Доброго времени суток!
Ауди А3 1.6 бензин (1997), появилась очень неприятная проблема. В машине полностью отсутствует холостой ход( накануне, по-невнимательности, разогнал на второй до ~50 км/ч,после чего сразу же начала подёргиваться и заглохла), после неудачного разгона машина сначала подбрасывала резко обороты на 200-300 туда-назад (либо около 2500-2700,либо около 1200-1400),когда заводишь,а потом полностью перестала держать холостые обороты, для передвижения постоянно приходится удерживать газ. На диагностике выдало несколько ошибок,касающихся холостого хода (моторчик,регулирующий ход заслонки), но "работнички" на диагностике только в самом конце сказали,что не занимаются бензиновыми двигателями,да и вообще,человек выглядел так,будто первый раз видел программу диагностики в ноутбуке .
Так вот пару вопросов появилось:
1. Можно ли таким способом передвигаться вовсе на авто( не отпуская газ)? Не навредит ли ей такая езда?
2. Обязательно ли эта проблема говорит о том,что нужна замена самого моторчика?
3. Возможно ли произвести замену такого моторчика самому? Есть ли вариант,что его нужно прочистить?
Заранее спасибо!
холостой ход
Модератор: Гарик
- Sleem
- Авто: всёёёёё
- Ваше имя: Игорь
Re: холостой ход
А Вы в каком городе находитесь? я бы Вам псоветовал подъехать к нармальному специалисту и продиагностировать авто ещё раз.
Re: холостой ход
Нахожусь в Минске. Столкнулся с глупой проблемой: никто из гаражников не хочет браться смотреть, на сто дураков включают ( не пойми, то ноют,что работы нет, то не заставишь поработать). Решил поменять заслонку вместе с моторчиком, так чтобы посмотреть номер детали надо было снять её...а для этого не достаточно инструмента и опыта...и снова тупик.
Есть ли смысл ехать снова на диагностику или скорее всего проблема уйдёт с заменой детали?
Re: холостой ход
появилось два варианта, либо деталь(новая заслонка) не работает,либо проблема не в ней. После замены ничего не изменилось.
швы с впускным коллектором негерметичные, может ли это быть причиной отсутствия холостых оборотов?
- Авто: хорошее
Re: холостой ход
Пишите номера ошибок,пишите код двигателя.Alex_h писал(а):На диагностике выдало несколько ошибок,касающихся холостого хода (моторчик,регулирующий ход заслонки)
Про адаптацию дроссельной заслонки вы слышали?
Re: холостой ход
про адаптацию слышал, делали при диагностике, не помогло.
номера ошибок не пометил, думал,что займутся сразу, а там выдали, мол дизелями только занимаемся...почему тогда за диагностику взялись ,не пойму. я сравнительно недавно , как автовладелец, некоторые мелочи упускаю, да, стоило записать.
в ошибках точно фигурировал датчик холостого хода и ошибка в цепи
- Sleem
- Авто: всёёёёё
- Ваше имя: Игорь
Re: холостой ход
Свяжись с Игорем DIA, возможно поможет.
Re: холостой ход
Если кто столкнётся, проблема в мозгах была. Предыдущий хозяин привязал хамутом провода на массу рядом с деталью,которая плюс давала(вылетело с головы ,что за она),короче, при езде протёрлась изоляция и провода с плюсом соприкасались. Дотёрлись до того,что подпалили мозг,около 6 датчиков сразу перестали отвечать, из-за чего и весь сей гемор.
Sleem,
Игорю звонил, но он уезжал, поэтому недотерпевшись поехал на Инжектор сервис,который на ул.Горной. Ребята грамотно и быстро всё исправили.
P.S. С такой проблемой долго лучше не ездить, аккумулятору каюк.
Sleem,
