И снова про антенные усилители
Модераторы: Sfinx, Гарик
usbeek
Авто: А4 В5, рестайл, 1.8Т Q AWM, 2001 г.в, унивесрал)))
Сообщение usbeek »
Доброго всем времени суток!
Покурив форум, понял, что указанная тема не раз поднималась среди сообщества, но отдельные моменты требуют разъяснения и помощи... Потому, заранее прошу строго не судить и не делать :atata: , а помочь добрым словом))))
итак. суть...
Являюсь счатсливым обладателем А4,В5, 2001г.в., рестайл, универсал, америкос.Стоит родная балалайка Концерта1. При покупке обратил внимание на плохую работу радио. Учитывая. что А4 - не первая в гараже - решил проверить усилители на предмет выхода из строя.
Добрался до антенного усилителя на крыше. а так же до 2-х в задней двери. На "крышевом" AM\FM усилителе отключил ВЧ кабель, при включенной магнитоле измерил напряжение. Оказалось - 2.76В. На усилителях задней двери питание было и того меньше - что-то около 1В. Разобрал "крышевой" усилитель - все чисто, без налета. отслоения и окисления проводников, видимых повреждений элементов.
Отключив усилитель на крыше приема вообще не стало. При вкручивании антенны прием появлялся, но в пределах прошлого (на букву х.., не подумайте, что хорошо).
До еще одного усилителя в левой стойке, а так же "жопной" части балалайки пока не добрался....
Сижу, под пивко ставлю диагноз и прорабатываю дальнейшие действия.
Теперь, собственно, вопросы:
1. Как запитываются усилители ВЧ кабелем (т.е. порядко запитки от 1-го до последнего???) К чему вопрос - возможно усилитель крыши - второй в цепи, а до него в первом - какой нить "коротыш"...
2. Мозгом понимаю, что на все усилители должно приходить +12 В, т.е. они запитываются последовательно. Но судя по плате усилителя крыши (да и по показаниям омметра) проводимости между входом и выходом нет... В чем здесь причина, если кто в теме - проясните?
3. Наконец. следующее "слабое звено" - балалайка. Каким образом в антенну подается 12 В при включении??? Наверняка должен быть какой-то стабилизатор (отдельный или общий), а так же ключ (транзик или что-то в этом роде)??? Может, чисто случайно, у кого нить завалялась схемка Концерты 1-ой? буду вельми падзячны)))
ПыСы. В обрыв ВЧ кабеля верится слабо - не могет он надорваться с таким "постоянным" сопротивлением. Но это тож проверю.
ПыПыСы. если все таки тема поднималась ранее - прошу понять и простить :D
Буду рад любым мИслям...
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом
usbeek
Re: И снова про антенные усилители
Сообщение usbeek »
Прочитав свой опус - хочу добавить. что замассовку усилителей на корпус проверял - все ОК.
usbeek
Сообщение usbeek »
Удалось выяснить причину. Всем спасибо Тема закрыта.
а причина то какая?
STD
Авто: A4-B5-1.9TDi 1999
Сообщение STD »
Sereg@ писал(а):а причина то какая?
+1
+375297204532
DenByBorisov
Авто: A6 C5
Сообщение DenByBorisov »
сам с собой поговорил и решил проблему вот чудак ))
serzhhh
Авто: А4 2.8 Avant quattro
Сообщение serzhhh »
Привет.
установлен Alpine вместо Audi Concert,радио даже в городе стало играть с помехами как будто ооочень далеко от города,может какая антенна хитрая была с усилителем сигнала а я питание его обрезал?
Есле нарастить антенный кабель и вывести на крышу то ситуация измениться?
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Сообщение V6_Driver »
serzhhh писал(а):может какая антенна хитрая была с усилителем сигнала
была :) в штатной системе усилитель есть и в антенне, и отдельным блочком стоит ещё...
Вернуться в «Автозвук»
