Не включается компрессор кондиционера а6 с4
- Авто: 2,5TDi AEL
- Ваше имя: Вячеслав
а6с4 не включается компрессор .Вентилятор работает, муфта щелкает (подсоединял на прямую)кондишка заправлена.Может кто чего посоветует
- Авто: А6 С5 Avant 2.5 tdi
Re: Не включается компрессор кондиционера а6 с4
Сними фишку с датчика который на трубее под крышкой возле лобового и перемкни контакты. Если муфта сработает датчик на помойку.
- Авто: 2,5TDi AEL
перемкнул муфта не сработала(
Ну тогда смотри проводку от этоо датчика, смотри проводку от датчиков высокого давления на радиаторе, да кстати, когда включаешь комрресор на блоке климы звездочка горит? Вентиляторы в этот момент включаются? В блоке реле в ногах водителя вроде стоит реле, которое при высоком давлении и температуре включает вторую скорось вентиляторов и отключает муфту компресора, посмотри его.
- Авто: 2,5TDi AEL
На климе звездочка загараеться.Вентиляторы не включаются
Если не включаются вентиляторы тогда я предложил бы 2 вариантаСлаука писал(а):На климе звездочка загараеться.Вентиляторы не включаются
Найди другой блок управления климой и попробуй его
И второе смотри реле в блоке у меня при включении компресора что то щелкает в ногах там же щелкает реле аентиляторов
- Sanix
- Авто: VW Golf6 CAYC--- AEL *свойчип*разбит и продан
52 канал самодиагностики?
И вообще то шнурок то подключал , ошибки читал, тест исполнителей делал?
