Требуется установка КК и БК Audi A4 B6 1.9TDi 2001г
nekto_dimon
Авто: A4 B6 1.8T Quatrro / A4 B6 1.9TDi
Ваше имя: Dmitry
Сообщение nekto_dimon »
Требуется установка Ботового Компьютера и Круиз Контроля для Audi A4 B6 1.9TDi 2001г
Просмотрел много ссылок с форумов, вроде всё не не сложно, кто возьмётся сделать с ровными руками и опытом?
Цену и ваши предложения в личку, спасибо
Lora2107
Авто: A4 2,0TDI
Ваше имя: Марина
Re: Требуется установка Круиз Контроля и Бортового компьютера дл
Сообщение Lora2107 »
nekto_dimon писал(а):Требуется установка Ботового Компьютера и Круиз Контроля для Audi A4 B6 1.9TDi 2001г
Можно сделать, а есть ручка?
nekto_dimon
Ваше имя: Dmitry
пока не покупал ничего, просто думаю кто будет ставить, скажет что нужно для этого и я бы всё купил
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
Ручка, возможно нижний кожух (если ручка не 2 in 1) и провод.
nekto_dimon
Ваше имя: Dmitry
а какой провод надо, а то завтра думаю на разборку поехать?
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
У меня были вот такие : 000 979 132 und 000 979 009 соединяешь их вмести и вставляешь один в подрудевой, а вто роу в синию фишку.
nekto_dimon
Ваше имя: Dmitry
просто думаю как это завтра объяснить на рынке, что именно мне надо )
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
На рынке скажи мама и папа они поймут, но они отличаются размерами. Вообще это надо видеть. Если бедешь на разборке скажи провод от подрулевого блока к блоку управления двигателем 1шт. любой по цвету.
nekto_dimon
Ваше имя: Dmitry
а как узнать какой у меня подрулевой блок?
я тут прочитал, что они делятся на несколько типов: Lowline, Midline и Highline
Lowline
Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke)
Supported Features: Trip Computer (does NOT support Cruise Control!)
Part Numbers: 8E0-953-549-F 8E0-953-549-S
Midline
Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel
Supported Features: Trip Computer, Cruise Control
Part Numbers: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N
Highline
Supported Features: Trip Computer, Cruise Control, Steering Wheel Heating
Part Numbers: 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q, 8E0-953-549-R
Контроллеры с номерами 8E0-953-549-F и 8E0-953-549-S не подходят для установки КК
Контроллеры с номерами 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q и 8E0-953-549-R
поддерживают стандартные 4-х спицевые, 3-х спицевые и мультирули (то есть рули с кнопками управления на них), дают возможность активировать ручку штатного БК и активировать штатный круиз-контроль, а также ПОДОГРЕВ РУЛЯ! (это так называемые Highline контроллеры).
Контроллеры с номерами 8E0-953-549-L и 8E0-953-549-N
поддерживают стандартные 4-х спицевые, 3-х спицевые и мультирули (то есть рули с кнопками управления на них), дают возможность активировать ручку штатного БК и активировать штатный круиз-контроль (это так называемые Midline контроллеры).
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
Надо снять обшивку рулевой колонки и посмотреть намер на нём, а потом сравнить его со списком.
Lora2107
Авто: A4 2,0TDI
Ваше имя: Марина
Почитай здесь, я думаю тебе поможет http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b6 ... al/705573/
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
Lora2107 писал(а):Почитай здесь, я думаю тебе поможет http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b6 ... al/705573/
Оффтопик:Я ему уже давал именно эту ссылку :)
nekto_dimon
Ваше имя: Dmitry
Купил наконец-то ) 60$ в сборе
nekto_dimon
Ваше имя: Dmitry
Re: Требуется установка КК и БК Audi A4 B6 1.9TDi 2001г
круиз заработал, а бортовой компьютер нет (
комп видит, отзывается на нажатия кнопок на ручке (сбоку которые), когда жмёшь "ресет" вкл\вкыл дисплей, но инфа по расходу топлива и т.д. не переключается, горит только на сколько км осталось топлива
кто-нибудь может помочь?
nekto_dimon
Ваше имя: Dmitry
активировали бортовой, загорелся датчик омывайки, добавили пин в панель, замкнули его на массу, всё отлично, всё работает, датчик омывайки не горит
всем спасибо )
Если стоит бортовой компьютер, что нужно для того чтобы поставить круиз на 1,9 Тди ?
Oput
Сообщение Oput »
Димон на Аванте писал(а):Если стоит бортовой компьютер, что нужно для того чтобы поставить круиз на 1,9 Тди ?
Если блок поддерживает (есть список выше), то достаточно купить маленькую ручку круиза (она прикручивается отдельно) и немного поработать напильником в кожухе + активировать компом. Если не поддерживает то меняется всё.
Oput, Олег, а как этот блок глянуть ? Нужно разбирать подрулевик или можно Ваг-комом (какая группа ?)?
Oput
Сообщение Oput »
Димон на Аванте писал(а):Oput, Олег, а как этот блок глянуть ? Нужно разбирать подрулевик или можно Ваг-комом (какая группа ?)?
Можно кабелем. Делаешь полный скан машины (кнопка "Поиск неисправностей"). Там будет блок кот. называется "Подрулевой блок электроники", смотришь его номер и лезешь в этот блок. В самом верхнем левом окошке будет номер этого блока.
вот про эту ручку я писал выше:
Наконец-то добрался . В итоге в моей машине стоит контроллер 8E0-953-549-N. Что нужно менять/дооснащать ?
