Часто задаваемые вопросы по Audi A4 (B8)
Модератор: Гарик
В: Нужна ли обкатка нового автомобиля ?
О:Обкатка нужна! не стоит слушать тех, кто говорит что двигатель уже обкатан на заводе. 2 тысячи нельзя жарить, включать режим S (у кого есть) и резко тормозить.
В: Жрет ли масло двигатель?
О: Масло жрет практически у всех, у 2л больше. 1-2 л на 10т это нормально.
В: Какую марку масла использовать на доливку.
О: На доливку для новой машины берем Castrol Long Life III 5W-30 или оригинал от Audi (в 3 раза дороже). По дальнейшей замене - по информации от импортера “Завод-Изготовитель рекомендует использовать моторное масло соответствующее стандартам: VW 502 00; VW 504 00.” (например Mobil 1 New Life 0W-40)
В: Как то странно работают дворники + датчик дождя.
О: Дворники в обычном прерывистом режиме работать не умеют - только в прерывистом режиме совместно с датчиком дождя с разной степенью чувствительности, алгоритм работы при этом порой весьма странный, многим не нравится (“Чтобы расшевелить датчик мне практически всегда помогает изменение режима чувствительности. Постоянно включен предпоследний справа.”)
В: Песок в фарах ремонтируется?
О: Песок в фарах это одна из болячек,песок в фарах - гарантийный случай
В:Как пользоваться электромеханическим ручником ?
О: Чтобы на вариаторе машина не скатывалась назад можно использовать электромеханический тормоз, при нажатии педали акселератора сам отпускается (это для тех у кого нет Hill Holder), при этом водитель должен быть пристегнут ремнем безопасности и двери должны быть закрыты, иначе не снимется автоматом с ручника!
В: Что за рывки при трогании с места?
О: На вариаторе порой случаются рывки (Нажимаешь газ, он как-будто слегка приотпускает и размыкает сцепление, машина стоит на месте, слегка подергивается вперед, обороты при этом не растут, потом сцепление моментом бросается, машина с пробуксовкой (если газ не отпустить) срывается с места.)
В: Почему по паспорту можно использовать только Флешки до 4 GB?
О: С новой прошивкой для магнитолы можно использовать флешки на 32Gb (более 4Gb нужна SDHC класс 4 и выше), есть следующие ограничения - не более 4 000 файлов на носителе, не более 1 000 файлов в каждой папке.
В: Где собирают автомобили Audi A4 B8 ?
О: А4 собирают в Ингольштадте и некоторое время собирали в Калуге
В: Не работает датчик давления в шинах после переобувки шин.
О: Если есть датчик давления в шинах - его нужно “проинформировать” после переобувки, иначе будет глючить
В: Как избавиться от дребезга задней полки?
О: Вопрос с дребезжанием задней полки решается уплотнителем в виде губок между металлическим каркасом и полкой или вот еще вариант “Саб в полке держится на весьма хлипеньких саморезах. Так что решение просто и изящно. Выкинуть стоковые саморезы и посадить все это дело на болты+гайки и закрепить надежно.”
В: Как включить обогрев боковых зеркал?
О: Обогрев зеркал принудительно включается вместе с обогревом заднего стекла
Автоматический обогрев зеркал не работает в теплую погоду (+20)
В:Почему перестали работать омыватели фар?
О: Как только уровень жидкости в бачке падает до определённого уровня (не до лампочки) полив на фары прекращается, приоритет отдаётся только омывателям стекла
В: Как принудительно отключить омыватели фар ?
О: как отключить омыватель фар
Headlight washer - duration of wash:
[09 – Cent. Elect.]
[Security Access - 16]
[Adaptation - 10] -> Channel 6
change to e.g. 500
Таким образом я наконец решил проблему, как отключить на зиму омыватель (точнее, увлажнитель) фар. На прошлых машинах просто выдергивал предохранитель, а в А4 отдельного предохранителя на омыватель фар нет. В итоге установил в 6 канале значение 0 (продолжительность омывания) и вуаля, омыватель не включается. Да, код для Security Access - 20113.
В: Как отключить дотирку стекла?
О: Отключение дотирки стекла! Мануал стр.70. Стеклоочистители. режим №5 (на себя) очистка ветрового стекла. Спустя несколько секунд стеклоочиститель однократно включится для удаления остаточных капель на стекле. Эту функцию можно отключить, если в течение 10 сек. после повторного стеклоомывателя вновь переместить рукоятку в положение №5 (на себя). отключено до последующего включения зажигания.
В: Не закрывается крышечка омывателя фар (клинит)
О: Проблему с незакрывающимися омывателями фар можно решить путем смазывания механизма выдвигающего омывалку силиконом.
В: Можно ли двигаться сразу после завода двигателя и как правильно глушить двигатель ?
О: После длительной поездки по городу лучше дать мотру поработать на холостых минуты 1-2, по трассе 3-4, после отжига еще больше.
При включении двигателя (после долгого простоя) не следует начинать движение без предварительного достаточного прогрева.
В: Как заменить лампу в фаре ?
О: смотрим тут -- http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... count=5293
В: Как менять свечи ?
О: Смотрим тут -- http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... count=5735
В: Кто победит А4 160 л.с или Хонда Аккорд 201 л.с ?
О: А4 1.8Т 160 лс рвет аккорд 201 лс =)
Вернуться в «Технические характеристики,спецификации,FAQ»
