Осталась ошибка"(О)" после замены тормозных кОлодОк!
Cool-T
Сообщение Cool-T »
Всем здравствуйте! и спасибо за оказанную помощь!
загорелась на дисплее ошибка о необходимости замены тормозных кОлодОк (О). Поменял их на новые, ошибка сразу пропала, а потом через некоторое время появилась снова и не тухнет. При диагностике тормозной системы показывает только 2 ошибки: 00526-выключатель стоп-сигнал-F и 01486-запущена функциональная проверка системы.
как убрать эту ошибку (О)? в чем может быть причина?
Последний раз редактировалось V6_Driver 07 фев 2015, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил орфографию, а то читать страшно...
Tishka25
Re: как убрать ошибку замены тормозных калодак?
Сообщение Tishka25 »
Либо колодки,либо фишки,либо провода... Когда всё нормально ошибка сама уйдёт...
+375297535825 +375447535825 Skype:tishka2202
Shyrikosik
Ваше имя: саша
Сообщение Shyrikosik »
с колодки идет 2 провода. обрезаешь их и сматываешь вместе. и вот оно счастье:-)
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Сообщение санчэс »
это нормальное поведение системы автомобиля после замены колодок, если знаете и запускается тест проверки системы ESP,ABS. Об этом говорит запуск самопроверки: 01486-запущена функциональная проверка системы.
Вот оригинал инструкции на английском, как делать с ross-tech:
Instructions
Firmly press the Brake Pedal until a certain Brake Pressure (usually right above 30 bar) is reached.
Brake Pressure Sensor (G201) Plausibility will be confirmed by a Change in the Brake Electronics Warning Lights.
On Bosch, the ASR/ESP Warning Light (K155) will switch OFF and the ABS Warning Light (K47) will switch ON.
On Continental/Teves, the ABS Warning Light (K47) will switch OFF and the ASR/ESP Warning Light (K155) switch ON.
Start Driving straight with a steady Speed of ~20 km/h (~13 mph).
Turn the Steering Wheel either Left or Right between a 90° Angle (1/4 Turn) to 180° Angle (1/2 Turn) and keep it steady.
Lateral Acceleration Sensor (G200) and Rotation Rate Sensor (G202) Plausibility is confirmed
once the remaining Brake Electronics Warning Light(s) switch OFF.
The Function Test is now completed
На русском:
Инструкции
Крепко нажмите на педаль тормоза до определенного давления в тормозной (как правило, прямо над 30 бар) будет достигнута.
Тормозной датчик давления (G201) Правдоподобность будет подтверждено изменение стоп-сигналы Electronics предупреждения.
На Bosch , ASR / ESP сигнальная лампа (К155) отключается и свет АБС (K47) включится.
На континентальном / Teves , Света АБС (K47) отключается и ASR / ESP сигнальная лампа (К155) в положение ВКЛ.
Начать движении по прямой с постоянной скоростью ~ 20 км / ч (~ 13 миль / ч).
Поверните рулевое колесо влево или вправо между углом 90 ° (1/4 поворота) до 180 ° Угол (1/2 поворота) и держать его постоянно.
Боковой датчик ускорения (G200) и скорости вращения Sensor (G202) Достоверность подтверждается
один раз оставшийся тормозной Electronics сигнальная лампа (ы) выключается.
Функция Тест завершен.
Примечания
При движении, убедитесь, что общая скорость составляет от 15 до 30 км (9 до 18 миль / ч).
Свою очередь, должно быть сделано на вращение / скорость поворота ~ 10 ° / с, которая может быть достигнута с
Радиус поворота от 10 до 12 метров (30 на 40 футов) со скоростью от 15 до 30 км (9 до 18 миль / ч) .
Вы можете испытать Изменения в поведении предупредительный световой сигнал в зависимости от индивидуальных поколения тормозная система,
это не повод для беспокойства, пока вы следуете в общем порядке.
Cool-T
Сообщение Cool-T »
сегодня после ночи с утра этой ошибке снова не было, а когда вечером ехал домой снова появилась...
Shyrikosik
Ваше имя: саша
Cool-T писал(а):сегодня после ночи с утра этой ошибке снова не было, а когда вечером ехал домой снова появилась...
контакт где то плохой.
Cool-T
Сообщение Cool-T »
провода под датчики идут только на передние калодки? зад без датчиков?
на этих проводах на калодки кроме штекеров где еще может быть плохой контакт? куда эти провода от калодак идут? спасибо...
санчэс
Сообщение санчэс »
Тест не пройден, вот и появляется
chip
Авто: хорошее
Сообщение chip »
На А4 95 года одна лампочка (О) на все неисправности,к тому же пикала 4 раза,аккумулятор поменяли(было напряжение ниже 12.6) и перестала загораться.
Последний раз редактировалось chip 18 май 2014, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
максим230678.
Авто: A6 C5 AVANT
Сообщение максим230678. »
у меня точно так же! переодически загораеться и горит сигнал " (О) " на приборке,очень не удобно, темпиратуру на улице не видно! и тухнет пока не заглушишь машину....как заведешь опять так же хрень! заглушил колодки(провода обрезал и смотал между собой),не помогло! :P пробовал тест пройти,как описано выше ,тоже не помогает! ......в чем проблема,кто решал такую успешно?
Nikol@i
Авто: А6 С5 2,5TDI 1999г AFB
Ваше имя: Николай
Сообщение Nikol@i »
Кто знает куда идут провода с колодок,где их искать?
vk91
Авто: A4 b5 1.6 ANA 74 kW 2000 г.в.
Ваше имя: Ян
Сообщение vk91 »
"00526-выключатель стоп-сигнал-F"
посмотрите лягушку на педали тормоза, возможно проблема в ней.
valter
Авто: А6 2,5TDI AKE QUATTRO, 2001
Сообщение valter »
А если ошибок по тормозам нет,но индикатор износа колодок горит(колодки новые), куда копать,что смотреть?
Проверь фишки с датчиков:может не защелкнуты до конца,может за...какались.Если и там все гут,тогда тупо мозги тебе говорят:Брат,колодки износил?Я тебе лампочку включил.И в мозги записал.колодки поставил?самодиагностика прошла?Что тыеще от меня хочешь? :D
Я у себя тож кались недопёр...Бегал с бубнами вокруг машины,в яму прыгал... :D
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Сообщение V6_Driver »
valter, уровень тормозной жидкости в бачке проверь (одна из причин)
lazuk oleg
Авто: A6 C4, 2.5 TDI AEL
Сообщение lazuk oleg »
Если уровень тор.жидкости, то загорается (!), а по поводу колодок замкнуть провода которые идут на фишку, не просто перемычку поставить, а обрезать фишку, зачистить и замкнуть. А что бы провод не мешал прикрепить к стойке и так с двух сторон!
valter писал(а):А если ошибок по тормозам нет,но индикатор износа колодок горит(колодки новые), куда копать,что смотреть?
V6_Driver
Ваше имя: Егор
lazuk oleg, Вы в этом настолько уверены? ;-)
Советую откачать жидкость из бачка до min и заложить машину в крутом повороте. Расскажете мне потом, что кроме (!) ещё может загораться на дисплее... :D
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Оффтопик:
lazuk oleg писал(а):не просто перемычку поставить, а обрезать фишку, зачистить и замкнуть.
Правильно, "заколхозить" - это по-нашему! :super: :twisted: И зачем тупорылые гансы придумали колодки с датчиками, если можно определить износ колодок по характерному скрежету подложки колодок о диск или, что надёжнее, по пропаданию тормозов вовсе. :shock:
Тормоза придумали трусы! :ROFL: :ROFL: :ROFL: :D
V6_Driver
Ваше имя: Егор
Оффтопик:Мишаня, дак и я об этом!!! :D
