датчик селектора ошибка Р0706
Serhtd
Авто: A6Q 2,5TDi BAU
Сообщение Serhtd »
Подскажите кто знает. Проблема в следующем на холодную после вкл. задней передачи коробка переходит в аварийный режим после выкл. и повторного запуска все пропадает,но если машина постоит 2ч все повторяется но не всегда. А6 С5 типтроник 2004г. Ошибка Р0706. Смогу я решить проблему заменой датчика селектора,или заменой масла? :cry:
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Re: датчик селектора ошибка Р0706
Сообщение санчэс »
Serhtd писал(а):Подскажите кто знает. Проблема в следующем на холодную после вкл. задней передачи коробка переходит в аварийный режим после выкл. и повторного запуска все пропадает,но если машина постоит 2ч все повторяется но не всегда. А6 С5 типтроник 2004г. Ошибка Р0706. Смогу я решить проблему заменой датчика селектора,или заменой масла? :cry:
Пишет ошибку по датчику- меняйте его, масло тут очень косвенно влияет.
Serhtd
Сообщение Serhtd »
Спасибо.Я полностью согласен. Вопрос, он чинится? Я сам думаю что нет. И стоит ставить Б\У? :o
санчэс
Сообщение санчэс »
Serhtd писал(а):Спасибо.Я полностью согласен. Вопрос, он чинится? Я сам думаю что нет. И стоит ставить Б\У? :o
датчики только новые берите
Serhtd
Сообщение Serhtd »
Поменял датчик, тяжеловато было к нему добраться, снял ошибки не работает положение "D", ошибок при этом нет. Мог я ошибиться когда устанавливал датчик? Хотя там сделан спец. вырез. Когда передвигаешь ручку селектора между положением "D"и "S" тогда на табло загорается "D". Все остальные режимы работают в норме.
-- Добавлено спустя 5 секунд:
-- Добавлено спустя 17 секунд:
-- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
-- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
-- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
-- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
