Клапан EGR
Клапан EGR
друзья, а никто номерком клапана EGR не поделится?? Audi A4, B5 кузов, 2001 год, 1,9 TDI - 115 л.с (лошадок) я вынужден создать тему, просто в существующих ничего не нашёл
Re: Клапан EGR
038131501G. На кой его менять? Купите ориг. заглушки и вырежте с прошивки что бы он не работал (с прошивкой могу помочь). Заодно помойте всю грязть кот. он создал, так полегче мотору будет.Alex0007 писал(а):друзья, а никто номерком клапана EGR не поделится?? Audi A4, B5 кузов, 2001 год, 1,9 TDI - 115 л.с (лошадок) я вынужден создать тему, просто в существующих ничего не нашёл
Re: Клапан EGR
Oput,
спасибо, а можно поподробнее про "ориг. заглушки", как понять оригинальные???? обычно я слышал, что с медных пластин вырезают, а на счёт прошивки - это здорово, как с вами связаться??? ещё волнует вопрос, если заглушить EGR, то СО в порядке останется для планового ТО????
Re: Клапан EGR
Alex0007,
Никого не слушай, купи новый клапан поставь и наслождайся жизнью, как только удалишь урежешь егр мотор громче работать будет,тебе програмно можно вообще ничего не удалять а просто снять с него шланг вакумный и заткнуть его.
Нука обясни мне на пальцах чем там ему легче станет, а может наоборот детонации добавишь.Oput писал(а):так полегче мотору будет.
Re: Клапан EGR
вот оригинальные заглушки:
DIA, дизельный мотор и детанация это что-то новое! Поясните плиз природу её возникновения в ДИЗЕЛЬНОМ двигателе ?
Re: Клапан EGR
Не буду и нехочу с професорами вступать в обсуждение, глушите егры дальше, ты прекрасно знаешь о чем я.Oput писал(а):DIA, дизельный мотор и детанация это что-то новое! Поясните плиз природу её возникновения в ДИЗЕЛЬНОМ двигателе ?
Re: Клапан EGR
Я не профессор, я много чего тоже незнаю. Детонация возникает либо из-за угла зажигания(впрыска) либо из-за чрезмерного нагрева смеси. Угол впрыска нам не грозит, т.к. мы это не трогаем вообщем, а смесь наоборот станет холоднее так как не будет подогреваться выхлопными газами. К дизельному мотороту термин детонация как бы вообще не применим, можно получить подобный эффект если накрутить угол впрыска топлива.DIA писал(а):Не буду и нехочу с професорами вступать в обсуждение, глушите егры дальше, ты прекрасно знаешь о чем я.Oput писал(а):DIA, дизельный мотор и детанация это что-то новое! Поясните плиз природу её возникновения в ДИЗЕЛЬНОМ двигателе ?
Re: Клапан EGR
Так чем мотору лече станет вот не понимаю, и вообще не понимаю чем она эта егр мешает, ну засрался колектор и что с этого ну почистил его раз в пятилетку делов то, но я знаю одно когда отключается егр то сразу мотор работает звонче а на насос форсах это слышно конкретно а на 2.0 это вообще полный пипец кажется что там куча болтов незакручено, А как он там работает этот дизель я уже давно забыл детонация было сказано образно, зажигание раньше позже итд это уже другая опера, речь ведем про егр, но надо учесть то что егр при работе на хол оборотах по истечении 5-10 минут отк перегазовка и все опять работает, на нормальном не прибитом моторе это очень хороше слышно, лично достали эти откл заглушенные егры.
Какое хол горячее ты что, там на другом уровне все.Oput писал(а): а смесь наоборот станет холоднее так как не будет подогреваться выхлопными газами.
Re: Клапан EGR
я ж писал "Заодно помойте всю грязть кот. он создал, так полегче мотору будет.". Вплане если всё отмыть
зы. я не слышал не на одном моторе такой разницы, что бы что-то гремело при отключении егр. А зарастает взависимости от езды(город\траса) и наличия масла во впуске. Кому-то хватает на 5 лет, кому-то на год.
ззы. По EGT я разницы не заметил на выхлопе роста температуры без ерг.
Re: Клапан EGR
Ну слух у меня музыкальный , ну что я могу сделатьOput писал(а):я не слышал не на одном моторе такой разницы,
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Re: Клапан EGR
будет палка о двух концах...DIA писал(а):уменьшить очень думаю не плохо
- Авто: Audi A4 1,9 TDI AJM
- Ваше имя: Валера
Re: Клапан EGR
Не хотел создавать новую тему и тут как раз у автора двигатель как у меня, вообщем проблема такая: после сканирования VAG-COM имеется ошибка 17849-Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи/к.з. на массу. Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет где искать этот обрыв или к.з.?
Re: Клапан EGR
Скорее всего в самом клапане. Измерьте его сопротивление.Blackmor писал(а):Не хотел создавать новую тему и тут как раз у автора двигатель как у меня, вообщем проблема такая: после сканирования VAG-COM имеется ошибка 17849-Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи/к.з. на массу. Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет где искать этот обрыв или к.з.?
- Ваше имя: Валера
Re: Клапан EGR
Извиняйте за глупый вопрос, а где он там находится?Oput писал(а):Скорее всего в самом клапане. Измерьте его сопротивление.Blackmor писал(а):Не хотел создавать новую тему и тут как раз у автора двигатель как у меня, вообщем проблема такая: после сканирования VAG-COM имеется ошибка 17849-Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи/к.з. на массу. Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет где искать этот обрыв или к.з.?
- Fedos
- Авто: А-4 1.9 тракторок AHU
- Ваше имя: Фёдор
Re: Клапан EGR
Вот наглядно и доступно, правда на ненашем языке но гуглхром почти правильно все может рассказать.Blackmor писал(а):Извиняйте за глупый вопрос, а где он там находится?Oput писал(а):Скорее всего в самом клапане. Измерьте его сопротивление.Blackmor писал(а):Не хотел создавать новую тему и тут как раз у автора двигатель как у меня, вообщем проблема такая: после сканирования VAG-COM имеется ошибка 17849-Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи/к.з. на массу. Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет где искать этот обрыв или к.з.?
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 439205.htm
А-4 1.9tdi(AHU) avant 1998 г.р.
Re: Клапан EGR
Как бы это совсем не это и с другого мотора (у него такого вообще нету). То что вам надо находиться под трубой впуска, кот. в свою очередь проходит под расширительным бочком.Fedos писал(а):Вот наглядно и доступно, правда на ненашем языке но гуглхром почти правильно все может рассказать.Blackmor писал(а):Извиняйте за глупый вопрос, а где он там находится?Oput писал(а):
выглядит вот так:
- Ваше имя: Валера
Re: Клапан EGR
выглядит вот так:
На картинке под номером 19
Re: Клапан EGR
под номером 19 это от турбины, ваш это номер 15.
- oleg_sokol_lan
- Авто: A4 Avant 1,9TDi AVF
- Ваше имя: Олег
Re: Клапан EGR
Подскажите кто прошивает Блок управления двигателем ? ))) Хочу поправить в прошивке карту ЕГР, чтобы ошибка не выскакивала ... Ауди а4 1.9 ТДИ AVF 2004 год вариатор... Вычистил весь впуск и заглушил ЕГР .. Приглушил программно через шнурок, ошибка потом всё равно выскочила (((
- oleg_sokol_lan
- Ваше имя: Олег
Re: Клапан EGR
Кто знает - под номером 3 - радиатор ОГ... Я его отключил, а шланги закольцевать не получается ((( Я вообще не понимаю как они и куда идут ..
