто сталкивался, где могут сделать и какова цена вапроса? мотор 2 литра
