попробуй с егр снять шланг и заткнуть его каким нибудь болтиком и попробуй поездить. может быть проблема в подсосе лишнего воздуха через егр.Gari писал(а):да, вот ошибки:
17849 - Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи/к.з. на массу
P1441 - 35-10 - - - Спорадическая
17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/к.з. на плюс
P1256 - 35-10 - - - Спорадическая
она будет считать, что мотор холодныйGari писал(а):17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
ЕГР заглушен!!Shyrikosik писал(а):попробуй с егр снять шланг и заткнуть его каким нибудь болтиком и попробуй поездить. может быть проблема в подсосе лишнего воздуха через егр.Gari писал(а):да, вот ошибки:
значит из за этого датчика она жрет??awson писал(а):она будет считать, что мотор холодныйGari писал(а):17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
Не важно,датчик под замену.Gari писал(а): значит из за этого датчика она жрет??
так на панели датчик показывает 90 градусов!
пусть для начала фишку сниметMEF писал(а):датчик под замену.
или проблемка в контактах или датчик и клапан схохли или с проводкой траблыGari писал(а):N18: обрыв цепи/к.з. на массу G62: обрыв цепи/к.з. на плюс
как именно?Gari писал(а):зпмер делать по баку
по моему по городу 1.9 должен кушать поменей в среднем хотябы 6.5-7 л. моя 80 ка кушала столько правда поменял на а4 с акпп стала кушать 8.7 и то считаю дохера..versionist писал(а):Gari,
расход по трассе 4,7 (по БК), а замер при заливке 10 литров небось в городе делал! А по городу 9-10л на сотню - это нормуль.
DJNASH писал(а):по моему по городу 1.9 должен кушать поменей в среднем хотябы 6.5-7 л
,DJNASH писал(а):по моему...
,DJNASH писал(а):должен...
DJNASH писал(а):хотябы...
читай внимательнее , написал же "по трассе"versionist писал(а):Gari,
