Сердцевина замка на двери
alexredganster1985
Авто: A6 C4 2,5 TDI ААТ
Сообщение alexredganster1985 »
Приветствую! Подскажите,посоветуйте! Начал занимать ремонтом машины и при снятии двери оказалось,что сердцевины слева и справа проржавели (даже ключ не вставляется). Если аккумулятор сядет,то в машину не попадёшь. Не охота попасть на вскрытие двери и ещё зимой!
Вопрос 1 - Реально ли эти сердцевины оживить (может в кислотниках подержать)?
Вопрос 2 - Если не получится и оживить,то как быть? Искать новые или б\у и соответственно это будет ещё один ключ ( итого их будет 3 на связке:зажигание,бак,двери)? В карман не поместятся они все :D
versionist
Re: Сердцевина замка на двери
Сообщение versionist »
alexredganster1985 писал(а):что сердцевины слева и справа проржавели
а с чего решил что проржавели???
Сперва возьми вэдэшку и напшикай туда через трубочку. Подожди минут 20 и пробуй разрабатывать. Вроде там нечему ржаветь.
alexredganster1985
Решил с того,что машину недавно взял и за это время они не могли так закореть (соответственно предыдущий хозяин на это забил). Ну и снаружи на сердцевине ржака (ели сердцевину эту оторвали от двери). Попробую отмочить,но на всякий случай купил 2 сердцевины,но они разные и ключ в одну заходит свободно,а во вторую никак. Вот сомневаюсь может не подойдёт. И в добавок надо или ключ сделать под них или ,вроде говорят, можно сердцевину подогнать под мой родной ключ. Надеюсь несильно дорого это выйдет.
wadim777
Авто: A6С4 1,9TDi AHU
Сообщение wadim777 »
Я сердцевину багажника разбирал полностью, чистил все пластинки-секреты. Сложного ничего нет, главное не потерять пружинки и не перепутать секреты местами. Если отмочить не получится, то разбирай. Друугую сердцевину впринципе тоже можно под свой ключ потделать, но это тоже надо разбирать ее и менять секреты местами, кое-где и надфилем подточить.
713-09-80 МТС, Вадим
Всегда ожидай неожиданного и тогда ничто не застанет тебя врасплох.
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
Отмочка поможет 100 % , только не забудь высушить хорошо, т.к. В ВД-шке есть жидкости каторые могут замерзать и зимой они замерзают. (личный опыт) Лучше купи жидкий ключ, вот он не замерзает.
alexredganster1985
Большое спасибо за советы! Буду пробовать всё.
versionist
alexredganster1985 писал(а):Большое спасибо за советы! Буду пробовать всё.
после решения вопроса, желательно отписаться. А лучше с фото!
alexredganster1985
Походу спецом сердцевины были сделаны нерабочими,чтоб не вскрыли. Может это и к лучшему :D
alexredganster1985 писал(а):Походу спецом сердцевины были сделаны нерабочими,чтоб не вскрыли. Может это и к лучшему :D
с чего такое предположение?
Вернуться в «Кузов и салон»
