А6 С5 1.9 тди AVF вибрация двигателя
rostislav.yursha
Сообщение rostislav.yursha »
Доброго всем дня. Приобрёл недавно А6 С5 1.9 тди с двигателем AVF 2004г. а вместе с ней и проблемку в виде вибрации двигателя.
Вибрация не очень сильная, но немного чувствуется на руле, рычаге переключения передач и даже на педали газа. После длительной
поездки нога как после вибростенда. Вибрация присутствует одинаково как на холостых так и в движении под нагрузкой. Сцепление
вроде переключается нормально и стуков маховика не слышно. Если кто сталкивался с подобной проблемкой - поделитесь путями
решения. Заранее благодарен за любую информацию.
Re: А6 С5 1.9 тди AVF вибрация двигателя
Может подушка двигателя какая навернулась?
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
смотреть опоры кпп и двигателя в первую очередь
rostislav.yursha
Спасибо, Freak, Careless Angel! С этого наверно и начну.
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
rostislav.yursha писал(а):Если кто сталкивался с подобной проблемкой - поделитесь путями
решения.
Еще смотри обгонную муфту генератора. Хотя она (ее клин) дает периодическую вибрацию, которая проходит при увеличении оборотов, но посмотреть не мешает.
rostislav.yursha
Проверил сегодня на сервисе подушки двигателя и коробки - всё в порядке. Мастер послушал вибрацию на разных оборотах и предположил что всё таки начинает дохнуть маховик.
Вибрация на разных оборотах проявляется немного с разной амплитудой. Может ещё есть мнения?
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Если биение сопровождается металлическим шелестом (громкость шелеста различна) - обгонную муфту нужно смотреть, а лучше скиньте вы ремешок, и без ручейкового на ХХ проверьте это дело.
Если без шелеста, - маховик.
+ Просто ради успокоения, еще гляньте сверху, как на соосное биение ведет себя шкив коленвала (тот который снизу, с демпфером)
Подушки и прочее ведет себя немного по-другому.
Последний раз редактировалось RUmba 22 май 2013, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
rostislav.yursha
Спасибо RUmba, я уже дозреваю морально до замены маховика, шкивы вращаются ровно. Обгонная муфта навряд ли будет давать вибрацию на постоянных высоких оборотах, да и шелеста не слышно, так что вскрытие покажет (как говорят хирурги).
d1mooon
Сообщение d1mooon »
rostislav.yursha писал(а):Спасибо RUmba, я уже дозреваю морально до замены маховика, шкивы вращаются ровно. Обгонная муфта навряд ли будет давать вибрацию на постоянных высоких оборотах, да и шелеста не слышно, так что вскрытие покажет (как говорят хирурги).
а при выжатом сцеплении ситуация меняется???
ауди для души
rostislav.yursha
Нет, при выжатом не меняется
Змей
Авто: А6 С6 2.0 TDI avant
Ваше имя: Егор
Сообщение Змей »
обгонная муфта давала бы вибрацию если бы подклинивала, а это легко проверяется. Есть еще вариант - поменяй гофру сразу за турбиной, переваривается просто только надо чтобы сварщик померял диаметр трубы на входе в гофру, и саму гофру. Вариант не дорогой но может помочь, мне помогло, правда двигатель AWX.
А есть еще вариант:посмотреть на дату.Человека уже 3 недели нет на форуме.Знацца проблема решена либо...
Вопрос:зачем?если она целая?!Так,просто?а вдруг?!
Люди,не советуйте абысчо!Не засоряйте форум,я вас прошу.Надоело чистить...
Змей
Ваше имя: Егор
Сообщение Змей »
ОТВЕТ: замену советую произвести потому, что у меня это решило все проблемы(и не только у меня)(гофра на вид тож была целая, однако учитывая её конструкцию(переплетение волокон) она со временем теряет эластичность и способность гасить вибрации), по-моему форум для этого и создан чтобы делиться мнениями, я просто предложил вариант, как-то так, уважаемый MEF .
Какие признаки износа подушек двигателя и коробки ?
Износ в понимании людей бывает разным.Что касаемо подушек, то дают о себе знать, обычно, когда им пора под замену,а не "еще поездит".
Помимо вибраций и ударов по кузову(одни из первичных)подушки двигателя- либо вырывает нижнюю часть(там металл тонкий-сделано специально),либо сверху видать подтеки:вырывает резину-рвется мембрана-вытекает жидкость.Там еще гидравлические датчики давления на них стоят.
При диагностике выдают ошибку01375 Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя.
Подушки под коробку попроще.Проверить можно банально-монтировкой из ямы.
Чаще ,конечно страдают подушки под двигатель.Продавцы предлагают массу аналогов дешевых без датчиков.Но я больше склонен к оригинальной бэушке.
Стоит от 30 до 65У.Е. в завизимости от состояния подушки,датчика...Как то так. :(
yuriki_009
Авто: A6C5 1,9TDi AWX
Сообщение yuriki_009 »
Интерессно чем все закончилось? у меня двигатель AWX тож подколачивает, гофра прогарела немного, может в правду каким боком она связана с этим)
rostislav.yursha
Да пока ничем не закончилось, жду когда начнёт усиливаться, может проще будет найти причину.
А ,ну жди...пока не начало рычаги разбивать,амморы...Так же потом дешевле будет :D
Tigramis
Авто: A6 C4
Сообщение Tigramis »
Наверное гофра вот тема обсуждалась http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=187&t=30467
Санек 8988
Авто: Audi A4 B6 1.9TDI AVF 2004
Сообщение Санек 8988 »
посмотри какой мгновенный расход показывает бк на холостых оборотах.желательно утром
Умные люди промолчат, даже когда они правы. Когда же глупые будут доказывать свою глупость, своей правотой.
