Замена ГРМ на 2,5 TDI и все, что с этим связано!
В ближайшее время объединю в эту тему все темы.
Двигатель 2,5 TDI V6.
Просьба больше не создавать тем касательно ремонта и замены ГРМ.
Про замену ремня ГРМ
http://forums.audiworld.com/allroad/msgs/105861.phtml
http://www.audi-forum.ru/forum/viewtopic.php?t=2456
Последний раз редактировалось V6_Driver 24 янв 2015, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: прилепил вверху форума! Очень актуальная тема!
Encoviter
Авто: A6 C5 2.5TDi BFC
Помогите снять кроншейн ролика (2.5TDi)
Сообщение Encoviter »
Сорвало болт крепления кронштейна натяжителя ремня генератора, на фото под номером 1. Открутил болт 2, но демпфер с кронштейном не достается, хотя болтается там свободно. Подскажите как вообще меняется этот демпфер. Неужели, чтоб его достать нужно снять компрессор кондиционера, гур и кронштейн гура? :shock:
Кстати, остатки болта остались в кронштейне гура. Если его (кронштейн) снять, то можно с обратной стороны втулку выкрутить, а потом из неё достать болт.
Может, его просто высверлить... но машина не удобно стоит, боюсь как бы не испортить там ничего.
P.S. Фото не моё, на этом всё на месте.
(1) - сломан. (2) - открутил
(28) - сам кронштейн гура,<br />(25) - по-ходу там остался болт
Pasha98
Авто: S4 2.7 A3 1.9TDI
Re: Помогите снять кроншейн ролика (2.5TDi)
Сообщение Pasha98 »
кондей точно снимать надо да и гур походу тоже. тоже ломало болт ток я приваривал к оси гайку и откручивал придерживая задний болт. потом заменил переднюю часть втулки и оську с болтом,они продаются отдельно.
Encoviter
Pasha98, спасибо! Попробую высвелить, если не получится придется снимать компрессор с гуром, затем уже менять втулку. Еще вопрос, точно не помню, к гидрачу подходят металлические трубки или резиновые шланги? Иными словами, можно ли его открутить и отвести в сторону не снимая полностью?
Encoviter
Снял компрессор, открутил кронштейн гура, на этом же кронштейне висит теплообменник. Отсоединил один патрубок с теплообменника (вылился весь антифриз, который был в моторе). Насос гидроусилителя не откручивал, просто оттянул немного на себя кронштейн, чтоб можно было подлезть к нему с обратной стороны с ключом. Втулку (25 на рисунке 2) не открутив болт (27) достать невозможно. Чтобы его открутить необходимо зафиксировать саму втулку, чтобы не вращалась. Т.к. я ее подпортил при неудачной попытке высверлить обломанный болт, то ее было не жалко. Немного выдвинув зажал ее плоскогубцами и ключом открутил задний болт. После плоскогубцев на втулке остались зазубрины. Всё досталось без проблем. Заказал оба ремня, ролик с болтом(18, 19) и втулку с шайбой и болтами (22, 25, 26, 27). Останется только правильно натянуть ремни, никогда не натягивал.
sema-star
Авто: AUDI A6 2,5 ТДИ, 114KW, AYM АКПП
Сообщение sema-star »
не грусти делал все тоже самое. Потом тачил новую втулку(Болт сломало из-за маленького люфта) и купил новый болт. езжу радуюсь.
Encoviter
Купил новую втулку, новые болты, все ролики и ремни. Поставил без проблем, теперь все ок)
Владимир Миранович
грм
Сообщение Владимир Миранович »
Пришло время менять грм, машинка ауди а6 с5 2.5 тди, двигатель аке. По мимо грм хочу еще проверить фарсунки, сделать комп. диогностику, вообщем выявить все болячки и по возможности их устранить. Так вот, люди добрые подскажите где в минске можно найти хорошего специалиста, который хорошо знает этот двигатель. За ранее спасибо.
mishlen
Авто: A6 C5 2,5TDi AKE
Re: грм
Сообщение mishlen »
сбросте мэйл в личку вышлю вам учебное пособие по вашему двигателю!!
mishlen
Re: грм
Сообщение mishlen »
грм менял сам пользовался инфой с рассикого ауди клуба потом комп диагностику делал на проверенном сто плюс там подкоректировали угол впрыска
volf
Авто: Audi A6 C5 Avant 2,5TDi v6 AKN
Re: грм
Сообщение volf »
mishlen а ваше учебное пособие для АКН двигла подходит?
Shyrikosik
Ваше имя: саша
Re: грм
Сообщение Shyrikosik »
volf писал(а):mishlen а ваше учебное пособие для АКН двигла подходит?
Все 2.5 на а6с5 принцип замены грм одинаковый. Так что подойдет и для вашего мотора.
volf
Re: грм
Сообщение volf »
mishlen спасибо за книгу!
mishlen
Re: грм
Сообщение mishlen »
не за что !!!
Васяня
Авто: Скиньтесь на новую Audi))
Ваше имя: Василий
Re: грм
Сообщение Васяня »
Спасибо ! будем просвещаться!
+375 29 7один2один89один
mishlen
Re: грм
Сообщение mishlen »
не за что ребята !!!
Re: ЗАМЕНА ГРМ и ВСЕ ЧТО С НИМ СВЯЗАНО!
все вопросы по ГРМ обсужлаем ЗДЕСЬ!
Yarik_67_fr
Сообщение Yarik_67_fr »
а может кто подсказать? там указано что метка КВ спец болтом блокируется....может ли быть так что спец болт блокирует КВ не в нужном положении???
у меня проблемка такая - поменял грм все поставил по инструкции но когда стал проворачивать уперся...распред валы точно стоят как надо там особо ошибиться невозможнно,а вот КВ....есть ли какой то способ проверить в правильном ли положении стоит КВ???
mishlen
Сообщение mishlen »
какой мотор????
Там спецболт только в одном положении вкручивается!А прокручивал то за что :коленкал крутил али как я,лошара,через распредвалы :D ?
вот тебе ссылки:http://www.a6-allroad.ru/showthread.php?t=780
http://www.a6-allroad.ru/showthread.php?t=918
Это все по AKE,хотя практически на любой 2,5 пособие подойдет! :D
