Плохо заводится на горячий двигатель, только с утопленным га
Templar
Сообщение Templar »
Здравствуйте!
У меня Audi 100 2,3 e 91г. код движка AAR.
Проблемы такие:
1)Плохо заводится на горячий двигатель, только с утопленным газом
2)На холодную плохо заводится не работает режим подогрева (повышение оборотов)
3)Детонация
Термодатчик на управление инжектором новый, работает нормально.
AN
Сообщение AN »
Холодный двигатель не запускается или запускается с трудом, глохнет 1 2 3 5 6 7 11
Двигатель работает неустойчиво при прогреве
3 6 11
Двигатель плохо набирает обороты при прогреве
1 2 3 11 13
Горячий двигатель не запускается или запускается с трудом
1 2 3 5 6
Горячий двигатель работает неустойчиво на холостом ходу
3 4 12
Горячий двигатель не обладает достаточной приемистостью
1 2 9 10 11
Двигатель не развивает полной мощности
1 2 3 9 10 12
Низкая эффективность торможения двигателем
1 8 10 11
Повышенный расход топлива
1 2 3 6 12
Примечание. До проверки системы впрыска топлива проверьте установку момента зажигания, состоя-ние свечей и регулировку холостого хода.
Причины неисправностей
1. Давление в нижних камерах дозатора-распределителя не соответствует норме
2. Давление топлива в системе не соответствует норме
3. Нарушена герметичность системы питания
4. Неравномерная подача топлива форсунками впрыска, (сравнить подачу топлива разными форсунками)
5. Неправильная установка напорного диска дозатора-распределителя в исходном положении
6. Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости, проверить сопротивление датчика
7. Недостаточное обогащение смеси после пуска двигателя
8. Неисправен микропереключатель принудительного холостого хода (ПХХ)
9. Неисправен выключатель дроссельной заслонки
10. Не поступает сигнал начала отсчета TD (oberer Totpunkt — ВМТ) системы зажигания
11. Неисправно реле защиты от перегрузки
12. Нарушена регулировка холостого хода двигателя
13. Неисправен датчик положения напорного диска дозатора-распределителя
может поможет
kostya
Сообщение kostya »
Ну, Андрюш, ты так всех напугаешь :grin:
Пусть лучше позвонит по тому телефончику, что ты давал - 271-38-83 Сергей, вечером.
Договорится, заплатит баксов 20 и все, в наши Jetronici лучше к спецу и проверенному, а то накрутят....
Кстати, я сним говорил, он тебя вспомнил, но поеду где-то в мае пусть проверит все режимы моего NF.
Костя
