Плохой запуск двигателя 1z
aurtravm
Авто: A6 1.9TDI 1Z 1995ГОД
Сообщение aurtravm »
Доброго времени суток , уважаемые форумчане! Ауди А6 (1995г) ДВС-1z- трудно запускается на холодную и горячую, компрессия -27 во всех цилиндрах, белый дым - ПОМОГИТЕ в решении проблемы запуска двигателя!!!!...
puh
Авто: audi 100 2.5 tdi
Re: Плохой запуск двигателя 1z
Сообщение puh »
угол впрыска, свечи проверь... но свечи врядли на горячую говоришь тоже плохо
Последний раз редактировалось puh 16 окт 2013, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
М@льчу'gun
Сообщение М@льчу'gun »
А может воздух в ТНВД?
orex
Авто: Aydi 100 2.5 TDi AAT
Сообщение orex »
[quote="aurtravm"трудно запускается на холодную и горячую, компрессия -27 во всех цилиндрах, белый дым [/quote] Компрессию проверил, а угол зажигания ?
Скорее всего оно очень позднее. Белый дым может быть и от попадания тосола в камеру сгорания.
aurtravm
Проверил на стенде форсы открытие 140-150 не распыляют. ТНВД ВЫДАЕТ 250.Поменял ТНВД и форсы от Б4 пасата, с трудом завел, двигло колбасит на всю катушку, не набирает обороты, не реагирует на педаль, запускается с большим трудом. может быть другая распиновка на разъеме ТНВД по сравнению с пассатом? Кто знает- помогите пожалуйста..... :( :o
Минчанин
Авто: A6 2.6 бензин quatro 1996 ABC
Ваше имя: Юра
Сообщение Минчанин »
Жидкость с выхлопной течёт ? Если да, то попробуй сжать патрубки радиатора при заведённой машине. Если надуваются и твёрдые. Пробита прокладка ДВС и возможно повело голову. Сам щяс лечу такую - же пакость.
+375259862601
vova_frog
Авто: Caravelle T4
Ваше имя: Владимир
Сообщение vova_frog »
aurtravm писал(а):Проверил на стенде форсы открытие 140-150 не распыляют. ТНВД ВЫДАЕТ 250.Поменял ТНВД и форсы от Б4 пасата, с трудом завел, двигло колбасит на всю катушку, не набирает обороты, не реагирует на педаль, запускается с большим трудом. может быть другая распиновка на разъеме ТНВД по сравнению с пассатом? Кто знает- помогите пожалуйста..... :( :o
а просто форсунки эти подкинуть к своему ТНВД что мешало?
начинать в любом случае с установки/проверки угла опережения впрыска - искать спеца либо разбираться самому, там вроде ниче сложного нету
aslizh
Авто: А6 С5 Avant 2.5 tdi
Сообщение aslizh »
Проверь зажигание. Это первое. Если есть шнур то очень просто. Если нету то коленвал на ОТ, распред блокируешь приспособой в 0, отвнрстие по шкиву насоса в метку. И вообще что делали перед тем как стала дымить и не заводится.
aurtravm
всем огромное спасибо! проблема решена, заменил форсунки и ТНВД, заводится с одного касания :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :P :P :P :alc:
ну и че с насосом?
