о безопасности
KVN
Авто: C4 2.0 карб.
о безопасности
Сообщение KVN »
100 С4 1991г.в делал развал сх после него руль стоит не на месте! на развале сказали" выравнить мы не сможем потому что на руле надпись AIRBAG!" возникли ВОПРОСЫ! как узнать есть ли он вообще этот airbag? можно ли самому выравнить руль? как снять руль?
versionist
Re: о безопасности
Сообщение versionist »
KVN,
скажи таким мастерам, что они дибилы! Я б поругался! Поломали машину - пускай делают!
DIA
Авто: AUDI
Re: о безопасности
Сообщение DIA »
Ну почему так сразу грубо, можно сказать противоположно, а теперь давайте представим что до этого руль кто то переставил по той же причине, счас же клиент приезжает на развал опытный специалист причем выставляет все как надо размер на каждой тяге одинаковый все углы в норме, руль от среднего положения при повороте влево и вправо делает одинаковое количество оборотов за исключением того децела неровности как счас он стоит, так кто дебил? А аэрбэг снимать кстати ему и не положено и правильно сделал.
KVN писал(а): как узнать есть ли он вообще этот airbag?
Самый простой способ подключить комп и посмотреть есть ли связь с данным блоком 15 адрес.
KVN писал(а):можно ли самому выравнить руль? как снять руль?
Легко, но перед этим снимите обязательно клему с акума покурите секунд 10 и можете снимать подушку на руле два болта с торца, потом акуратно снять разъем они очень замудреные, после снятия подушки смело откручиваете болт на руле и переставляете на нужное количество шлицов, подробный мануал смогу положить только к концу след недели. удачи если машина едет ровно и нет претензий то пустяки просто, акум подкл не забудте после всех процедур, ключь с замка зажигания на время проведения работ с авто удалить.
versionist
Re: о безопасности
DIA,
все может быть, но я с развалами оооочень много раз встречался и понял только одно - все нужны бабки! А как толком сделать - единицы могут.
KVN
Авто: C4 2.0 карб.
Re: о безопасности
Сообщение KVN »
всем спасибо за ответ! прочитал в нете что должна гореть лампа airbag(потом потухнуть) при вкл.зажигании, она у меня вообще не горит,походу нет его!?!
versionist
Re: о безопасности
KVN,
ага... у меня тож небыло... выкрутил, потому что горела постоянно.
Вернуться в «Прочий ремонт»
