1.8 РМ (моно) Постепенно падают обороты
Rutik
Авто: Audi 80 B3 1.8S (PM) - 1991г. (Черный)
Сообщение Rutik »
Здравствуйте, Ауди 80 В3 91г. мотор 1.8 РМ (моно). Проблема: когда мотор завожу на холодную, обороты где то 1200-1250, потом через пару минут обороты начинаю падать до 900-800-700 и т.д. пока не заглохнет. Если подгазовывать то не глохнет, потом как мотор прогреется все нормально становиться. На прогретом моторе обороты тоже не падают. Свечи, крышка трамблера, бегунок, провода, подушка моно впрыска, датчик температуры всё новое!!
Karrham
Авто: Audi 80 B3 1.8 S
Re: 1.8 РМ (моно) Постепенно падают обороты
Сообщение Karrham »
1. Либо регулятор ХХ не регулирует, либо там же концевик ХХ не замыкается.
либо
2. гуглим по запросу "температурный глюк моновпрыска", есть пдробные описания лечения, сам тоже после зимы сей глюк изгонял.
Rutik
Сообщение Rutik »
погуглил, наверное надо смотреть/менять регулятор хх и может Потенциометр дроссельной заслонки?? Может кто мастера толкового посоветует? был на инжектор-сервисе в степянке, они только подушку поменяли и лямбда зонд проверили.
Karrham
Сообщение Karrham »
Rutik,
проверить можно и в очень кустарных условиях самому, было бы желание. РХХ разбирается и чистится тоже просто. На своей машине всё сам делал.
Rutik
Сообщение Rutik »
еще есть проблема, на ходу на всех передачах машина переодически дергается, как бы тяга проподает на секунду, так пару раз потом на вроде норм, особенно это напрягает при обгоне когда даешь нагрузку на мотор, машина начинает брыкаться :( может кто сталкивался с этим? еще где то читал что лечится это путем пробития сетки бензобака, так ли это?
Rutik
Сообщение Rutik »
Сегодня разобрал регулятор холостого хода, стоит родной Bosch 1990 года выпуска, на удивление там всё было чисто и сухо. только небольшой износ скользящей поверхности, ну в общем контакты достал и для профилактики протёр, всё смазал смазкой, собрал и поставил на место. Еще всю систему впрыска почистил спреем для чистки карбюраторов так как было очень много грязи. Завел мотор и обороты стали где то 1600-1700, поехал покатался и ничего не поменялось но зато машина перестала дергаться!! теперь вопрос как вернуть обратно холостой ход на 900 оборотов? читал что на РМ моторах ХХ не выставляется :(
Rutik
Сообщение Rutik »
теперь всё ок, оказалось плохо собрал регулятор холостого хода
Rutik
Сообщение Rutik »
всё вернулось как и раньше, опять машина дергаеться :(
Rutik
Сообщение Rutik »
купил новый регулятор холостого хода Бош и лямбду тоже поменял, проверил зажигание, покатался неделю и опять такая же фигня началась. еще и обороты стали падать при непрогретом двигателе! что может быть? постоветуйте кто мастера пожалуйста?
М@льчу'gun
Сообщение М@льчу'gun »
а прокладка моно-впрыска какой фирмы?
Rutik
Сообщение Rutik »
да фиг его знает, на инжектор сервисе какую то поставили новую за 20$, сказали на год хватит))
Rutik
Сообщение Rutik »
сегодня утром завел машину и холостой пропал, если педалью газа не держать обороты то глохнет пока не прогреется :(
М@льчу'gun
Rutik,
попробуй снова начать с прокладки... ;-)
